DMURZV написал :
Хорошие показатели,спасибо.А у него вроде можно ещё наклонные лучи делать?В смысле зафиксировать горящие лучи лазера.Не проверяли?Да и ещё уточнить хочу,у него 4 луча вертикали,или всё-таки 3?И два луча горизонтальных,один в одну сторону светит,другой в проивоположную,да?
Да 4 вертикальных луча плюс функция отвеса и два горизонтальных в противоположных направлениях светят, на потолке крест. Можно включать по отдельности либо одну, либо другую стороны, или вместе. удобно, что можно поворачивать нивелир на основании рукой как надо, а можно тонкую настройку с помощью лимба по градусам. Есть так же функция контроля наклонных линий, замок фиксирует маятник и можно выставлять какой нужно наклон.
посоветуйте приборчик для работ по электромонтажу? бюджет не больше 8-10т.р. Еще сразу интересно спросить, какте крепления, штанги, штативы удобнее сразу купить или выбрать комплектом, чтобы было удобнее работать. как я понял хороший вариант Condtrol XLiner Combo. Ком-ю сет имеет смысл брать? или мож вообще на другое что-то стоит посмотреть? как я понял, для этого вида работ хватит креста и отвеса. Поправьте если что
насколько я понимаю электромонтаж--нужны 2 линии:вертикаль и горизонт.если не заниматься отделкой--вполне достаточно.я бы взял ада фантом (3,5тыр)в вашем случае и распорную штангу(2 тыр).простенький,компактный и достаточно точный прибор.зачем доп функции,если никогда ими не воспользуешься.сэкономленные деньги детишкам на конфеты;)
Вчера занимался электромонтажом, реально не хватает лазера и нервов. Ширина стены 3.55 Надо сделать два посадочных места. Отмерил рулеткой от пола и от потолка. Все ровно по рулетке. На глаз криво.
Придет лазер, стрельну.
да понятно, что креста в 95% случаев хватит, но вдруг отвес нужен будет, когда например точечный светильник нужно поставить на потолке в нужной точке? посоветуйте аналоги комбы тогда что ли? может сейчас если модельки поновее? как например та же ADA 5D Crosspoint А00135 или что-нибудь еще? У ады луч ярче, чем у комбы или нет? крепление удобнее?
rid,
LEXX_163, Возьмите вот такой:http://www.geooptic.ru/Line-Laser-Levels/ADA-3D-LINER-4V/
Реально,из бюджетного, хороший аппарат.И лёгкий,и всё почти есть,и недорогой.А x-line когда в Лазерприборе щупал,мне не понравился-луч какой-то тусклый,по сравнению с Адой.И кокой-то он на вид,ну совсем китайский.:(
а кто работал с простейшим уровнем condtrol microX, как он вообще, для домашнего ремонта присмотрел до 3000 рублей, тем более в нашем городе есть их представительство
А я тут на новой квартире по коридору "стрельнул" лазером, так те стены, что строители из пеноблоков выложили, как бык посикал :( Оно и "на глаз" то видно, что криво, а если смотреть относительно прямой линии луча, то совсем грустно. И получилось, что вся квартира не в уровне :(
День добрый! С интересом и пользой прочел данную ветку и теперь определяюсь с выбором но вопросы возникли не по моделям и тех данным:
Совершал здесь кто авиоперелеты с лазерным невелиром под мышкой:) нужны для этого раздрешения?
2.Может кто покупал оное оборудование за границей, возникают ли проблемы при прохождении регестрации и таможни?
yurikovalyov написал :
:DСейчас на обьекте,где работаю,на некоторых стенах бык наоборот пок..кал,причём примерно посередине стен.Да ещё смачно так,кулак под правило спокойно пролезал.:)
varbll написал :
DMURZV помоему вот ваше счастье себе подобное присматриваю
DeWalt DW 089 K возник вопрос по этому невелиру. Пишут что угол охвата 360 град..http://www.youtube.com/watch?v=-lTTDnc-rGA в ролике наглядно видно что его поворачивают. Что тогда имеется в виду под этими 360 градусами ? Или просто ошибка ?
jud-suss написал :
Пишут что угол охвата 360 град.. в ролике наглядно видно что его поворачивают. Что тогда имеется в виду под этими 360 градусами ? Или просто ошибка ?
Так и есть 360 за стечет поворота:) а так 170 наверн или около того..
varbll написал :
Это негодиться :) Дайте рекомендации достойных невелиров на реальные 360 по горизонту..И в чем преимущество так называемых ротационных невелиров ?
Что они постоянно вращаются ?
jud-suss написал :
А в чем проблема? Вертикально вы эту площадку не сдвинете, выставляете вы ее пузырьком, погрешность предположим 0.5 см на метр. Так как нивелир самонастраивающийся эта погрешность уйдет не в угол а в ступеньку его светящий торец смещен предположим на 10 см от оси поворота соответственно делим 0.5 на 10 получаем пять соток.. или проблема в том что работы ведутся по всему горизонту одновременно?
В роторных нивелирах на пути луча нет призмы, а соответственно не учитывается ее оптическая чистота и кривизна и далее.. В общем луч светит дальше и не меняет фокусировки но вращение маятника привело бы его к дисбалансу поэтому эти системы делаются на сервоприводе что дает свои плюсы и минусы..
varbll написал :
да,линейная погрешность(с увеличением расстояния) меньше намного и нет изгиба луча.минус--толстый и не комфортный(моргающий) для восприятия луч.писал недавно об этом
varbll написал :
Ну когда сразу есть возможность отбить горизонт гораздо лучше я считаю, полностью исключена погрешность. Когда поворачиваешь есть риск сбивки .я брал недавно уровень такой..правда дешевый китаец -это влияет на удобность работы ? так проблем вроде нет отключил фиксатор призмы, поставил на ровную площадку ..призма как отвес выровнялась и снимай показания..Но когда крутишь он наровит сдвинутся - от пыли скорее всего плохо стал вращаться ..есть риск возникновения погрешности, не видно сразу общей картины.
Второй нюанс когда 360 град обхват есть кайфовый способ отбывки потолка -просверлил в потолке дырку -вбил туда Дюбель с крючком и подвесил колбу ..она успокоилась - включил -вот он сразу потолок готов, не надо поднимать размеры с низа -так тоже погрешность появляется..
