Konstantin_K
Курск
08.11.2018 в 11:35:23
nbiryuk написал: https://s.click.aliexpress.com/e/unwTvL8.
То же самое, что и экземпляр выше. Сразу покупайте к ней еще одну аккумуляторную батарею, поскольку 1шт. емкостью 1800мАч - это мало. В оригинале 2*4.000мАч.
nbiryuk написал: Или стоит присмотреться к Fukuda:
По Фукуде (Firecore - клон) уже писал
Konstantin_K написал: Плюсы - аккуратное исполнение, детали (по крайней мера на текущее время) отлиты хорошо, плотно подогнаны. Работает на батарейках. Одни из немногих приборов, у которых погрешность в заводской исполнении практически соответствует заявленной. Даже попадались экземпляры, которые перед продажей не нужно (!!!) было юстировать. Неверное, последнее также относится к экземплярам с Али. Точно не могу сказать, поскольку беру не там. Минусы - своеобразный механизм настройки. Очень своеобразный.
Если смещены фронтальная и тыльная (по отношению к панели управления), то настроить его впервые будет довольно проблематично. Впрочем, это как всегда мое ИМХО.
nbiryuk написал: Нужен для ремонта квартиры (в новостройке), для себя.
Ну так возьмите простенький, на 2 или 5 линий (модели 1V/1H и 4V/1H). С поставленными задачами полностью справиться. При этом настраивать их на порядок легче и различий между марками нет - 4 винта крепления на каждом из диодов. Но в большинстве случаев бывает достаточно задействовать только один винт. К тому после ремонта ввиду его невысокой стоимости такой прибор будет несложно продать.
Aliaksandr S.
08.11.2018 в 13:08:30
Здравствуйте,что выбрать из двух вариантов,топлайнер 3-360 красный или зелёный? За ранее благодарю за ответ.
Vladimir Filippov
Ногинск
08.11.2018 в 15:28:51
Aliaksandr S. написал: Здравствуйте,что выбрать из двух вариантов,топлайнер 3-360 красный или зелёный? За ранее благодарю за ответ.
Aliaksandr S., работаю с красными,в квартире общей площади около 90 м2 вполне нормально,сильнее красного уже не лучше для глаз. В солнечную погоду при монтаже звукоизоляции потолка на 25м2 нормально. За зелёный луч стоимость выше.
Timkaimba
08.11.2018 в 21:55:22
Всем доброго времени суток! Уважаемые , помогите пожалуйста выбрать китайский 3d уровень с зелёным лучом, в пределах 10 тысяч рублей , пока остановился на Huepar 903 CG , есть аналоги дешевле стоит ли переплачивать?
nbiryuk
09.11.2018 в 13:32:42
Склояюсь взять следующие позиции:
  1. KaiTian 3d https://s.click.aliexpress.com/e/cgDHIF3y Не в ящике, а в сумке.
  2. Kaitian 5/8 дюймов наклонный кронштейн с удлинителем для штатива https://s.click.aliexpress.com/e/c7VDGThC Так как буду брать для себя, для ремонта квартиры в новостройке, возникают дополнительные вопросы:
  3. Стоит ли взять с акуммуляторами или без? (После ремонта уровень будет лежать до следующего ремонта или до продажи).
  4. Какую лучше взять для него штангу и магнитный кронштейн? (Если можно, ссылку или название, или где посмотреть на форуме). Заранее благодарен.
Dmitriy85
09.11.2018 в 15:32:37
ДВС. Полтора года активно пользуюсь INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D SET комплект со штативом (хлибенький штативчик...) и большим чемоданом. 5 красных лучей. Работает от 3 ААА. Есть возможность работы от сети 220В через адаптер идущий в комплекте. Линии подключаются по отдельности. Батарейки расходует разумно.
Для работы в помещении - отлично! Линии не широкие! вертикали периодически выверяю по отвесу (всё ж таки постоянно транспортируется) - строго вертикально.
Мне нравится!
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
magnat
Воронеж
18.11.2018 в 19:41:53
стал выбор между ADA Topliner 3×360. Bosch 3×80 и увидел в магазине Kapro 3×360. По цене почти одинаково в районе 20 тыс. Подскажите к какому стоит присмотреться? Какие фирмы более качественны? Заранее благодарен...
Konstantin_K
Курск
19.11.2018 в 09:33:43
magnat написал: стал выбор между ADA Topliner 3×360. Bosch 3×80 и увидел в магазине Kapro 3×360.
Bosch 3*80 - собьются настройки, можете выкидывать. Не юстируют даже за деньги, даже в официальной сервисе. Винты залиты клеящим составом - имел дело с 2 экземплярами, ситуация схожая. Аналогично с запчастями - либо донор, либо никак.
ADA Topliner 3*360 - нормальные отзывы. В этой ветке присутствуют владелец (ы) этой модели, у них можете поинтересоваться подробностями использования. Кроме того, надо полагать (не доводилось на текущий момент разбирать), что как подавляющее большинство китайцев имеет доступные механизмы настройки.
Kapro 3*360 - это Fukuda 3D new. Оригинал при существенно меньшей стоимости имеет значительно лучшую комплектацию и питания от литий-ионной аккумуляторной батареи, а не от батареек. Настройка, как и всех Фукуд, так себе - своеобразное расположение винтов.
lazerdist
19.11.2018 в 13:42:19
RGK PR-3M от компании RGK. Купил как аналог PR3D, разница в цене порядка 7000-8000. Функции те же, количество линий и развертка те же. Чуть менее яркий луч, но не принципиально. Беру в магазине Лазердист. Позиционируют себя как официальный дилер. Именно они перенаправили меня с Bosch на RGK. Самый лучший сервис, в отличии от боша.
Андрей Сновидов
Луганск
19.11.2018 в 14:42:10
Konstantin_K, а какой 3-80 с зелёным лучшем тогда лучше взять? Критерий, перфекционистская точность ну простота настроек.
lazerdist
19.11.2018 в 15:37:19
Андрей Сновидов, RGK PR-3G
Андрей Сновидов
Луганск
19.11.2018 в 16:08:12
lazerdist написал: Андрей Сновидов, RGK PR-3G
lazerdist, дешевле тушки зелёного боша на тысячу. Бош не лучше будет?
Konstantin_K
Курск
19.11.2018 в 17:41:45
Андрей Сновидов, дело в том, что фактическая точность может отличаться от заявленной. Значительно, и не в лучшую сторону. Поэтому, с этой точки зрения, особого значения в определенном экземпляре нет - приходите в магазин, выбираете понравившуюся модель и сразу проверяете. Тем более, выбор 3D моделей с зеленым лучом не особо широк из-за порядочных цен на них.
Андрей Сновидов написал: перфекционистская точность ну простота настроек
По точности практически в нулях - не подскажу. Занимаюсь исключительно китайскими уровнями и приходят они когда как, т.е. в любом случае всегда их приходится настраивать перед тем как отдать/отправить покупателю. Простота настроек - в идеале 4 парных винта крепления вверху обода излучателя или 4 винта и 4 винта. Несколько сложнее 3 винта сверху. 2 ряда по 4 четыре винта (нижний - крепление в пазу, верхний - регулировка наклона диода, т.е. юстировка) - терпимо по настройке, хотя есть ряд нюансов. Треугольное расположение винтов, зажимающий излучатель сбоку в пазу, лучше не брать. Крайне своеобразный механизм настройки. Присущ Fukuda. RGK PR-3M, который является его полной копией, надо полагать также.
Андрей Сновидов
Луганск
19.11.2018 в 17:59:25
Konstantin_K, а у боша как с регулировкой?
Konstantin_K
Курск
19.11.2018 в 18:54:41
Андрей Сновидов написал: Konstantin_K, а у боша как с регулировкой?
Konstantin_K написал: Bosch 3*80 - собьются настройки, можете выкидывать. Не юстируют даже за деньги, даже в официальной сервисе. Винты залиты клеящим составом - имел дело с 2 экземплярами, ситуация схожая. Аналогично с запчастями - либо донор, либо никак.
Модель Bosch GLL 3-80 в необновленном корпусе. За остальные их 3D-модели не знаю.
