aising написал :
А TN-C-S это разделение PENа.
Требуется повторное заземление на вводе в дом.
aising написал :
ТТ это когда земля не пересекается с рабочим нолём.
Да.
aising написал :
Вот и не знаю что безопасней.
TN-C-S безопаснее, но зависит от состояния вашей ВЛ, наличия повторных заземлителей. Ссылки почитайте, там доступным языком написано.
aising написал :
На счёт УЗИПа не понял.Есть вроде на дин рейку в щиток.И почему ценой сопственной жизни.
Он предназначен для грозозащиты, то есть в сети при попадании молнии возможен заряд в десятки тысяч вольт. Поэтому возможен ба-бах, это будет на улице, а не в помещении.
aising написал :
Если не планируется громоотвода УЗИП обязателен?
УЗИП вообще не обязателен. А у вас проблемы с грозами? В городе это особых проблем не доставляет, вроде высоких зданий много.
aising написал :
И можно ли так:3р ав на вводе,далее(если возможно)УЗИП,далее защита от длительного повышенного/пониженного напряжения,далее 4р узо на 300ма.
Лучше уже сразу схему рисуйте, с указанием счетчика, номиналов устройств, сечением всех кабелей, какая применяется система заземления, группы АВ, нулевые шины и шина РЕ. И чтобы это все поместилось в щит. Проводка Желтый - РЕ, синий - рабочий ноль, остальные 3 цвета - фазы. На схеме это будет очень наглядно и понятно все выглядеть. УЗИП пока в схему не включайте.
Как то так.
