Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2023 в 12:59:04
Подробности установки насоса принудительного канализования SFA (Франция) !#[https://youtu.be/eL6wfBOVQJk]
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2023 в 13:20:44
Технические рекомендации производителя
vbabajanian
vbabajanian
11.09.2023 в 22:26:56
Система поддержания канализационного насоса в чистоте, очистки и управления от Coolian. Полностью освобождает пользователя от небходимости периодической чистки насоса и замены деталей родного датчика насоса (микровыключателя, мембраны), на все время жизни насоса. Детали не нужно менять, т.к. система имеет собственные датчики наличия воды на основе датчиков веса, устанавливаемых под 2 ножки насоса. Чистит напором воды (кавитация) и вакуумом, возникающим при каждом срабатывании насоса. Очищает также подводящие трубы. Есть возможность из меню настраивать вес срабатывания, длительность импульса срабатывания двигателя, температуру срабатывания защиты двигателя. Пока продается только на авито. Подходит к любым насосам, но в комплекте клапан сделанный под размер grundfos sololift, можно переделать, шейка клапана из полипропиленовой трубы стандартного размера.
