chekanow
chekanow
20.10.2010 в 15:35:01
Есть встраиваемая вытяжка LEX Inbox S 600 Inox (производительность 820 куб. м/ч). В инструкции написано - при использовании газовой плиты высота до вытяжки 75-80 см. У меня (так случилось) от столешницы до шкафчика 90 см (т.е. от вар. поверхности до вытяжки где-то 85см). Потянет ли вытяжка или покупать новую подвесную?
Dima007
Dima007
20.10.2010 в 21:04:03
Намного важнее не забывать открывать окно во время включения вытяжки. Забудете открыть окно - будет плохо тянуть даже с расстояния 20см и с производительностью в 3000 куб.м.ч.
Sdik_S
Sdik_S
20.10.2010 в 22:00:52
Dima007 написал : с производительностью в 3000 куб.м.ч.
да тут уж не далече до срыва "гидрозатворов" в сортире....представляете какая прелесть? (это уже вопрос в раздел сантехники....)
и вытяжка работает и сортир вентилируется...
самое дебильное что никто(или почти никто) и продавцов сих гаджетов не уподобился написать в своих инструкциях о компенсации притока...хотя бы
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Ким
Ким
20.10.2010 в 22:15:20
Sdik_S написал : самое дебильное что никто(или почти никто) и продавцов сих гаджетов не уподобился написать в своих инструкциях о компенсации притока...хотя бы
А зачем это нужно. Это им не выгодно, да и это не их это проблема. Самое главное "впарить", а дальше - трава не расти
chekanow
chekanow
21.10.2010 в 13:35:03
Вы говорите о естественной вентиляции, а вытяжка - вентиляция искусственная и не зависит от открытой форточки. Неужели никто мне ничего не посоветует???
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
21.10.2010 в 13:45:39
chekanow написал : Неужели никто мне ничего не посоветует???
Посоветую: очень внимательно почитать это, а лучше все разделы на странице
windsun
windsun
Люберцы
21.10.2010 в 13:55:32
Купили? Установили? Как вытяжка - работать будет хорошо!
"Факел" теплого воздуха от ближних горелок в любом случае будет частично захватываться кухонной вытяжкой... Главное, чтобы запахи не покидали кухню. Приток воздуха осуществляется из комнат. В принципе, 820 куб.м/час - это много! Желательно на такой расход установить компенсационный приток!
chekanow
chekanow
21.10.2010 в 14:22:23
Спасибо. Блин, сколько тонкостей в "какой-то" вентиляции... «вытяжка» начинает выкачивать из квартиры воздух и создаёт разрежение, а т. к. окна и дверь очень плотные и воздух для циркуляции через них не поступает, то остаётся одно единственное место, через которое возможен приток воздуха в квартиру – вентиляционное отверстие с/узла (!!!)
Ким
Ким
21.10.2010 в 14:27:36
chekanow написал : а вытяжка - вентиляция искусственная и не зависит от открытой форточки.
Ой ли .... Не раз как пример приводил здесь. Возьмите пластиковую бутылку и начните откачивать из нее воздух. Что получается???? А теперь проколите эту бутылку гвоздиком. Опять что получается???? Вот все это теперь перенесите на Вашу квартиру (кухню, комнату и т.д.) Если что-то ушло то "свято место пусто не бывает" - на пустое место обязательно кто-то (;) :)) или что-то придет. ТО ли ароматы из подъезда, то ли вонючий воздух из стояка естественной вентиляции, то ли угар из дымохода и т.д. Поэтому и пишут Вам что нужна компенсация воздуха в помещении притоком
chekanow
chekanow
21.10.2010 в 14:32:28
Виноват. Все понял, спасибо.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
21.10.2010 в 15:45:03
Хочу посоветоваться:
Квартира на первом этаже 9-и этажного дома. К кухне примыкают сразу 2 вентиляционных стояка. В каждом из них за счет большого перепада высоты тяга отличная (лист бумаги засасывает). Я провел от каждого из этих стояков (за подвесным потолком) два круглых 125 мм вентиляционных канала и вывел их в одной точке над газовой плитой. Благодаря этому к хорошей тяге прибавилась и увеличенная пропускная способность.
Я клоню к тому, что хочу обойтись без принудительной вытяжки (без гудящего вентилятора) и вообще без каких либо фильтров. Хочу над плитой соорудить самодельный купол и соединить его с вентиляционными каналами. Купол планирую сделать быстросъемным для того, чтобы его всегда можно было бы снять и помыть его внутренние поверхности от отложений.
Имеет ли смысл подобная затея?
