ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.10.2010 в 22:28:48
Suchkoff написал : Так схемка подходит? Моножила 2,5 без разрыва?
Вполне, для себя любимого можно немного и по "извращаться"...
avmal
avmal
25.10.2010 в 22:38:20
Suchkoff написал : Моножила 2,5 без разрыва?
И как вы эту моножилу без разрыва подключите в клемму, предназначенную для двух жил 2,5?
el-fi
el-fi
25.10.2010 в 23:10:47
avmal написал : При том, что нарушение контакта в рабочих клеммах приведёт в худшем случаю к возгоранию и симптомы нарушения контакта можно увидеть заранее, то нарушение контакта РЕ заметить практически невозможно, а последствия могут быть самыми печальными.
Вот пример *****розетки, где клемма РЕ выполнена лучше, чем L и N: под винтом - квадратная гайка, прижимающая два провода. Кстати, РЕ может не быть вообще (хрущевки, панельки до реконструкции). Сути дела это не меняет: соединив шлейфом на клеммах подобной розетки, обыватель рискует получить отгоревшие проводники задолго до того, как его торкнет из-за нарушения РЕ. И да, еще: по РЕ ток-то в нормальных условиях не течет, соединение не греется и не деградирует, в отличии от фазы и нуля!
Bladiclab
Bladiclab
25.10.2010 в 23:17:09
2Марсик У Вас внутренность не на посадочном месте. Как должно быть (фото)?
el-fi
el-fi
25.10.2010 в 23:19:38
Bladiclab написал : У Вас внутренность не на посадочном месте. Как должно быть (фото)?
Нет, это была попытка впихнуть невпихуемое.
Vovanchik58
Vovanchik58
25.10.2010 в 23:26:54
avmal написал : И как вы эту моножилу без разрыва подключите в клемму, предназначенную для двух жил 2,5?
Он её вокруг винтика завернёт, розетки наверное местные или Турецкие :)
avmal
avmal
26.10.2010 в 00:44:46
Vovanchik58 написал : розетки наверное местные или Турецкие
Похоже на Макел.
ilyasov1
ilyasov1
26.10.2010 в 07:12:43
Suchkoff написал : там ВИЛКА на два провода!
есть специальные розетки под плоские вилки, без PE. Типа таой, только здесь болт крепления глаза режет http://www.wessen.ru/product/?id=142
Suchkoff
Suchkoff
Харьков
26.10.2010 в 20:54:42
еще раз добрый вечер! увидел только одно фото подключения проводов к розетке. там разрыв - я так понимаю провода дальше пошли к следующей розетке? Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов? Подвод слева от винта, отвод справа?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 21:08:13
Suchkoff написал : там разрыв - я так понимаю провода дальше пошли к следующей розетке?
Неразрывность по ПУЭ - невозможность разрыва цепи без применения инструмента.
Suchkoff написал : Так что, не фиг заморочиваться и можно между собой розетки соединять короткими отрезками проводов?
Да.
Bladiclab
Bladiclab
26.10.2010 в 21:13:37
2Suchkoff Кроме РЕ (WAGO, СИЗ, опресовка, сварка).
