ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 23:27:03
aising написал : По его информации от трансформатора идёт воздушка 4 жильная.Одна жила спускается по столбу и соединяется с мет.прутком уходящим в землю. Вот здесь и подключён мой СИП.Получается повторное заземление сделано?
Да.
aising написал : До моего дома три столба,на двух первых такая же картина,а на моём столбе прутка нет.
На вашем столбе повторного заземления нет. Но у вас уже есть контур заземления.
aising написал : Надо ли в доме делить PEN, или оставить как рабочий ноль а землю на розетки брать с ЗУ которое врыл в землю.
Так же сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. Если эта инфа по сечениям http://cablespb.narod.ru/SIP.htm верна, то у вас TN-C-S. В этом случае PEN от ВЛ идет на шину (ваше заземление тоже на эту шину), где разделяется на N и PE. Далее N идет на АВ, затем на счетчик, затем вводное УЗО и далее. РЕ идет на шину РЕ в распределительном щитке, а далее к потребителям. N и РЕ кроме как на шине разделения PEN, больше не пересекаются.
aising написал : Теперь совсем запутался.
Вот на схеме это все очень наглядно. Вот была как то тема, для понимания http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111834&page=1
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 23:31:30
И то что на схеме что то не вяжется? Или ваш отвод СИП от ВЛ находится на третьем столбе от дома? Почему не от ближнего столба тогда?
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.10.2010 в 23:32:09
ink_mast написал : TN-C-S безопаснее,
не скажите, у меня заземление лучше рабочего нуля
ink_mast
ink_mast
Павлодар
21.10.2010 в 23:37:58
AlexMax написал : не скажите, у меня заземление лучше рабочего нуля
Может у вас ноль просто хуже некуда? И на вводе нет доп. заземления.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.10.2010 в 12:26:13
Ну, в качестве заземления используется километров 20-30 чугунной трубы на глубине 3 метра :) Я таки думаю, что тут проблема с рабочим нулем. Система ТТ, ясен пень.
avmal
avmal
22.10.2010 в 12:52:01
AlexMax написал : Система ТТ, ясен пень.
Если РЕN с КТП хуже некуда и готов в любой момент отвалиться, если отсутствуют повторные заземления на столбах, если ВЛ выполнена неизолированными проводами, если существует возможность поставить для защиты автоматы с характеристикой В и достаточное количество УЗО не более 30мА, то флаг вам в руки - используйте систему ТТ.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.10.2010 в 12:52:49
невозможность TN-C-S доказана?
avmal написал : если ВЛ выполнена неизолированными проводами
А чем это плохо?
avmal написал : если отсутствуют повторные заземления на столбах
Как можно повлиять на компанию, для их установки? Какие нормативы, другие документы(кроме денежных знаков) могут этому поспособствовать?
avmal
avmal
22.10.2010 в 14:17:16
ink_mast написал : Сообщение от avmal если ВЛ выполнена неизолированными проводами
А чем это плохо?
Максимально увеличенными шансами их замыкания и отгорания.
ink_mast написал : Какие нормативы, другие документы(кроме денежных знаков) могут этому поспособствовать?
В ПУЭ эта азбука должна быть.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
22.10.2010 в 19:44:11
2aising Вот еще инфа для вашего заземления http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068&p=776240#post776240
avmal написал : Максимально увеличенными шансами их замыкания и отгорания.
Да, думал может еще какие факторы. Но для ВЛ имхо на много вреднее близость деревьев.
avmal написал : В ПУЭ эта азбука должна быть.
Будем искать (заземление не реже то ли 100, то ли 200 метров). Спасибо.
Дрон
Дрон
23.10.2010 в 04:35:55
А чем вас не устраивает "зануление" ? т.е. соединение нуля и заземление на одной шине в электорощите ?
Дрон
Дрон
23.10.2010 в 04:44:32
А для молниезащиты вам ещё громоотводы ставить надо + контур заземления по периметру дома делать надо + спуски от этих самых громоотводов до контура делать по фасаду ! (как минимум по углам) - это примерный минимум по стандартам для молниезащиты.
