lexus
lexus
19.10.2010 в 17:22:19
Здравствуйте!
Имеем перенос кухни и в связи с этим насос Сололифт С-3. Помогите определиться с правильным вариантом разводки канализации с точки зрения нормальной работы всей системы, шума, возможности обслуживания:
  1. Сололифт под мойкой.:
    • Вся каналья в стяжке
    • Насос стоит в кухне-гостиной (шум)
  2. Сололифт вынесен в прихожую:
    • Должно быть меньше шума
    • Каналью до насоса надо вести вдоль стены. Это отодвинет весь кухонный гарнитур и дверь-пенал на 5см.
    • Журчание воды при сливе до насоса.
  3. Сололифт вынесен в прихожую. После насоса каналья в перегородке поднимается под потолок, проходит через несущую стену до стояка над подшивным потолком и врезается в стояк:
    • Должно быть меньше шума.
    • Журчание воды под потолком.
3 вариант кажется наименее предпочтительным. У первых двух есть вопросы:
  • надо ли делать вертикальный участок с небольшим подъемом после насоса перед уходом в стяжку?
  • какую трубу проложить в стяжке, материал? Стяжку еще не мерил. но d32 точно войдет.
  • слышал, что надо устанавливать вентиляционный клапан. Надо ли? Где? Какой?
Может еще чего не учел. Помогите, плиз, надо уже определяться.
Схемы прилагаю.
Perfen
Perfen
19.10.2010 в 18:12:40
lexus написал : надо ли делать вертикальный участок с небольшим подъемом после насоса перед уходом в стяжку?
Не понятный вопрос, вертикаль всегда с подъёмом.
lexus написал :
Клеевую канализацию Nicoll, она многослойная и имеет меньше шума.
lexus написал :
В Sololift есть вентиляция. от кухни трубу можно и 40 мм пустить.
lexus
lexus
19.10.2010 в 20:48:01
Да, не по русски. Попробую по другому. Должен ли первый участок после насоса начинаться с подъема?
Инфа от представителя Grundfos и инструкции: "4.2.1 Сифонирование. Если сток находится ниже дна насосной установки, рекомендуется установить вентиляционный клапан для предотвращения сифонирования."
Что тогда это значит?
dmvt1
dmvt1
Эксперт
19.10.2010 в 20:51:17
Не идеализируйте возможности данного насоса. С подъемом он не ахти как справляется в реалии. На горячей воде вообще не работает нормально, только на холодной воде. Читайте внимательно инструкцию. С длинной трубой с подъемом будет постоянно тактовать, т.к. обратный клапан потихоньку подтравливает и бак заполняется из выпускной трубы. Так что если хотите переносить кухню, то поднимайте пол на 15-20 см на кухне и туда кидайте 100 канашку с нормальным уклоном. Подиум у столешницы смотрится вполне пристойно, логически отгораживая зону приготовления пищи от гостиной. А пара ступенек интерьер не портит. Ну и перенос кухни вообще занятие не очень законное в многоквартирном доме.
руслан1111
руслан1111
Ступино
19.10.2010 в 21:06:03
dmvt1 написал : Ну и перенос кухни вообще занятие не очень законное в многоквартирном доме.
не надо про законы,ладно?по законам были сделаны хрущевки в 70-х.терзают сомнения что Вас это устроит сейчас.зато все строго по правилам.а закон-он на то и закон чтоб его подвигать.иногда и на немного.
TeR
TeR
19.10.2010 в 21:16:17
Вариант 1 + виброразвязка + наполнение всех ниш звукопоглащающим материалом.
lexus
lexus
19.10.2010 в 21:35:37
не понял... при чем здесь кухня, когда мне надо пройти через коридор. Там тоже сделать ступеньку?
Имеется разрешение жилинспекции, так что все по закону.
Кстати, стяжка оказалась 2см, так что скорее всего придется тянуть каналью по потолку. Кто нибудь так делал? В стояк врезаться в верхней точке или внизу?
lexus
lexus
19.10.2010 в 21:44:58
виброразвязка
А можно подробнее?
dmvt1
dmvt1
Эксперт
19.10.2010 в 23:33:23
Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия. Сгорит Ваш сололифт за месяц беспрерывного онанизма днем и ночью. Мне такой балбесы-сантехники поставили в сортире в подвале ниже уровня г-на в септике. Через обратный клапан он медленно наполнялся, а затем включался насос и выпихивал все назад в септик. И так раз в три минуты. Хватило ровно на месяц. Решением оказалось изготовление сифона наоборот - труба на полтора метра вверх, а далее горизонтальный участок и вниз, чтобы получился участок трубы выше уровня в септике. У Вас при трехметровой вертикальной трубе может получиться аналогичная история. Вода из вертикального участка трубы будет стекать потихоньку через обратный клапан обратно в сололифт, затем будет включаться насос, выбрасывать воду опять в трубу и т.д.
lexus
lexus
19.10.2010 в 23:57:29
Т.е. после того как Вы изготовили "сифон наоборот" все прекратилось? Если так, то у меня будет такой же сифон, только с подъемом на 2,6м, а дальше горизонтальный участок с уклоном, трубы большего диаметра. По тх эта высота для него ерунда. Думаю здесь все д.б. ОК. Просто в стяжку скорее всего не получится.
А вот с горячей водой действительно не понятно. По тх - "...Максимально 70ºC не больше двух минут". Но он себя позиционирует как насос для подключения раковин, стиральных и посудомоечных машин. Ни где не нашел, какая T стока посудомоек и стиралок, но ведь и кипяток иногда в раковину выливают. Люди у кого есть реальный опыт с посудомойками - поделитесь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.10.2010 в 00:01:56
dmvt1 написал : Уж если и тянуть канашку, так под полом в коридоре. По потолку это утопия.
По потолку как раз и делают такую канализацию (см. мануал) и реализовал я этот замысел ещё в 2006году и до сих пор в ЖК "Воробьёвы Горы" он работает исправно, уж поверьте (см.фото) эта работа как раз и была опубликована в журнале SALON , да и сейчас со 2 ноября с.г. буду такое же делать и в Домодедово. Только больше прельщают насосы SFA от французских отцов-основателей этого девайса
