аптекарь
аптекарь
Волгодонск
17.01.2013 в 01:57:31
rid написал : ADA 2D Basic Level
есть лимб--при наведении вертикали незаменим.если работать с гипсой,делать короба,перегородки,выкладывать ковер на плитке--лучше раздуть бюджет и брать ада 3д лайнер 2в--вторая вертикаль,ортогональная первой поможет строить прямые углы--забудете,как выглядит угольник:)
4Серый написал : пришёл к выводу,что надо самому ехать и выбирать уже по месту
очень здравая мысль
yurikovalyov
yurikovalyov
17.01.2013 в 22:46:42
Всем доброго времени суток! Сегодня стал обладателем лазерного нивелира Kapro 895. Завтра в бой на ремонт квартиры, кому интересно, отвечу на вопросы...
genchik
genchik
17.01.2013 в 23:34:07
под контрол пенто посоветуйте штатив ?
DMURZV
DMURZV
18.01.2013 в 03:03:33
yurikovalyov написал : Сегодня стал обладателем лазерного нивелира Kapro 895.
Поздравляю!Где и за сколько брали?Как первые впечатления?Точность проверяли?:)
genchik написал : под контрол пенто посоветуйте штатив ?
Вот такой берите,только кондтроловский(он вроде подешевле):http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/elevatsionnyie-shtativyi/ada-silver.htm
yurikovalyov
yurikovalyov
18.01.2013 в 22:00:33
DMURZV написал : Поздравляю!Где и за сколько брали?Как первые впечатления?Точность проверяли?
Спасибо за поздравления, купил в Хозяине за 15758. Прибор очень нравится, сделан добротно из АВС пластика, весь в резине, впечатления пока очень хорошие. Точность проверил только метров с 5, навел крест с одной стороны и поставил метку, потом развернул другой крест на эту же метку, совпадает. Вертикаль и горизонталь проверил уровнем, тоже все точно. Линии в квартире видно хорошо,на расстоянии 8 метров толщина линии 2мм, при ярком свете не знаю пока как будет, потом напишу.
DMURZV
DMURZV
19.01.2013 в 01:57:12
yurikovalyov написал : Вертикаль и горизонталь проверил уровнем, тоже все точно. Линии в квартире видно хорошо,на расстоянии 8 метров толщина линии 2мм
Хорошие показатели,спасибо.А у него вроде можно ещё наклонные лучи делать?В смысле зафиксировать горящие лучи лазера.Не проверяли?Да и ещё уточнить хочу,у него 4 луча вертикали,или всё-таки 3?И два луча горизонтальных,один в одну сторону светит,другой в проивоположную,да?
yurikovalyov
yurikovalyov
19.01.2013 в 02:17:39
DMURZV написал : Хорошие показатели,спасибо.А у него вроде можно ещё наклонные лучи делать?В смысле зафиксировать горящие лучи лазера.Не проверяли?Да и ещё уточнить хочу,у него 4 луча вертикали,или всё-таки 3?И два луча горизонтальных,один в одну сторону светит,другой в проивоположную,да?
Да 4 вертикальных луча плюс функция отвеса и два горизонтальных в противоположных направлениях светят, на потолке крест. Можно включать по отдельности либо одну, либо другую стороны, или вместе. удобно, что можно поворачивать нивелир на основании рукой как надо, а можно тонкую настройку с помощью лимба по градусам. Есть так же функция контроля наклонных линий, замок фиксирует маятник и можно выставлять какой нужно наклон.
LEXX_163
LEXX_163
Тольятти
19.01.2013 в 03:05:10
посоветуйте приборчик для работ по электромонтажу? бюджет не больше 8-10т.р. Еще сразу интересно спросить, какте крепления, штанги, штативы удобнее сразу купить или выбрать комплектом, чтобы было удобнее работать. как я понял хороший вариант Condtrol XLiner Combo. Ком-ю сет имеет смысл брать? или мож вообще на другое что-то стоит посмотреть? как я понял, для этого вида работ хватит креста и отвеса. Поправьте если что
DMURZV
DMURZV
19.01.2013 в 03:28:09
yurikovalyov, Супер!Спасибо большое!:)
LEXX_163 написал : посоветуйте приборчик для работ по электромонтажу? бюджет не больше 8-10т.р.
Возьмите Аду Лайнер 4V.Вроде в бюджет вписывается и функционал хороший.
LEXX_163 написал : как я понял хороший вариант Condtrol XLiner Combo
Да.Сам таким работаю.Но сейчас уже поинтереснее модели пошли.
LEXX_163 написал : сет имеет смысл брать?
Нет.Если Вы внутри помещения будете работать.
LEXX_163 написал : как я понял, для этого вида работ хватит креста и отвеса. Поправьте если что
А если понадобится два прямых угла отбить?А прибор это сможет сделать только с танцами-жалеть потом не будете?;)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.01.2013 в 10:24:50
LEXX_163 написал : для работ по электромонтажу?
насколько я понимаю электромонтаж--нужны 2 линии:вертикаль и горизонт.если не заниматься отделкой--вполне достаточно.я бы взял ада фантом (3,5тыр)в вашем случае и распорную штангу(2 тыр).простенький,компактный и достаточно точный прибор.зачем доп функции,если никогда ими не воспользуешься.сэкономленные деньги детишкам на конфеты;)
rid
rid
Петрозаводск
20.01.2013 в 12:17:30
буду брать x-line crossdot, сильно хуже condtrol combo? Отговорите, пожалуйста, если кто о проблемах x-line знает.
