Классификации лазеров
2-й класс -Выходная мощность может быть до 1 mW. Этот класс включает в себя только лазеры, которые излучают видимый свет. Большинство лазерных указателей и коnmерческие сканеры лазерные в этой категории.
(-Выходная Мощность: < 1 мВт -Класс лазера: Класс II-рабочее Расстояние: до 5 М (16.4 футов) в помещении; до 50 М на открытом воздухе с дополнительным детектор или приемник)
3А класс - Выходная мощность не превышает 5 mW. Плотность мощности излучения не превышает 2,5 mW / кв.см,
(Длинна волны данного генератора квантов составляет 650 нм, а частота соответственно 461 ТГц, энергия же фотонов 0,305 Дж. Выходная мощность до 5 мВт.
Мощность представленного лазера конечно невелика, и он не будет опасен для глаз, но все же сможет создать луч, который будет виден на объекте как красное пятно на расстоянии до 600 м)
Как то так получается((((
Вот только интересно (про "кирпичи" 3Д),
Лазеры в этом классе может привести к повреждению, если луч попадает в глаз напрямую. Как правило, это относится к лазерам мощностью от 5-500 мВт
Вывод :eek: НЕ ВЕРЬ глазам своим читая ТХ на АЛИ ;) - АКСИОМА!
