05.06.2006 в 14:31:28
есть пару углов больше 90 градусов. где-то от 100 до 150 как плинтуса ставить? со стандартнымы уголками легко все, а тут... пилить под углом? не очень красиво наверное получится и как отпилить точно в домашних уловиях без регулируемого стусла? или еще варианты есть?
ЗЫ как угол запила определить я в курсе. ЗЗЫ углы и внешние и внутрение
l_andrey
l_andrey
05.06.2006 в 14:50:02
Я отпиливал без стусла. Получилось ничего (щель есть, но незаметная).
Главное в этом деле точно отметить точку пересечения плинтусов на полу. Потом переносишь ее на оба плинтуса и отпиливаешь.
05.06.2006 в 15:03:15
Или по газетке.
05.06.2006 в 15:07:07
Юбер написал : Или по газетке.
это как?
05.06.2006 в 15:09:25
Феном разогреть эти уголки и придать им нужный угол не получится?
l_andrey
l_andrey
05.06.2006 в 17:59:47
2ТаКир Не получится, я пробовал. Может быть, получится, если разогретый плинтус прикладывать к болванке нужной формы. Иначе не получается - у них ребра жесткости и нижняя кромка сгибаются только по одному радиусу.
05.06.2006 в 18:19:47
2lexlex
Отпилить чуть с запасом - потом точно подогнать наждачкой...
06.06.2006 в 09:08:55
2 lexlex Очень просто - приложить к двум сторонам угла по газетной полоске, отметить карандашом стык, потом перенести его на плинтусы и отпилить ровненько.
EgorP
EgorP
Женева
06.06.2006 в 14:43:32
Без стусла с номальным делением на градусы будет много мороки и мало толку. Все эти припиливания и пришабривания пластиковых плинтусов - сплошная потеря времени, сил и нервов. Качества не будет. Хотя у некоторых, от этой бестолковой деятельности, образуется удовлетворение от раборты и они уже не видят эти "едва заметные" щели, которые отчетливо видны всем остальным.;)
06.06.2006 в 14:49:14
2EgorP Для трёх углов приобрести стусло с делением на градусы?
EgorP написал : от этой бестолковой деятельности,
Будет удовлетворение от бестолково купленного стусла ? ;)
06.06.2006 в 14:51:17
l_andrey написал : Иначе не получается - у них ребра жесткости и нижняя кромка сгибаются только по одному радиусу.
В зависимости от конструкции плинтуса можно попробовать вырезать ребро жесткости, но вы правы - на неуспех шансов побольше.
Еще продаются стандартные окончания и углы - может попробовать погреть и погнуть их?
