Serg Koma
Serg Koma
Омск
21.02.2017 в 21:05:09
Классификации лазеров 2-й класс -Выходная мощность может быть до 1 mW. Этот класс включает в себя только лазеры, которые излучают видимый свет. Большинство лазерных указателей и коnmерческие сканеры лазерные в этой категории. (-Выходная Мощность: < 1 мВт -Класс лазера: Класс II-рабочее Расстояние: до 5 М (16.4 футов) в помещении; до 50 М на открытом воздухе с дополнительным детектор или приемник) 3А класс - Выходная мощность не превышает 5 mW. Плотность мощности излучения не превышает 2,5 mW / кв.см, (Длинна волны данного генератора квантов составляет 650 нм, а частота соответственно 461 ТГц, энергия же фотонов 0,305 Дж. Выходная мощность до 5 мВт. Мощность представленного лазера конечно невелика, и он не будет опасен для глаз, но все же сможет создать луч, который будет виден на объекте как красное пятно на расстоянии до 600 м) Как то так получается(((( Вот только интересно (про "кирпичи" 3Д), https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-3D-12Lines-laser-level-Red-Laser-level-Self-Leveling-360-Horizontal-Vertical-Cross-Super-Powerful/32746031505.html?spm=2114.10010208.1000014.14.mM1s5F&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=4de54ab2-3493-4680-b418-ddc6a34b66db&tpp=1 мощность лазера: 100 МВт класс не указан, подходит под лазер класса IIIb Ещё - мощность лазера: 100 МВт Класс лазера: II !!!!! как такое (2-й класс при 100мВт) бумага сносит)))https://ru.aliexpress.com/item/XEAST-12-3D-360/32676359324.html?spm=2114.10010208.1000014.26.7xHS8y&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=90e1f017-95db-471f-9c79-a67bcb0096c4&tpp=1
Лазеры в этом классе может привести к повреждению, если луч попадает в глаз напрямую. Как правило, это относится к лазерам мощностью от 5-500 мВт
Вывод :eek: НЕ ВЕРЬ глазам своим читая ТХ на АЛИ ;) - АКСИОМА!
молоток
молоток
21.02.2017 в 21:13:49
Vladimir Filippov написал: лотерея с АЛИ.Кого-то радуют функции за низкую цену,а кто-то геморрой получил
Некоторый процент есть в плане разочарования от прибывшего, могут не ту модель положить )) Хуже когда она с дефектом, дистанционно решение проблемы сложно.
Serg Koma
Serg Koma
Омск
23.02.2017 в 18:37:55
Может быть кому нибудь пригодится при выборе "ведра". Спецификация моделей this product KaiTian на алиэкспресс от оф.представителя КайТайн. Камни сильно не швыряйте, яндекс переводчик, для знатоков англиЦкого в оригинале.
Hello dear friend Have a nice day ! Thank you for your enquiry! The main difference between them: 1.accessories: KT-M451B no angle adjustment bracket and battery and tripod. KT-M451BD have an angle adjustment bracket and a tripod,no battery. KT-M451CR have a battery ,no an angle adjustment bracket and a tripod. 2.KT-M451B Horizontal, Vertical Precision is: ±1mm @ 5M. KT-M451CR and KT-M451BD Horizontal, Vertical Precision is: ±1mm @ 7M. Yes,pulse mode of transmission is designed for long distance or outdoor work (5m or 16.4ft http://www.aliexpress.com/store/product/Kaitian-Outdoor-receiver-for-Laser-Level -with-Precision-Laser-Receiver-Indoor-Outdoor-Rotary-Laser-Detecto/134035_32392415338.html Welcome to choose and buy! Best regards, Mendy Привет дорогой друг Иметь хороший день ! Спасибо за ваш запрос! Основное различие между ними: 1.аксессуары: КТ-M451B нет регулировка угла кронштейн и аккумулятор и штатив. КТ-M451BD имеют угол регулировки кронштейна и штатива,без батареи. КТ-M451CR есть батарея ,нет регулировка угла кронштейна и штатива. 2.КТ-M451B горизонтальная, вертикальная точность: ±1 мм @ 5м. КТ-M451CR и КТ-M451BD горизонтальная, вертикальная точность: ±1мм @ 7м. Да,импульсный режим передачи предназначен для дальних или наружные работы (Или 5м 16,4 фута http://www.aliexpress.com/store/product/Kaitian-Outdoor-receiver-for-Laser-Level -with-Precision-Laser-Receiver-Indoor-Outdoor-Rotary-Laser-Detecto/134035_32392415338.html Добро пожаловать выбрать и купить! С наилучшими пожеланиями, Менди
fedorM
fedorM
Воронеж
03.03.2017 в 01:02:28
Добрый день
Подскажите что-нибудь недорогое и пристойно живущее, желательно в наличии в РФ. Направленность - электромонтаж и около того: кабель-каналы ровно прикрутить, розетки на одном уровне повесить, электрощиты, кабели на потолке аккуратно закрепить и пр. мелочь, чтобы не отрываться на "а ровно ли" и т.д. Все работы в помещении, расстояния не более 10 м.
apm
apm
03.03.2017 в 21:56:27
Сегодня проверил вертикаль по отвесу, и еще раз горизонталь с 4 метров. 3,5мм разница между крайними рисками, по вертикали вреде точно по отвесу - стоит ли нести в сервис, а?
Pawell
Pawell
Волгодонск
13.03.2017 в 20:32:40
:help Добрый день. Мучаюсь с выбором лазерного уровня. Маяки, плитка и по мелочам гипсокартон... Запал на ADA PROLINER 4V(9800р.) и RGK UL-41A(13000р.). ADA VS RGK кто более точен и т.д.? Склоняюсь больше к RGK(акум.). Помогите пожалуйста с выбором. Самостоятельно в сети отзывов только запутался. Знаю только точно что нужен уровень с точной наводкой и 4V, а то с REDTRACE кадет замучился. Заранее Всем большое благодарю... :)
Вячек
Вячек
Хабаровск
14.03.2017 в 18:33:26
fedorM, Хотел предложить Аду.... но глянул на нынешний ценник...года 3-4 назад брал за 3400 руб. Второй претендент был Армо но чем то не понравился. Оба неплохи и стоили одинаково.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
14.03.2017 в 21:01:48
Pawell написал: :help Добрый день. Мучаюсь с выбором лазерного уровня. Маяки, плитка и по мелочам гипсокартон... Запал на ADA PROLINER 4V(9800р.) и RGK UL-41A(13000р.). ADA VS RGK кто более точен и т.д.? Склоняюсь больше к RGK(акум.). Помогите пожалуйста с выбором. Самостоятельно в сети отзывов только запутался. Знаю только точно что нужен уровень с точной наводкой и 4V, а то с REDTRACE кадет замучился. Заранее Всем большое благодарю... :)
Pawell, С RGK также не всё пучком. В инете мелькало что при обращении в сервис на лазере не оказалось серийного номера и вроде не единичный случай.Может когда-то он был более менее. АДА будет получше.Как-то так.
fedorM
fedorM
Воронеж
14.03.2017 в 21:02:20
Вячек, думаю, икс-лайн хелпером на штативе за 5 тыр дело закончится. Если вообще до нивелира дойдет. Предложенное вами - оверкилл по функционалу в разы. А так да, вещи хорошие.
Pawell
Pawell
Волгодонск
17.03.2017 в 22:58:21
Vladimir Filippov написал: АДА будет получше.Как-то так.
ОК. заказал ADA PROLINER 4V Спасибо.
ezh
ezh
18.03.2017 в 17:57:27
Подскажите более дешевые аналоги Bosch PLL 360 0.603.663.020 http://bosch-online.ru/p0603663020 Он устраивает всем, кроме цены. Нужна возможность давать горизонтальный луч на 360 (строить горизонтальную плоскость). Если за эти же деньги будет более тонкий луч, или 3й луч, или еще какие плюшки, то только приветствуется.
Интересно сравнение этого Боша с Bosch GLL 2-20 + BM3 0.601.063.J00, ADA Cube 360 Basic Edition А00443, ПРАКТИКА НЛ-360 649-431.
