Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
30.09.2018 в 11:30:04
Altar, Отключение вертикали и горизонта по отдельности, обязательное. Меньше в глазах будут сверкать,а повреждение сетчатки глаз бюджетом не измерить. Зарядка аккумулятора от сети очень удобная штука,особенно при продолжительном и частом использовании.
Altar
Altar
30.09.2018 в 11:35:16
Vladimir Filippov написал: Altar, Отключение вертикали и горизонта по отдельности, обязательное. Меньше в глазах будут сверкать,а повреждение сетчатки глаз бюджетом не измерить. Зарядка аккумулятора от сети очень удобная штука,особенно при продолжительном и частом использовании.
Vladimir Filippov, посоветуйте что нибудь.
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
30.09.2018 в 12:18:28
Altar,Я пользуюсь ADA TOPLINER 3-360, с момента выхода этой модели. Тогда за него было дорого отдавать 29.990.После разметки и последующего устройства встроенного углового шкафа,установки маяков на потолок и на стены с углом 90°,стоимость прибора отошла на задний план. С коробки показывал лучше заявленного производителем.Другие здесь описывали,что меняли с плохими настройками на другой. Один раз мой прибор уронили хозяева на стяжку пола,в сервисе меняли подшипник,что-то ещё там меняли ну и настройка. Второй раз я уронил с 2.65 на линолеум,в сервисе делали только настройку. Для подмены купил ADA кубе 3д. Если бы сегодня стоял перед выбором,купил бы тот прибор,который имеет сервис у нас,за исключением Боша. В сервисе ADA есть продажа лазеров и вроде мелькало около 17.000р.
Radio51
Radio51
Мурманск
30.09.2018 в 12:35:52
отпишусь и я в этой теме. имею 3 нивелира
  1. bosch quigo 2
  2. Kaitian 3d
  3. Firecore 3d теперь по каждому
  4. Покупался давно на ebay вместе со штативом ( bosch 150 вроде), использовался в домашних целях( полки, карнизы и пр). Очень радует крепеж в комплекте, частенько креплю лазер к трубе радиатора отопления или к полкам, дверям.
  5. Покупался лет 5 назад,- меня всем устраивает. С помощью него удобно строить стены под углом 90 град, т.к. имеется точка внизу, также имеется точная регулировка,- удобно подстраивать. ПО данному нивелиру заштукатурил уже 100-ни кв метров стен и пару потолков. В комплекте имеется ЮСБ адаптер, работаю с ним редко,обычно на батарейках. МИНУС данного нивелира,- невозможность максимально близко прислонить к стене и к потолку, приходится доп манипуляции делать ( доборы при разметке и пр.).
  6. Покупался пару недель назад. Покупался именно чтобы убрать минус Кайтиана, в принципе и всё. По толщине линий 2 и 3 нивелиры одинаковы. Сравнивали с АДА 3-360,- у АДА чуть ярче лазер и всё. Толщина линий одинакова. Надо ещё с Bosch 3-360 сравнить. Как то так.
ПС 1 = 4 2 = 5 3 = 6 Форум тупит...
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
30.09.2018 в 19:13:23
Altar написал: это уже будет не в бюджете
ADA cube, Condtrol Infiniter, Instrumax 3D RED IM0118 и др. - стоимость меньше или равна 15.000р.
Altar написал: Clubiona 3D зеленой
У любой китайской торговой марки очень много моделей. Не ясно о какой идет речь.
Altar написал: невозможность отключить горизонт
Не припомню такой особенности ни в одном китайском уровне. Практически любой прибор имеет кнопки V и H, отвечающие за возможность включения/выключения вертикали и горизонтали, соответственно. Исключением является уровни от Fukuda (Firecore и прочие его аналоги). Там регулировка осуществляется одной кнопкой.
Altar написал: работы от сети и батареек
В целом, лазерные уровни 3D-конструкции работают от аккумуляторов/сети или батареек типа АА. В последнее время в некоторых приборах 1-ого типа пошла тенденция к увеличению батарейного отсека и комплектации его специальным контейнером для 4 батареек АА.
Altar
Altar
30.09.2018 в 21:12:02
Konstantin_K написал: У любой китайской торговой марки очень много моделей. Не ясно о какой идет речь.
Речь об этом https://ru.aliexpress.com/store/product/European-standard-plug-Professional-12-Line-3D-laser-level-360-Vertical-And-Horizontal-Laser-Level-Self/2668082_32802250329.html
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
01.10.2018 в 09:25:47
Altar написал:
Altar, похоже на еще одну модификацию HC Kira 3D в старом варианте. По модели ничего не скажу, а в целом:
1) на заявленную точность сильно уповать не стоит - либо терпимая будет, либо настраивать. Неплохо бы этот момент с китайцев обговорить; 2) большой разницы между алишным зеленым и красным нет. Экономят они на диодах, ставят самого начального класса (2-го). По яркости принципиальной разницы за которую стоит переплачивать 1,5-2 цену, на мой взгляд, нет; 3) аккумулятор в стандартный комплект не входит, только докупать. На батарейки у приборов такой конструкции аппетит очень хороший. 3)
Altar
Altar
01.10.2018 в 11:57:18
Konstantin_K, по диодам заявляют Osram + антиблик на стеклах. Аккумулятор дадут в подарок.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
01.10.2018 в 12:45:55
Altar написал: заявляют Osram + антиблик на стеклах
Я Вас уверяю стандартный 3D лазерный уровень, излучатели которого проецируют зеленый луч. По мощности диоды будут в промежутке от 8倍 до 20倍, т.е. приблизительно между 2 и 3 классом яркости, поэтому и написал Вам выше, что по видимости такой лазер не сильно будет выигрывать у прибора с красным лучом. Заявление продавца ничего не стоят. Пусть лучше они гарантируют, что точность купленного устройства не будет превышать хотя 2мм на 10 метров по разбегу на всех сторонах.
Qwerty1981
Qwerty1981
10.10.2018 в 00:20:36
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Konstantin_K
Konstantin_K
Курск
10.10.2018 в 08:35:27
Qwerty1981 написал: имеет ли смысл регулировка экземпляра со следующими показателями. Бумага миллиметровка, расстояние 6 м.
Если имеется ввиду, что расстояние 6м - это расстояния от стены до прибора, т.е., по факту, расстояние между 2-мя параллельными лучами будет составлять 12м, то, ИМХО, точность, можно сказать, идеальная. Вы сами настраивали?
