Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 22:59:17
Мастера, нужен совет по выбору утеплителя под паркет. По паркету будут ползать малолетние дети. В наличии есть ж.б. плита перекрытия со стяжкой. Под плитой перекрытия холодный подвал. Уже закуплены паркет и фанера влагостойкая толщиной 12 мм. Толщина "пирога" ограничена и есть еще запас по высоте до 20-ти мм. под утепление. Какие будут мысли по конструктиву пирога?
zenz
zenz
Волгоград
19.10.2010 в 23:02:15
Палецкий написал : Какие будут мысли по конструктиву пирога?
Пробка, если средства позволяют.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:04:49
zenz написал : Пробка, если средства позволяют.
Какую имеете в виду пробку? В какое место пирога?
алекс851
алекс851
19.10.2010 в 23:14:27
а паркет из пробки не вариант?тогда подогрев пола
dept103
dept103
19.10.2010 в 23:16:44
алекс851 написал : тогда подогрев пола
Под штучный паркет подогрев - смерть паркету (ИМХО)
almeca
almeca
Пенза
19.10.2010 в 23:17:10
Палецкий написал : паркет и фанера
Бесконечно рад приветсвовать!:) Друг, эти два компонента сами по себе уже очень эффективный утеплитель. Если под фанеру положить пенопласт этот жесткий (экструдированный, что ли называется - правильно написал?) , от холодного подвала изолируешься точно. А вот чтобы создать детям полный кайф в процессе ползанья можно положить под паркет инфракрасную пленку. Или скорее под фанеру. Удовольствие дорогое - но ведь дети...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:19:01
алекс851 написал : а паркет из пробки не вариант?
Паркет уже закуплен натуральный :(
Подогрев (водяной) тоже отпадает в силу некоторых препядствий
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:20:47
almeca написал : Если под фанеру положить пенопласт этот жесткий (экструдированный, что ли называется - правильно написал?) , от холодного подвала изолируешься точно.
ЭППС, это первое, что мне пришло в голову. Есть правда сложности с его поиском ...тонкий сложно найти :(
almeca
almeca
Пенза
19.10.2010 в 23:21:30
Палецкий написал : Паркет уже закуплен натуральный
а я что-то пробковое покрытие не уважаю... Хлипкое. Вот паркет -это да, это вечно!:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:21:55
almeca написал : А вот чтобы создать детям полный кайф в процессе ползанья можно положить под паркет инфракрасную пленку.
Эхххх, нет у нас в продаже этой чудодейственной пленки, да и , по моему, она в клей не годится
almeca
almeca
Пенза
19.10.2010 в 23:22:26
Палецкий написал : .тонкий сложно найти
рубаночком....:)
