10.10.2018 в 08:35:27
Qwerty1981 написал: имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Если имеется ввиду, что расстояние 6м - это расстояния от стены до прибора, т.е., по факту, расстояние между 2-мя параллельными лучами будет составлять 12м, то, ИМХО, точность, можно сказать, идеальная. Вы сами настраивали?
10.10.2018 в 10:43:40
Нет, не сам. Прибор приехал в таком состоянии.
10.10.2018 в 10:50:04
Qwerty1981 написал: Нет, не сам. Прибор приехал в таком состоянии.
Тогда утолите профинтерес, что за модель, где и у кого приобретена?
10.10.2018 в 11:06:20
Китаец Huepar GF360G. Здесь на форуме были вопросы по нему. Заказывал на Али с доставкой из России. На мой взгляд линии толстоваты. На 6 метрах от стены 2-2.5 мм. С одной стороны горизонт светит немного тусклее, чем остальные 3 стороны.
10.10.2018 в 11:33:45
Qwerty1981 написал: Китаец Huepar GF360G. Здесь на форуме были вопросы по нему. Заказывал на Али с доставкой из России. На мой взгляд линии толстоваты. На 6 метрах от стены 2-2.5 мм. С одной стороны горизонт светит немного тусклее, чем остальные 3 стороны.
Нужно теперь узнать откуда они берут :) Не толстоваты для красного, нормальный результат. Разность яркости линий из-за особенности конструкции прибора. Принцип такой (утрированно): снизу трубки бьет луч, попадает на конусную отражающую призмы и рассеивается по всем сторонам. Только пучок этот не ввиду круга, а овальный и там, где стороны растянуты - там тусклее. Как правило, 2 стороны яркие, 2 на определенном участке (зависит от удаления от стены) тусклые. Бывает, что и одна, как Вашем случае.
10.10.2018 в 11:36:37
Лазеры зеленые.
10.10.2018 в 12:07:24
Qwerty1981 написал: Лазеры зеленые.
Аааа. В принципе, на таком расстоянии, как правило, толщина находится в диапазоне 1,3-1,7мм. У Вашего 2-2,5мм. Разница присутствует, но, ИМХО, вполне комфортно и с такой толщиной работать, не критично. А фоне показателя погрешности - вообще пустяк.
10.10.2018 в 12:43:07
автор канала China FAQ (China FUCK YOU) youtube, по недавнему обзору дискредитировал его собственный обзор на Сlubiona 3D Green.
Цитирование автора: "Лазерный уровень Clubiona 3D Green, также как и его прямой конкурент - нивелир Firecore 3D Green оснащён качественными лазерными LD модулями, только от германской компании OSRAM"
Какого черта OSRAM??? Huepar который действительно использует osram в десять раз ярче. автор не сказал что y Huepar много недостатков лазерные линии - дрожат (продавец лгал мне, что эта проблема решена в текущей версии), также вы можете видеть отражения.
10.10.2018 в 13:24:29
Qwerty1981 написал: Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Qwerty1981,
у вас лазерные линии - дрожат (расстояние 6 м)?
10.10.2018 в 15:03:29
Вертикали нет. Горизонт иногда подрагивает, не всегда.
10.10.2018 в 15:12:00
Есть видео с дрожанием линий?
10.10.2018 в 22:12:51
Qwerty1981 написал: Есть видео с дрожанием линий?
Qwerty1981,
Посмотрите видеоролик автора от 1:44 2:23
Их магнит слишком слаб или есть дефект в конструкции лазерного уровня
10.10.2018 в 23:01:44
Нечто подобное было. Сейчас нет. Какая-то не постоянная ошибка. На одном из видео, у второго уровня тоже дрожит горизонталь.
11.10.2018 в 00:23:30
Ответ найден. В моем случае это железная дорога в 700-800 метрах от дома. При движении поездов происходят колебания лучей на Huepar GF360G, а также на Condtrol Xliner Combo. Поезд проезжает, все опять гут. У автора ролика такая же песня, колеблются два луча у разных уровней.
11.10.2018 в 00:28:28
Qwerty1981 написал: Нечто подобное было. Сейчас нет. Какая-то не постоянная ошибка. На одном из видео, у второго уровня тоже дрожит горизонталь.
Qwerty1981,
что значит ошибка? Какая ошибка может быть?
мой лазерный уровень tack life SC-04 имел такой же дефект.
Все уровни маятникового лазера дрожат но не так сильно как huepar. китайцы такие лжецы трудно купить лазерный уровень с использованием лазерных диодов osram. как этот пример на huepar показал они действительно используют Osram или что-то другое но высококачественные лазерные диоды. Но у них есть механические проблемы, вот почему проблемы нестабильности/
если вам нужен лазерный уровень у которого лазерный луч не дрожыт вам нужен лазерный уровень с сервомоторами, но osram диодов не будет (Я не знаю бренда, который бы их использовал)
