аптекарь
аптекарь
Волгодонск
12.01.2013 в 01:13:15
марс, обратите внимание наhttp://http://www.laserpribor.ru/shop/urov-las/postroitel/autocross/ada-2d-basic-level-2.htmhttp://http://www.laserpribor.ru/shop/urov-las/postroitel/autocross/ada-2d-basic-level-2.htmимеется винт точной наводки и точка отвеса--при построении вертикальной плоскости оччень облегчают жизнь.небольшая разница в точности на небольших расстояниях--сущие пустяки--на 5 м разницы быть не должно,свыше--мож будет несущественная.у меня серволайнер и фантом на 7м показывают расхождение в 0,5мм.возможно,при повороте лазера фантом будет на доли мм точнее.сейчас купил бы базик левел вместо фантома.зараза,ссылка не открывается.ада базик левел.загляните в лазерприбор,там много --сравните
марс
марс
МО
12.01.2013 в 13:20:19
аптекарь написал : обратите внимание на ada-2d-basic-level имеется винт точной наводки и точка отвеса-при построении вертикальной плоскости очень облегчают жизнь. Сейчас купил бы базик левел вместо фантома.
Задумался... . Так как никогда не пользовался подобными приборами, исходил при выборе из его внешней формы и того, чтобы можно было работать без штатива. Для фантома уже придумал сделать штангу из стального профиля 30х30, в него -25х25 и раздвигать на любую высоту потолка, плюс стопорные винты (профили такие как на фото). Даже можно стены в комнате под углом 90 гр. выверить, если её поставить в угол, прилепить к одной плоскости на магните, потом к другой. Хотя и Б.Л. можно повернуть по шкале, но как его поднять под потолок, надо думать. Из описания понял, что отвес у Б.Л. идет только вниз, т.е. надо как то его подвешивать? Вообще съезжу в этот магазин, может пересмотрю свои взгляды на форму уровня.
genchik
genchik
12.01.2013 в 18:22:49
Всем привет ! решил заказать в контроле ру. лазер XLiner Pento set . Через их онлайн заказ на 10% дешевле( 13500) , уже три раза заказывал у них (за несколько дней ) и в аську чиркал , звонил на домашний и ни ответа ни привета . Они вымерли чтоль там все . Можете порекомендовать магаз где есть живые , и с приемлемой ценой лазер ?
4Серый
4Серый
Пушкино
16.01.2013 в 00:15:33
озаботился покупкой нового нивелира.три вечера штудировал тему,прошёл по всем ссылкам-голова совсем круглая стала.в итоге пришёл к выводу,что надо самому ехать и выбирать уже по месту-что понравится,то и моё.:)
nec
nec
16.01.2013 в 00:24:23
genchik написал : Всем привет ! решил заказать в контроле ру. лазер XLiner Pento set . Через их онлайн заказ на 10% дешевле( 13500) , уже три раза заказывал у них (за несколько дней ) и в аську чиркал , звонил на домашний и ни ответа ни привета . Они вымерли чтоль там все . Можете порекомендовать магаз где есть живые , и с приемлемой ценой лазер ?
В 220 вольт дешевле, чем у них со скидкой
nec
nec
16.01.2013 в 00:34:06
У меня, кстати, тоже голова кругом от этих нивелиров. Пошел в инфраком, манагер нормальный попался, повертели с ним все, что у них есть и решил брать XLiner Combo, без Set. Вместо Set лучше возьму за эти деньги штатив-штанга распорная от того же Кондтрола телескопическую высотой до 3,6 м. А приёмник излучения, если понадобится и потом докуплю.
alex_k
alex_k
16.01.2013 в 11:15:21
nec написал : Вместо Set лучше возьму за эти деньги штатив-штанга распорная от того же Кондтрола телескопическую высотой до 3,6 м.
только посмотрите при покупке как сделана площадка для крепления прибора насколько удобно ее перемещать и фиксировать.
Элевационный штатив брал в лазерприборе там же была и штанга ADA Silver http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/lift/ada-silver.htm
из плюсов есть вариант в комплекте с треногой
http://www.laserpribor.ru/shop/shtativ/elevatsionnyie-shtativyi/ada-silver.htm
Но по креплению лучше брать штангу CST/Berger LP12-UM
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya_lazernyh_urovney/cst_berger/teleskopicheskaya_shtanga_cstberger_lp12-um_f034093000/
у нее крепление с точной регулировкой
nec
nec
16.01.2013 в 19:35:50
Спасибо. А я этот момент упустил.
марс
марс
МО
16.01.2013 в 22:02:07
Благодаря советам уважаемых форумчан Eugen и аптекарь, купил в Лазерпиборе ADA Phantom 2D, обмыл, проверил по швам соседнего панельного дома -все в порядке. Можно получать ключи от квартиры. Перед этим, общался по телефону с представителем изготовителя, который терпеливо объяснил, как устроены контакты разгоризонтирования и прочее. А также, что гарантия на их приборы с Н.Г. 2 года. В магазине этого не знали. Так, что если кто покупал в этом году-требуйте.
rid
rid
Петрозаводск
16.01.2013 в 22:52:35
Здравствуйте! Выбираю прибор для разметки креплений оборудования, работы с гипсокартоном в помещении до 100м^2, укладки плитки в небольших помещениях до 10м^2. Нужен яркий луч, достаточный для работы в помещении с боковым засветом от солнца. Но в принципе, требования не критичны, беру для себя, не для проф. применения. Остановился на следующих моделях, что посоветуете? Ни разу не работал с лазером: X-Line CrossDot ADA 2D Basic Level CONDTROL Laser-2D Compact CONDTROL XLiner Duo
Бюджет до 7000тысяч, из них 500-1000р уйдет на доставку.
hugos
hugos
Смоленск
16.01.2013 в 22:59:15
rid,CONDTROL XLiner Combo,четвертый год,полет нормальный,использую в основном на отделочных работах доп точки очень помогают
