baly написал : в пирог можно ГВЛ вставить
ГВЛ в продаже отсутствует полностью
20.10.2010 в 00:06:55
20.10.2010 в 00:10:17
zenz написал : Какие будут мысли по конструктиву пирога? Пробка, если средства позволяют.
Эть, пардонс стормозилс.:o Не понял, что паркет штучный. . У Вас по моему выбора никакого, утеплитель не покатит. Только слои фанеры (можно с OSB). Листы фанеры разрезаются на квадраты с размером стороны от 40 до 60 см, а затем укладываются со смещением швов. Зазоры между квадратами должны составлять 2-4 мм, а между листами и стенами – не менее 10 мм. Крепление к бетонному основанию производится с помощью клея и дюбель-шурупов из расчета 12-16 штук на м2. Следующий слой с перехлестом швом. Если с OSB заморочитесь, то её под фанеру. Но учтите, что JSB не стабильна по толщине и набухает (при t=9мм может увеличиться на 1мм). Т.е её после укладки надо подсушить и проверить плоскость.
20.10.2010 в 00:20:50
zenz написал : Вот хороший рисунок пирога.
Угу, спасибо! В принципе, оно так и должно быть, только, вот, заказчик хочет дополнительно утеплить этот пирог ....подвал реально холодный :(
20.10.2010 в 00:23:00
zenz написал : Крепление к бетонному основанию производится с помощью клея и дюбель-шурупов из расчета 12-16 штук на м2.
Если не сложно, опишите технологию крепления листов фанеры дюбелями и какие дюбеля лучше всего подходят под эту работу?
20.10.2010 в 09:44:00
Палецкий написал : Если не сложно, опишите технологию
Что то я в растерянности..:o Проблема в том, что я сам штучный паркет не клал, а был только на подхвате (даже можно сказать соглядатыем). Ребята которые клали паркет были действительно "зубры" (клали художественный, результат конечно потрясающий), действительно делали качественно (проверенно временем). Но они очень консервативны (может в этом и залог их успеха). На просьбу утепления соглашались только увеличением слоев фанеры, на удешевление - согласились только на первый слой OSB. Вот на максимально похожую на их технологию. Фанеру укладывать мне ещё разрешили, шлифовку (выравнивание) каждого слоя фанеры то же. Потом все промеряли за мной. Последний слой фанеры, шлифовать, праймить, клеить паркет и т.д. выперли меня и не допускали в комнату. Особенно злились, когда я приближался к двери, когда они делали обеспыливание и покрытие лаком самого паркета. Все слои фанеры они праймили, клеили и стягивали шурупами. Поэтому ко мне, как советчику по укладке штучного паркета, надо относиться с должным скептизмом. Писать Вам про укладку штучного паркета я начал из за того, что увидел рекомендации утепления и вспомнил как матились паркетчики на заказчика по поводу его предложений.
20.10.2010 в 10:23:33
823, под ней ТИ и системы.
еще можно сделать так:
на стяжку пароизоляцию (я бы предпочел 2-к эпоксид) есть у многих у нас 021.
как по технологии в 2 слоя, первый 12 часов сохнет затем второй и сразу осыпать песком. далее маты ТП в слой наливайки (паркетной), затем паркет. клеи однозначно лучше использовать или ПУ (144, 155), или MS (156). полы не должны изменять температуру больше 5 градусов в сутки и не выше 28. все должно быть сухо. усыхать может запросто.
маты (823) не клеят, если основание сырое или нет гидроизоляции между подвалом и полом, то делать однозначно (точка росы), затем укладывать маты и клеить на них паркет.
система кусает за карман.
20.10.2010 в 11:10:45
если снизу подвал. то может в подвале потолок утеплить, а потом общить его или заштукатурить чтобы в гала не бросалось? Если подвал не проходной двор, то врядли кто-то будет сдирать утеплитель с потолка.
20.10.2010 в 15:30:04
zenz написал : На просьбу утепления соглашались только увеличением слоев фанеры, на удешевление - согласились только на первый слой OSB.
Очень хороший вариант, спасибо!
20.10.2010 в 15:44:02
gans gr написал : на стяжку пароизоляцию (я бы предпочел 2-к эпоксид)
Согласен с Вами, эпоксидная наливайка славно бы пошла в качестве парогидроизолятора, но, боюсь, клиента кондратий хватит.
20.10.2010 в 15:48:46
Nicholaj написал : если снизу подвал. то может в подвале потолок утеплить, а потом общить его или заштукатурить чтобы в гала не бросалось?
Прикол в том, что там потолок был зашит минватой и закрыт пленкой (клапаном) ..так вот, летом соседи со второго этажа через шахту конкретно всю эту конструкцию затопили и вата по сей день остается сырая. Можно было бы сделать по новой нормальное утепление пенопластом, но клиент уже потратился на минвату, а еще там , в подвале, когда-то наверное будет кафе и ввиду низкого потолка, все это утепление пойдет на мусор :)
20.10.2010 в 15:53:29
2gans gr У меня еще родилась идея положить на стяжку и прибить рейки из ОСП 20мм , шириной 5-6см с шагом около 40см. Пространство в 40см положить на клей ЭППС 20мм (вровень с рейками), а потом на клей сверху положить листы купленной фанеры 12мм на клей и саморезы ..как думаете? По моему это самый "теплый" вариант
