gans gr
gans gr
20.10.2010 в 15:56:34
Палецкий написал : но, боюсь, клиента кондратий хватит.
;) может быть. у нас в зависимости от аппетитов продавцов до 15 евро за кг, клей 5,5 евро. но клей расход в 2 раза больше.
gans gr
gans gr
20.10.2010 в 15:59:13
Палецкий написал : на клей ЭППС 20мм (вровень с рейками),
в принципе если утеплитель нормальной плотности то можно и без реек. только как сделать 20 мм? кстати, очень может быть "звон" пола, т.е. барабан, поэтому надо заранее оговорить с заказчиком.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 16:03:44
gans gr написал : в принципе если утеплитель нормальной плотности то можно и без реек.
..экструдированный ППС, толщина 20мм, 35я плотность есть в продаже за 5 баксов 1,2 квадрата. Практически не паропроницаемый и достаточно твердый. А без реек не получится ..надо будет стыки фанеры крепить, да и хочется, что бы супер мощно стояло ..шо б спать спокойно :)
gans gr
gans gr
20.10.2010 в 16:22:16
Палецкий написал : надо будет стыки фанеры крепить
тогда да.
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 20:09:53
Nicholaj написал : если снизу подвал. то может в подвале потолок утеплить,
Во! Друг. а ведь действительно реально правильное решение. Правильно пишет Zenz, основание под штучный паркет должно быть сильно больно стабильным.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 22:10:32
almeca написал : а ведь действительно реально правильное решение.
Так ведь я написал, что там уже утеплено мокрой минватой :)
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 22:37:23
Палецкий написал : Так ведь я написал, что там уже утеплено мокрой минватой
Я весь пардон -проглядел.....:( Есть ещё фольгоизол - тонкий, фольгой вверх, между двумя слоями фанеры.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 22:49:05
almeca написал : Есть ещё фольгоизол - тонкий, фольгой вверх, между двумя слоями фанеры.
Думал про такой вариант, но предполагается слои склеивать ..пришлось от фольгоизола отказаться :(
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 22:58:46
Палецкий написал : предполагается слои склеивать
а на стяжку положить? Он ведь не даст уходить теплу в бетон, как результат - пол будет теплее. Однако , если в подвале реально холодно, изоляцию делать точно надо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 23:10:37
almeca написал : а на стяжку положить?
Вот тут я в раздумиях. Спинной мозг подсказывает, что первый слой тоже надо к стяжке приклеить , а утеплитель всунуть хочется ..опять же парогидробарьер нормальный был бы
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 23:14:34
Палецкий написал : первый слой тоже надо к стяжке приклеить
Ну да, и плиту перекрытия к полу повала:) Ты не увлекайся склеиванием, не забывай - чем толще монолитная конструкция, тем больше линейные деформации от темпераи=туры и влажности!
