SVKan
SVKan
21.10.2010 в 07:21:30
Elmar написал : В вашем случае он просто не обходим, не учто охота каждую неделю откручивать гайку у фильтра, не проше краник открыть и все само прочиститься.
И кто же ему даст то ставить самопромывной перед счетчиком... Надо ставить грязевик, но не косой, а с максимальной емкостью бачка отстойника.
Р.С. написал : фото стояка:
Э-э-э, а ты уверен, что это металлопластик? Может это все-таки железяка?..
Р.С. написал : Кстати, колонка не взлетит из-за этого?
А почему она должна взлететь?
Р.С.
Р.С.
Печора
21.10.2010 в 09:14:38
SVKan написал : И кто же ему даст то ставить самопромывной перед счетчиком... Надо ставить грязевик, но не косой, а с максимальной емкостью бачка отстойника.
Вообще-то счетчика у меня нет. Но в следующем году у нас в доме будут на добровольно-принудительной основе ставить всем.
SVKan написал : Э-э-э, а ты уверен, что это металлопластик? Может это все-таки железяка?..
Ну, мастер участка и слесаря (вызывал как-то), а также соседи снизу утверждают что весь стояк поменяли на МП за год до моего въезда в квартиру. Разглядел на трубе стояка маркировку NIBCO и еще какие-то буквы и цифры. Также 1-1/4''. Сверху покрасили белой краской зачем-то. Может и вправду железяка???
Щас порылся в интернете, NIBCO - трубы из ПВХ. Это что, как канализационная что-ли????????????? Убью этих гадов.
SVKan написал : А почему она должна взлететь?
От мощного напора )))
SVKan
SVKan
21.10.2010 в 09:39:38
Р.С. написал : Вообще-то счетчика у меня нет. Но в следующем году у нас в доме будут на добровольно-принудительной основе ставить всем.
Ну про это я и говорю, все равно заставят поставить. А сливать воду до счетчика никто не позволит...
Р.С. написал : Ну, мастер участка и слесаря (вызывал как-то), а также соседи снизу утверждают что весь стояк поменяли на МП за год до моего въезда в квартиру.
Ну у тебя же стоит металлопластик. Фитинги ты видишь какие. Они очень характерные и перепутать их с чем либо еще не получится. На твоем стояке я их не вижу. А тройник должен быть из них...
Р.С. написал : Разглядел на трубе стояка маркировку NIBCO и еще какие-то буквы и цифры. Также 1-1/4''. Сверху покрасили белой краской зачем-то. Может и вправду железяка???
Железяка или нет можно проверить магнитом. Да и просто если слегка постучать, то уже понятно будет. Но если NIBCO, то наверное действительно ПВХ.
http://nibco-kc.ru/primenenie.html Попробуй разглядеть еще, что там на маркировке. Ну и диаметр отвода все таки померь. Попробуем посмотреть что за зверь...
Р.С. написал : Это что, как канализационная что-ли?????????????
Канализация сейчас в основном из полипропилена делается...
Р.С. написал : От мощного напора )))
Ей пофиг. Она на него рассчитана. Будет толще труба ей наоборот легче будет. В конце концов напор будет определяться не толщиной трубы, а тем как ты кран откроешь. Если тебе для душа надо будет 4 литра в минуту горячей воды, то ты и краник откроешь соответствующим образом. В это деле главное не создавать сильных заужений на входе, которые могут этот поток срубить. А лишнего ты все равно не возьмешь.
Р.С.
Р.С.
Печора
21.10.2010 в 12:44:58
Магнит не держится, стук не металлический. Маркировку переписал:
   NIBCO
   1-1/4''
CDVC - 4120
NSF - DV
  O 2
D 2846
Я так понял, это все же ПВХ, а наши сантехники, которые утверждали, что это МП, видимо, сами тоже сделаны из ПВХ ))) Ладно я, простой обыватель, но они-то, спецы хреновы.
Дальше, штангенциркуля под рукой нет, померял рулеткой диаметр:
Сама труба стояка (в нижней части фото)- 35-36мм. На нее одет типа тройника только с двумя ответвлениями - одно ко мне, где грязевик, и чуть выше такое же к соседям. Диаметр этого тройника больше, где-то 42-45мм. Из этих ответвлений идет ко мне и к соседям тоненькая такая трубочка, диаметром 16мм. Уже на нее у меня навернут грязевик с краном и далее МП 12мм пошла по ванной и на кухню.
Сразу вопрос, может мне разводку всю сделать из этого замечательного материала?
In_Suren
In_Suren
21.10.2010 в 12:48:04
В Печору материал управлению ЖКХ в 99 г поставляли мы, там Нибко однозначно ХПВХ с металлопереходом на кран по хол.воде (по фото). Расход воды связан только с сечением и напором. Пока фильтр не забит воды хватает, фильтр садится и колонка либо не включается, либо аварийно кипятит при заросшем водяном датчике и неисправной системе безопасности. Промывной фильтр надо ставить на стояк, не только у одного клиента проблема и решать ее надо комплексно. Можно сделать переход со стояка на трубу 3/4 (20 мм), но это под силу обученному специалисту имеющему набор необходимых элементов и клей, однако от засора фильтра это не спасет, поэтому чистить лучше в подвале на входе. Фильтрами можем помочь, но их надо обслуживать - открывать кран сброса в канализацию отфильтрованной грязи по выработанному практикой очистки графику, тогда грязевики в квартирах будут не нужны.
SVKan
SVKan
21.10.2010 в 13:27:53
Р.С. написал : Сразу вопрос, может мне разводку всю сделать из этого замечательного материала?
Не знаю как насчет его прочности и надежности, не встречался он мне, но ставить чистый пластик к газовой колонке ИМХО не стоит...
SVKan
SVKan
21.10.2010 в 13:33:27
In_Suren написал : Расход воды связан только с сечением и напором. Пока фильтр не забит воды хватает, фильтр садится и колонка либо не включается, либо аварийно кипятит при заросшем водяном датчике и неисправной системе безопасности.
А какое там сечение у металлопластика 12мм? Для единственного отвода от стояка в квартире и на горячую и на холодную воду этого слишком мало. Хоть с фильтром, хоть без...
In_Suren написал : Промывной фильтр надо ставить на стояк, не только у одного клиента проблема и решать ее надо комплексно.
По хорошему да. Но этот вопрос не может быть решен автором темы единолично. Это требует коллективных усилий и доброй воли УК.
In_Suren написал : но это под силу обученному специалисту имеющему набор необходимых элементов и клей
А ставили вы или они сами? Кто монтировал эту систему и есть ли он там у автора в доступности?
In_Suren
In_Suren
21.10.2010 в 15:03:44
Монтировали не мы, но обучение они были обязаны пройти, экономили на материале - это факт. В остальном Вы правы - очистка воды в данном случае дело коллективное, если добьются - можно будет им помочь. По поводу размеров труб посмотрите здесь
Р.С.
Р.С.
Печора
22.10.2010 в 22:05:27
Набросал схему с коллектором. Зацените и поправьте, если что упустил или где ошибся. Рисовал наспех в Paint'e, надеюсь тут понятно.
бесплатных фотохостинг
I - газовая колонка II - мойка на кухне III - смеситель с душем в ванной IV - стиральная машина V - унитаз VI - коллектор VII - стояк
Толстые линии (синяя и красная) - МП труба диаметром 26мм Тонкие - МП трубы диаметром 16мм.
В принципе соберу всё сам, единственная проблема - присоединить коллектор к стояку трубой на 26мм.
SVKan
SVKan
25.10.2010 в 05:51:09
Р.С. написал : I - газовая колонка II - мойка на кухне III - смеситель с душем в ванной IV - стиральная машина V - унитаз VI - коллектор VII - стояк
Примерно так. Только на горячую воду лучше тоже прицепить коллектор (разметить где удобно, можно и под раковиной), а от коллектора отводы на МП16.
Р.С. написал : В принципе соберу всё сам, единственная проблема - присоединить коллектор к стояку трубой на 26мм.
Это не проблема. Резьба у тебя там есть. Вот резьбовым соединением и соединишь.
Фильтр грязевик поищи с емкостью побольше и более удобный в обслуживании. Может не косой... Типа такого: http://www.termovod.ru/index.php?productID=1292
P.S. Ближайшую неделю-две меня не будет, отвечать не смогу...
Peterjela
Peterjela
25.10.2010 в 13:12:32
Р.С. написал : и поправьте, если что упустил или где ошибся.
По поводу подключения ГК от коллектра. У Вас на схеме НЕПРАВИЛЬНО обозначено подключение ХВ ГК к одному из отводов коллектора. ГК - Важнейший потребитель воды - ей надо водицы подавать побольше без лишних заужений - если подключается от коллектора - то не от отвода, а ОТ ТОРЦА КОЛЛЕКТОРА (и трубой побольше- не МП16, а МП20 или даже МП26 (хуже не будет :) - при недостаточном напоре подачи ХВ на ГК,- у последней быстрее забивается теплообменник накипью) ЗЫ. Известный правильный алгоритм эксплуатации старых ГК - открыть кран ГВ ПОЛНОСТЬЮ, а нужной t добиваться исключительно изменением "напора газа".
