Bladiclab написал : Так понял приспасоба клиновидная (снятие типа патрона Морзе)?
Фабричную не видел, говорят раньше выпускались. Для перфоратора использовал приспособление состоящее из обрезанного долота и надетой на него трубы (сантиметров 20) соответствующего диаметра. Труба применяется, чтобы боек не соскакивал с прутка при забивании. До трех метров можно забивать только с помощью такого приспособления (без применения других). Если штырь длинный, то применяется другое приспособление. Я видел два типа: 1. две толстых железных пластины стягиваются болтами. Забивание происходит толстостенной трубой с наваренным утяжелителем, одетой сверху установленного приспособления на пруток. 2. сплющенная труба (в овал) под диаметр арматуры, в нее вставляется клин. Удары наносятся кувалдой по клину. Собственно ничего сложного. Клин для разовых работ, делается из той же арматуры путем сварки и обрезки болгаркой. Сверху можно приварить пятак из толстого металла. Есть еще мысль, как изготовить приспособление для забивания длинных штырей для перфоратором, но до испытаний не буду выкладывать :)
