Valery22
Valery22
Волгоград
20.10.2010 в 21:40:22
Сегодня выяснилось, что срочно надо смонтировать два контура заземления. Выкладываю фото. Может кому пригодится.
  1. Копаем ямку. (на фото не я)
  2. Т.к. собирались в спешке, а ранее изготовленную приспособу я подарил, то нашёл выход с помощью простой сварки
  3. Забили 6 метров и измерили сопротивление одного прутка Как видно, сопротивление составило ровно 4 Ома. Палочкой прикрыт телефон бывшего владельца прибора.
  4. Тут в голову пришла идея проверить эффективность глубинного заземлителя. Забили, но с большим трудом. Место установки ТП берег бывшего оросительного канала. Советская власть, в свое время, его тщательно уплотнила. На таком грунте малейшая остановка приводит к "застреванию" штыря. Лопата не берет, да еще на глубине 2-2,5 метра лежит слой камней. Измерили сопротивление двух штырей по 6 метров сваренных встык. Сопротивление составило 3,2 Ома. Два отдельных штыря соединённые полосой дали сопротивление 2,9 Ома. Фоток замеров нет, не до них было. Грунт - чистая уплотненная глина начинается с 3 см от поверхности. Воды в канале в этом году не было, на два штыка лопаты совершенно сухая. Пока цифры не в сторону глубинного заземления, а о трудоемкости вообще говорить нечего.
  5. Забиваем еще три штыря по углам и обвариваем полосой 4х40 мм. Заказчик привез еще кусок старой полосы. Чисто визуально она толще. Гнется только кувалдой. (но это отступление от темы)
  6. Все соединения обрабатываем антикором. В данном случае использовалась автомобильная мастика. Палкой выковыриваем кусок из банки и пока место сварки еще горячее, но уже смола не горит мажем. Смола растекается как краска. В данном случае сопротивление контура получилось 1,2 Ом. Всего 4 штыря 1-12 метров 2-6 метров 1-5,6 метра Вопросы и примеры из личного опыта приветствуются. Если успеете попросить, могу завтра сфоткать ещё, на точно таком же ТП. Сегодня не успели доделать. Только забили штыри.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2010 в 21:52:05
Какое расстояние между штырями?
Valery22
Valery22
Волгоград
20.10.2010 в 21:54:07
ink_mast написал : Какое расстояние между штырями?
Около 5,5 метра
4Серый
4Серый
Пушкино
20.10.2010 в 21:55:39
Valery22 написал : Забили 6 метров
чем забивали?интересует сам перфоратор
Valery22
Valery22
Волгоград
20.10.2010 в 21:59:53
4Серый написал : интересует сам перфоратор
Марку не скажу. Максовый, сила удара 18 Дж. На данном грунте меньше не справился бы. На песочке 7 Дж вполне, 3 Дж не катит.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2010 в 22:03:22
Valery22 написал : На песочке 7 Дж вполне, 3 Дж не катит.
Это на глубину
Valery22 написал : 12 метров
Valery22
Valery22
Волгоград
20.10.2010 в 22:06:13
ink_mast написал : Это на глубину
Около 3 метров. 12 метров забивал впервые, очень плохо шёл, особенно 2 метра после подварки второго прутка. Дальше очень медленно. За это время можно было забить все 4е штыря. Хотя, мне попадалась супесь (или как она правильно называется) где на 2-2,5 метра удавалось воткнуть штырь вдавливая его собственным весом. Для получения сопротивления 12 Ом на таком грунте, было забито 12 или 13 штырей точно не помню. Добивались штыри одним ударом кувалдочки. Вот где попробовать глубинное заземление.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.10.2010 в 22:13:55
Я понял арматура у вас 6 метровая - цельная, или сваривали ее по месту по мере забивания? А то не понятно как 6 метровый цельный забивали, с вышки что ли?
Valery22
Valery22
Волгоград
20.10.2010 в 22:18:35
Обычно, бурим шурф (это если ТП), а дальше забиваем. В данном случае, ТП не наше, поэтому подваривались сбоку к штырю через проставку (завтра сфоткаю). Штыри целые по 6 метров. Еще есть простая приспособа для забивания, но у меня нет.
Valery22
Valery22
Волгоград
21.10.2010 в 20:05:22
Фото для общего представления о грунте Как видно, при установке опоры забурились только с третьей попытки.
По всей видимости на этом месте что-то было. Бетонная дорожка в никуда.
И обещанное фото, того как происходило забивание арматуры. Естественно, к пруту приваривались. Т.к. диски для болгарки забыли, все работы выполнялись сваркой :) Сварка на перекос держит плохо, лучше использовать УОНИ. Всю ночь шёл дождь. Сопротивление второго контура 1.4 Ом до засыпки. Измерение производилось по 10 точкам. Обратите внимание, описанные контуры заземления из 4х прутков д. 20 мм и длиной 6 метров соединённые полосой 4х40 не на всяком грунте будут достаточными.
Bladiclab
Bladiclab
21.10.2010 в 21:04:09
Valery22 написал : Т.к. собирались в спешке, а ранее изготовленную приспособу я подарил, то нашёл выход с помощью простой сварки
Valery22 написал : И обещанное фото, того как происходило забивание арматуры. Естественно, к пруту приваривались.
Valery22 написал : Сварка на перекос держит плохо, лучше использовать УОНИ.
Так понял приспасоба клиновидная (снятие типа патрона Морзе)? При забивании.
