Андрёй
Андрёй
Томск
18.11.2005 в 20:56:16
Где в ПУЭ написано про какое УЗО можно и должно быть в ванной? Где-то читал или мне в Госэнергонадзоре сказали, что для ванной УЗО должно быть на 5мА.
lev125
lev125
18.11.2005 в 21:09:07
Сказать можно и 5 мкА, но пока 10 mA.
vitaly.M
vitaly.M
18.11.2005 в 21:15:01
если и написано про 10 мА, то немало посетителей форума сообщали, что такое УЗО срабатывает от стиральных машин. правда, были мнения, что ванна вообще-то не для стиральных машин. предполагается, что они или в отдельном другом помещении или вы пользуетесь общественной прачечной. а конкретную ссылку на номинал УЗО дато не могу. мож кто другой знает?
lev125
lev125
18.11.2005 в 21:30:01
Для меня авторитетов нет. Если Вам кто-то сказал, что такое УЗО срабатывает от стиральной машины, то я готов это оспорить, с полным набором приборов. В моей практике такое УЗО не подходило лишь к отвратительному монтажу электропроводки.
Андрёй
Андрёй
Томск
18.11.2005 в 22:30:32
lev125 То, что УЗО надо ставить на 30мА - это уже правило. На 10мА будет вышибать - личный опыт на более 2тыс. стиралок.
Я то про то, где написано вообще про то, что УЗО в ванной вообще должно быть? И какой номинал его?
19.11.2005 в 09:07:56
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.11.2005 в 09:34:33
Спасибо, это я нашел. В старом форуме мы обсуждали и было где-то указано про 10мА УЗО для влажных помещений. По ошибке мы ванную считали влажным помещением. А Госэнергонадзор мне не отвечает, хотя сами меня гоняли по этому поводу. Видимо какая-то инструкция была, а сейчас ее отменили - не помню где читал, но читал сам в Госэнергонадзоре. Вот какой документ и действует ли он сейчас - не знаю.
lev125
lev125
19.11.2005 в 10:35:14
Поставить 2000 УЗО и остаться на том же уровне? Да Вы обычный монтажник батенька. После Вас нужно обязательно проверять и замерять.
Как Вы знаете, на стиральную машину прокладывается отдельный провод и устанавливается розетка. Так вот, ток утечки при нормальном монтаже данной линии будет менее 1mA. Ток утечки исправной машины в рабочем состоянии должен быть менее 3mA.
Был случай, когда выбивало УЗО и на 30mA. После измерения выяснилось, что сопротивление изоляции занижено. Оказалось срок службы машины давно вышел (была куплена ещё в берёзке 20 лет назад).
Бывают случаи, когда машины не соответствуют установленному стандарту. Их не должны были допустить к продаже и обязаны заменить.
С уважением, Владимир.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.11.2005 в 12:12:21
lev125 а где вы вычитали про 10мА для стиралки?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2005 в 10:34:08
lev125 написал : Ток утечки исправной машины в рабочем состоянии должен быть менее 3mA.
Нормативный документ? Отечественный, разумеется, и действующий, само собой...
Напомню, у автора проблемы с УЗО на 10мА стали возникать в последнее время и именно с современными моделями: выбивает в начале отжима.
21.11.2005 в 13:12:45
2Андрёй,
Ачто значит: "По ошибке мы ванную считали влажным помещением." Разве это не так? ==================== 7.1.48.
...... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
не по теме, но пусть здесь будет 7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
7.1.88.
..... Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Да, и насчет 10ма нигде не нашел... Кстати вот здесь хорошая подборка в отношении УЗО http://www.uzo.ru/normdoc/index.html
