Vladimir Filippov написал:
лотерея с АЛИ.Кого-то радуют функции за низкую цену,а кто-то геморрой получил
Некоторый процент есть в плане разочарования от прибывшего, могут не ту модель положить ))
Хуже когда она с дефектом, дистанционно решение проблемы сложно.
Может быть кому нибудь пригодится при выборе "ведра". Спецификация моделей this product
KaiTian на алиэкспресс от оф.представителя КайТайн. Камни сильно не швыряйте, яндекс переводчик, для знатоков англиЦкого в оригинале.
Hello dear friend
Have a nice day !
Thank you for your enquiry!
The main difference between them:
1.accessories:
KT-M451B no angle adjustment bracket and battery and tripod.
KT-M451BD have an angle adjustment bracket and a tripod,no battery.
KT-M451CR have a battery ,no an angle adjustment bracket and a tripod.
2.KT-M451B Horizontal, Vertical Precision is: ±1mm @ 5M.
KT-M451CR and KT-M451BD Horizontal, Vertical Precision is: ±1mm @ 7M.
Yes,pulse mode of transmission is designed for long distance or outdoor work
(5m or 16.4ft http://www.aliexpress.com/store/product/Kaitian-Outdoor-receiver-for-Laser-Level
-with-Precision-Laser-Receiver-Indoor-Outdoor-Rotary-Laser-Detecto/134035_32392415338.html
Welcome to choose and buy!
Best regards,
Mendy
Привет дорогой друг
Иметь хороший день !
Спасибо за ваш запрос!
Основное различие между ними:
1.аксессуары:
КТ-M451B нет регулировка угла кронштейн и аккумулятор и штатив.
КТ-M451BD имеют угол регулировки кронштейна и штатива,без батареи.
КТ-M451CR есть батарея ,нет регулировка угла кронштейна и штатива.
2.КТ-M451B горизонтальная, вертикальная точность: ±1 мм @ 5м.
КТ-M451CR и КТ-M451BD горизонтальная, вертикальная точность: ±1мм @ 7м.
Да,импульсный режим передачи предназначен для дальних или наружные работы
(Или 5м 16,4 фута http://www.aliexpress.com/store/product/Kaitian-Outdoor-receiver-for-Laser-Level
Добро пожаловать выбрать и купить!
С наилучшими пожеланиями,
Менди
Подскажите что-нибудь недорогое и пристойно живущее, желательно в наличии в РФ.
Направленность - электромонтаж и около того: кабель-каналы ровно прикрутить, розетки на одном уровне повесить, электрощиты, кабели на потолке аккуратно закрепить и пр. мелочь, чтобы не отрываться на "а ровно ли" и т.д. Все работы в помещении, расстояния не более 10 м.
Сегодня проверил вертикаль по отвесу, и еще раз горизонталь с 4 метров. 3,5мм разница между крайними рисками, по вертикали вреде точно по отвесу - стоит ли нести в сервис, а?
:help
Добрый день.
Мучаюсь с выбором лазерного уровня. Маяки, плитка и по мелочам гипсокартон...
Запал на ADA PROLINER 4V(9800р.) и RGK UL-41A(13000р.). ADA VS RGK кто более точен и т.д.?
Склоняюсь больше к RGK(акум.). Помогите пожалуйста с выбором. Самостоятельно в сети отзывов только запутался.
Знаю только точно что нужен уровень с точной наводкой и 4V, а то с REDTRACE кадет замучился.
Заранее Всем большое благодарю... :)
fedorM, Хотел предложить Аду.... но глянул на нынешний ценник...года 3-4 назад брал за 3400 руб. Второй претендент был Армо но чем то не понравился. Оба неплохи и стоили одинаково.
Pawell написал:
:help
Добрый день.
Pawell, С RGK также не всё пучком. В инете мелькало что при обращении в сервис на лазере не оказалось серийного номера и вроде не единичный случай.Может когда-то он был более менее. АДА будет получше.Как-то так.
Вячек, думаю, икс-лайн хелпером на штативе за 5 тыр дело закончится. Если вообще до нивелира дойдет.
Предложенное вами - оверкилл по функционалу в разы. А так да, вещи хорошие.
Подскажите более дешевые аналоги Bosch PLL 360 0.603.663.020
http://bosch-online.ru/p0603663020
Он устраивает всем, кроме цены. Нужна возможность давать горизонтальный луч на 360 (строить горизонтальную плоскость).
Если за эти же деньги будет более тонкий луч, или 3й луч, или еще какие плюшки, то только приветствуется.
Интересно сравнение этого Боша с Bosch GLL 2-20 + BM3 0.601.063.J00, ADA Cube 360 Basic Edition А00443, ПРАКТИКА НЛ-360 649-431.
Первые впечатления позитивные. В работе пока не успел опробовать(приболел). Лучи яркие, не размытые,горизонт примерно 180, вертикаль (4) почти 360, плавный ход, без люфта, добротный кейс,есть возможность строить наклонные линии, отвес - в общем технически всё устраивает.
Правда прибор не подошёл к моему старому штативу(5/8) из набора от интерскола, закручивается всего на 1.5 оборота, хотя уровни интерскол и REDTRACE подходили отлично. Придётся покупать штатив ADA, знал бы сразу заказал. Ещё одна придирка-это ремешок для переноски, цепляется при повороте за винты точной наводки, думаю может его вообще снять.
Доукомплектовал аккумулятором и некоторыми адаптерами:
Спасибо.
Если штатив элевационный то этот винт-удлинитeль и не нужен, а на фото штативе резьба 1/4 и нет отверстия для отвеса.
А со штангой да - необходим, хотя по идее он должен идти в комплекте штанги, а не нивелира...
Для моих задач штанга не нужна, пока... :) А инструкцию я не видел, может в упаковочной коробке с сопроводительными документами затерялась.
ikit00, По ссылке в отзывах пишут: как всегда,пробито дно? толстый луч и с линиями не все впорядке?нет 90гр и плохая настройка? и тут же продолжение, всё замечательно и даже на 100%.А почему не 1000%,чё мелочи такие как 100%.Я на предыдущих страницах высказывал мнение.ЛОТЕРЕЯ.
Вячек написал:ikit00, Владельцев такого нивелира вы вряд ли найдете, у кетайцев моделей тысячи. Если вам все это нужно для домашне/дачных нужд, гляньте такой набор.
Serg Koma написал:
Только для бытовых нужд, комнатной перестройки ("капитальной" своими руками), дачных переделок/доделок/проектов. Предлагают БОШ ПЛЛ-2 со штативом за 4.4 т.р. на гарантии, практически "не юзаный"(полгода как куплен) по случаю с рук, или за три тыс. взять на али "навороченный". Штатив есть свой, пусть и не бошевский, похлипче, но не выбрасывать ведь тем более 5/8))) https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-arrive-5-lines-6-points-laser-level-360-rotary-cross-laser-line-leveling-with/32668815867.html?spm=2114.14010208.99999999.277.aLsjAb
Терзают смутные мысли, БОШ хорош, да функционала как я думаю маловато,особенно "закида", по вертикали, по толщине линии, "дальности" БОШ наверное у китаеза не выигрывает. Основное преимущество БОШ- сервис+гарантия+возможность замера углов(а вдруг потребуется?) дистанционно. Китаец (обещание) - более яркий+более дешёвый+более функциональный. Уважаемые форумчане помогите "прибиться к берегу" дилетанту без опыта ЛЮБОЙ работы с данными девайсами, ну очень хочется идти в ногу со временем)))
Serg Koma, Похоже этот прибор любительской серии.(у боша есть профессиональная и любительская)Не верте сервису и гарантии от боша,один из инструментов в ремонте 5мес.находился, другой 2.5мес,третий не берут в ремонт год из-за отсутствия запчастей и дорогие эти запчасти.С дополнительной гарантией тоже развод.Тренога от боша сомнительного качества.Когда мой ада топлинер был в ремонте я рассматривал ада кубе мини,он дешевле этого боша и линия вертикальная по интереснее будет. В сервисе ада стояли б/у на подмену и продажу с функциями которые вы рассматриваете на Али.Название не помню,а цена небольшая.Как один из вариантов. Кажется первые буквы GEO.
Serg Koma, Ну и добавка.Товарищ давно уже не смог отремонтировать боша 3-80.У моих соседей джамшуты запороли плитку с бошем бытовым,по крайней мере обвинили продавца который рекомендовал как качество лазера.На работе по соседству (новостройка) многие делают ремонт.Одни делают вовсе без лазера, а он (бош) валяется в гараже приказавший долго жить.Другой боша не добрым словом упоминает и приобрёл стабилу.Видел с ада в руках несколько раз. Недавно обращался в сервис (просто ремонт электро инструмента) с надеждой отремонтировать бош,но нет запчасти и такой ответ уже более года.Задал вопрос,берут ли они в ремонт лазер боша:лазера в ремонт никаких не берем,а среди них один мастер частным порядком берется за настройку,но боша он не берет.А треногу боша я выбросил,гуано ещё то.Как-то так.
Невозможность ремонта в течение гарантийного срока дает право требовать деньги обратно). Просто в какой-то может и бесполезно обращаться. Есть официалы, если они отказывают под разными предлогами( нет з/ч) и т.п.- сдавайте обратно в маг. если не кончилась гарантия.
Хоть гарантия и сервис есть.
ikit00 конкретно этот Bosch Quigo г... конкретное, даже не игрушка, а хлам! Врагу не пожелаю. Сам пользуюсь Bosch GLL 2-50, только восторг! Так что бош бошу рознь!
С помощью такого набора друг 2-х этажную дачу, 68 кв.м. построил с нуля в прошлом году и ремонт в панельной трешке сделал. У нас в городе сервис у бошей приличный, но я к ним всего раз 5 обращался, проблем не было.
Вячек написал:
https://www.youtube.com/watch?v=AWWBTb_1kt4 Заметьте, на видео второй этаж.
Если руки "правильные", то и без уровня можно шедевр сотворить
А если из ..... ну в общем не из плечей , и фирменный лазер не поможет -
Добрый день! Пользовался ли кто-нибудь нивелиром Condtrol NEO G200. Как у него с качеством? У него зеленый лазер и цена 7000р. Выбираю для дома и дачи. Есть ли смысл переплатить за зеленый луч? Хочется найти компромисс между стоимостью и возможностью использовать уровень дома и на улице. Как вариант может еще ADA Cube Professional Edition за 3500р, и уже со штативом. Получится ли с этой АDA работать на улице? Понимаю, что на солнце не видно будет. Но может хоть в пасмурную погоду?
Northern написал:
Northern, В сентябре прошлого года забирал с ремонта топлинер и задавал вопрос по зелёным лучам.Мне в сервисе привели пример:топлинер с красными стоит 30.000р.а если бы топлинер был с зелеными и стоил бы уже в районе 42.000р. или около этого.На предыдущих страницах был вопрос,можно ли вместо красного поставить зелёный. Нет нельзя. На красный своя плата,а на зелёный своя.Получается что зелёный удорожает около 50%.Для дачи необходимо чтобы лазер мог работать с приемником(вдруг понадобится). Дальность луча без приёмника и с ним.
