Палецкий
Палецкий
Ровно
20.10.2010 в 23:28:43
almeca написал : Ну да, и плиту перекрытия к полу повала Ты не увлекайся склеиванием,
Рунет говорит, что под штучный паркет фанеру только клеить ..без вариантов, а для компенсации растяжений, резать фанеру на куски 60х60 и клеить с зазорами 1-2 мм. ИМХО рациональное зерно в этом есть
almeca
almeca
Пенза
20.10.2010 в 23:36:21
Палецкий написал : только клеить ..без вариантов, а для компенсации растяжений, резать фанеру на куски 60х60
совершенно верно, наблюдал я этот процесс, а клей у них кстати был какой-то навороченный, но на вид - обычный резиновый клей. Засохший тянулся,как собака - сам пробовал!:)
MersGM
MersGM
21.10.2010 в 02:03:09
Неоднократно брали нагревательный кабель для таких целей(холодный неотапливаемый подвал, помещения в арке второго этажа). Укладывается без утеплителя где то 130-140Вт/м.кв. шаг укладки около 12см. Задача - отсекаем мостик холода(плита перекрытия) от помещения, таким образом уменьшая теплопотери. Как правило, присутствую ограничения по высоте, поэтому отпадает нормальное утепление пола(ЭППС+арм.стяжка). Отрицательных момента два: расход эл.энергии и крепежом(шурупами) не "попасть" в кабель.
gans gr
gans gr
21.10.2010 в 09:19:15
almeca написал : Засохший тянулся,как собака - сам пробовал!
MS (метил-силоксан), хотя сейчас и ПУ тоже эластичные, но с мс-ками не сравниться.
MersGM написал : крепежом(шурупами) не "попасть" в кабель.
если у нас были коммуникации в полу (ТП, электрика, даже система кондиционирования попадалась), то использовали ПУ без саморезов. наносили клей, фанера, и пригружали её. когда полы были достаточно ровные то не резали мелко фанеру, часто ваааще с одной стороны надрезали слои (как вафельное полотенце) а с другой получается целая. а вообще режут для того чтобы удобней укладывать (на кривых полах тяжело нормально, без пустот, уложить целый лист). фанера же многослойная и шпон в разных направлениях, как раз для того чтобы её "не вело".
e-babay
e-babay
21.10.2010 в 12:18:03
Палецкий написал : Смущает хлипкость планок из ОСП 12мм и шириной 5 см
Можно из хвойной фанеры нарезать. Будут не такими хрупкими, как из ОСП, в то же время достаточно мягкими. Шляпки саморезов в хвойную фанеру прекрасно утапливаются без зенкования.
Nicholaj
Nicholaj
21.10.2010 в 19:56:04
если минвата еще не высохла, то может арендовать тепловую пушку на пару дней? В подвале всегда можно найти 220v. думаю винвата высохнет быстро. а чтобы снова избежать затопления - сделать "гидроизоляцию" вокруг шахты или по периметру квартиры.
almeca
almeca
Пенза
21.10.2010 в 20:20:39
Nicholaj написал : чтобы снова избежать затопления
Наверное это не вариант... Я понимаю сэру Палецкому нужен автономный вариант. Минвату он высушит - а завтра там какой-нибудь склад сделают, возьмут да обдерут эту минвату. Да, проблема... А уровень пола поднять уже совсем навовсе поднять нельзя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 22:30:09
almeca написал : Минвату он высушит - а завтра там какой-нибудь склад сделают, возьмут да обдерут эту минвату.
..так и есть, сенсей. Нам нужен надежный вариант. С каждым днем все больше склоняюсь к варианту с ЭППС , рейками и фанерой сверху
almeca
almeca
Пенза
21.10.2010 в 22:34:36
Ты хочешь заполнить пенопластом промежутки между рейками?
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.10.2010 в 22:46:30
almeca написал : Ты хочешь заполнить пенопластом промежутки между рейками?
..ну, да :) Сообщение № 44-47
almeca
almeca
Пенза
21.10.2010 в 22:52:17
Палецкий написал : склоняюсь к варианту с ЭППС
вот знаешь, я бы сделал так:
  1. Выровнял стяжку до невозможной ровности
  2. Положил пленку 150мкм
  3. Положил ЭППС
  4. Положил тонкий фольгоизол, а ещё лучше - фольгу
  5. Нарезал фанеру картами 750х750 (лист1,5х1,5м - на 4 части) , положил и прикрутил к полу длинными шурупами
  6. Потом второй слой фанеры из таких же карт со смещением наполовину, на жидкие гвозди или 88 клей, скрутил бы с первым саморезами.
