BigHarry
BigHarry
23.10.2010 в 18:03:53
alice tracy написал : неразрывный PE-проводник?
Неразрывный - т.е. не коммутируемый автоматикой и выключателями. Винтами можно.
wol
wol
Кисловодск
23.10.2010 в 18:58:45
Suchkoff написал : А то электрики предлагают на розетки бросить П ВС , т.к. уверяют, что толстая моножила в подрозеточнике не развернется.
А я то этого и не знал,хотя занимаюсь этим десятки лет :a Тогда вашим "электрикам" лучше положить шввп 2*0.5 это еще удобнее. Или вообще перейти на телефонную "лашу" :clapping
avmal
avmal
23.10.2010 в 19:29:29
Марсик написал : никто не указывает, на клеммах каких розеток он собирается соединять? Такой способ можно считать без оговорок годным, если розетки уровня Legrand Valena и выше. Дешевки типа Makel, El-Bi и т.п. могут дать совсем плохой, негодный результат!
Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов. Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ... :eek:
el-fi
el-fi
23.10.2010 в 19:33:46
avmal написал : Использование плохих установочных подразумевает плохой контакт со временем не только провода РЕ, но и рабочих проводов L, и N. А это не только безопасность человека при нарушении контакта РЕ, но и искрение-возгорание при нарушении контакта рабочих проводов. Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую ...
А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!!11
Energon
Energon
23.10.2010 в 22:49:38
Именно по этой причине идёт дискуссия в одной из смежных тем про автоматы и УЗО - какую лучше покупать и устанавливать в щиты НВА - дешёвую или хорошую///
А можна зсилку пожалуйста) Заранее буду благодарен.
avmal
avmal
23.10.2010 в 23:08:11
Energon написал : А можна зсилку пожалуйста
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122742 Начинайте изучать уже где-то поближе к концу темы - воды очень много.
Марсик написал : А при чем тут РЕ? Я как раз и имел ввиду ухудшение контакта и нагрев под нагрузкой!!
При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
25.10.2010 в 20:36:50
ребята, я не совсем точно спросил, нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные. На кухню. Провод ВВГ 3х2,5. Автомат на щитке 16А. Эскиз прилагаю а провода без разрывов проведу, как на рисунке, только не криво :)
avmal
avmal
25.10.2010 в 21:11:12
Suchkoff написал : нужно в подрозетниках подключить 4 розетки, 2 с землей и 2 обычные.
"Нужно" или "можно"? Можно, но только это будет противоречить нормативным требованиям, да, и, зачем вам розетки без защитного контакта? И не надо рассказывать, что для зарядника или какого-нибудь вашего фена защитный провод не требуется - все приборы прекрасно подкдлючаются к розеткам с защитным контактом.
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
25.10.2010 в 21:26:44
Хорошо, готов поставить 4 трехпроводных розетки, хотя в одну из них будет постоянно ТВ включен, а там ВИЛКА на два провода! *** Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва? И фото, плиз, дайте...
Bladiclab
Bladiclab
25.10.2010 в 21:45:19
Suchkoff написал : Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?
А Ваш без разрывный контакт в клеммах, действительно (перекос, сдавливание без перекоса, глубина) качественный?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2010 в 22:27:48
Вполне, для себя любимого можно немного и по "извращаться"...
