kosorez
kosorez
26.10.2010 в 20:26:12
Свин написал : А задняя стенка?
задняя стенка не будет прибиваться, а будет вкручиваться конфирматами. из ДСП.жесткость нужна, учитывая отсутствие цоколя (пола)
kosorez
kosorez
26.10.2010 в 20:27:18
Так что же..однозначного мнения нет? а вот по поводу пыли... если 1-5 см оставить - то там одинаково загадится...?
серега672
серега672
Пермь
26.10.2010 в 20:48:09
недавно делал корпусный уговой шкаф под потолок. зазор до потолка 10мм. все стенки все из ЛДСП, собран стоя и придвинут в угол. собран на эксцентриках.
Hmuriy
Hmuriy
Ростов-на-Дону
27.10.2010 в 01:34:35
kosorez написал : задняя стенка не будет прибиваться, а будет вкручиваться конфирматами. из ДСП.жесткость нужна, учитывая отсутствие цоколя (пола)
Тогда, проверить все плоскости (особенно горизонтальность пола), взять минимальные размеры и на эксцентриках собрать. В идеале (горизонтальный пол и потолок) на 5 мм максимум от потолка опустишься.
А вообще бред это полный!
zar
zar
Ростов-на-Дону
30.10.2010 в 11:42:16
kosorez написал :
AKLamer написал : дальше уголок пластиковый или железный
а это что имелось ввиду?
Это имелось в виду прикрепить крышку к боковинам. Не самый лучший вариант, с точки зрения качества сборки.
kosorez написал : Ага! только хотел эксцентриками ..
Точно. Только возьмите хеттиховский DU-324/325 для быстрого монтажа. И вставьте его, при сборке, не в крышу, а в стойку. Конструкция дюбеля это позволяет. Очень удобно, один держит под потолком крышку, другой выставляет стойку, 10 мм хватит, но мы делаем 20, если потом нужно поставить козырёк, или 15 под профиль №12 http://www.pgsouz.ru/furniture_profiles_spec.htm#karniz. Там, в принципе и 10 достаточно, но чтобы не встрять при неровностях потолка и пола, делаем запасец.
