Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:38:44
almeca написал : Только про конденсат подумай... Хотя, в принципе, откуда там влага?
Этот момент пока мне не понятен. С одной стороны вроде бы надо, что бы плита перекрытия со стяжкой дышала , а с другой стороны, вроде бы паробарьер не помешал бы
алекс851
алекс851
19.10.2010 в 23:39:44
Палецкий написал : А ширину полос обрешетки
5 см достаточно.можно шаг увеличить,но потом дырку и пеной))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:40:08
А может, блин, положить под фанеру слой ОСП 15 мм на клей и дюбеля?
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:41:35
алекс851 написал : 5 см достаточно.можно шаг увеличить,но потом дырку и пеной))))
..пена не пойдет .. получится "девятый вал" по фанере :)
алекс851
алекс851
19.10.2010 в 23:44:35
Палецкий написал : .пена не пойдет .. получится "девятый вал" по фанере
там пены надо чуть
almeca
almeca
Пенза
19.10.2010 в 23:44:55
Палецкий написал : положить под фанеру слой ОСП
да нет, воздушная прослойка не в пример эффективнее в смысле теплоизоляции!
Палецкий написал : что бы плита перекрытия со стяжкой дышала
ну, дышать они будут вниз, в подвал, так что пленка не помешает. Но, я думаю, и не обязательна. А с другой стороны я вот под ламинат всегда ложу, независимо от сухости стяжки. Береженого бог бережет, что ли...:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2010 в 23:51:07
almeca написал : А с другой стороны я вот под ламинат всегда ложу
..о то ж! Родилась мысль промазать стяжку гидроизолятором вместо пленки и пока не понимаю, как крепить планки обрешетки
baly
baly
Брянск
20.10.2010 в 00:00:51
Палецкий написал : как крепить планки обрешетки
Палецкий написал : на клей и дюбеля?
а что смущает?
baly
baly
Брянск
20.10.2010 в 00:02:41
в пирог можно ГВЛ вставить
алекс851
алекс851
20.10.2010 в 00:03:42
был такой геморр.сначала промазываешь,после высыхания кладёшь планки.но в каждое заперфорированное отверстие заливаешь силикон,предварительно пропылесосив......не завидую.при такой площади))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 00:06:21
baly написал : а что смущает?
Смущает хлипкость планок из ОСП 12мм и шириной 5 см
