No Access
No Access
22.10.2010 в 14:41:06
В квартире в монолитном доме гудит стена, которой комната отгорожена от коридора и кухни. Гудит - если по ней постучать, гул раздается по всей квартире, как будто по натянутой бетонной струне стучишь. Также есть подозрение, что эта гудящая стена хорошо резонирует шумы, передающиеся через перекрытия.
Как определить, почему стена гудит? Можно ли что-то с этим сделать, кроме как снести и построить новую?
kondrashev
kondrashev
22.10.2010 в 14:52:19
Стена несущая из Ж/Б или перегородка? Если перегородка, то не из гипсовых блоков ли она?
No Access
No Access
22.10.2010 в 14:56:05
Стена не несущая - по несущим стучи, не стучи, все глухо =) А эта как будто пустая внутри. Про материал точно не подскажу. Аналогичная стена в туалете - из каких-то серых блоков, не знаю, гипсовых или нет.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.10.2010 в 15:17:51
Только что сам хотел спросить,у меня такая же байда,выстроили заново сантехкабину из пазогребневых гипсовых плит а стенки правда не везде стали издавать глухой звон если постучать.Определить какой материал можно по толщине,если 8 или 10 см. значит из гипса
kondrashev
kondrashev
22.10.2010 в 15:27:59
Можно попробывать её отпилить от потолка а щель запенить, должно перестать звенеть.
22.10.2010 в 15:28:23
No Access написал : натянутой бетонной струне
Круто звернуто. Внушает.
No Access написал : Можно ли что-то с этим сделать, кроме как снести и построить новую?
ИМХО, только радикальные методы.
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
22.10.2010 в 15:39:04
kondrashev написал :
перед тем как пенить можно приклеить пробковую прокладку,если конечно рука пролезет
idv
idv
22.10.2010 в 15:44:07
No Access написал : из каких-то серых блоков
если напоминает пористую шоколадку - то это газобетон... у меня тоже звенело, прогиб от удара кулаком и колебания легко ощущались...
кроме снести и сделать заново... только одно - попробовать звукоизолировать чем-то вроде создания двойной перегородки (поищите на форуме по поводу звукоизоляции....)
с пеной можете не мучаться - ее звукоизоляционные свойства хорошо выглядят только в надписи на баллоне... тем более только по линии контакта с потолком....
levian
levian
Красноярск
22.10.2010 в 15:54:53
No Access написал : Гудит - если по ней постучать,
А можно осведомиться - зачем стучать по стене? Пазогребневые перегородки из блоков 80*300*600 сейчас применяются повсеместно. Есть влагостойкие блоки. Шумоизоляция существенно хуже кирпича, но работать с ними проще и быстрее.
No Access
No Access
22.10.2010 в 18:18:05
Гул от собственного стука не очень напрягает. Больше напрягает то, что стена, похоже, хороший резонатор всех шумов, не только стука.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
22.10.2010 в 22:35:23
За это я и не люблю гипсовые ПГБ. Пенобетон - лучше.
