У меня ADA CUBE 360 Basic Edition. От Professional отличается только отсутствием кривой треноги. После старенького Боша PCL-20 неприятно работать с таким толстым лучом !
25.08.2020 в 22:25:22
26.08.2020 в 11:07:37
Covboy, спасибо за отзыв. Значит ADA instruments CUBE 360 отметается. Имел в своё время также Бош PCL-20. Но за ненадобностью продал его. Вот теперь снова нужен лазерный уровень, присматриваю по бюджету.
28.08.2020 в 07:12:27
Ремонт и настройка CONDTROL UNIX 360 !#[]
30.08.2020 в 18:31:44
03.09.2020 в 12:50:59
Обзор лазерного уровня XGude 1V1H !#[]
06.09.2020 в 21:05:25
Konstantin_K, там ранее у вас был обзор Wohui 3D LD. Сколько у него мм от пола до нижнего горизонта? С зарядкой не понятно, в самом аккумуляторе гнездо для зарядки? Его можно заряжать в процессе эксплуатации прибора?
07.09.2020 в 21:00:46
Vladimir Filippov написал: там ранее у вас был обзор Wohui 3D LD
Vladimir Filippov,он по-прежнему остался на месте
Vladimir Filippov написал: Сколько у него мм от пола до нижнего горизонта?
+/-10мм
Vladimir Filippov написал: С зарядкой не понятно, в самом аккумуляторе гнездо для зарядки?
Да.
Vladimir Filippov написал: Его можно заряжать в процессе эксплуатации прибора?
Нет.
08.09.2020 в 14:41:03
Konstantin_K написал:
+/-10мм
Да.
Нет.
Konstantin_K, Спасибо! По истечении полугода после обзора, возникали ли какие-либо поломки или нарушения в процессе эксплуатации?
09.09.2020 в 16:19:07
Vladimir Filippov, в моем личном - нет. Но последнее время пользуюсь им не часто, т.к. с одной стороны занят монтажом лестницы, как наиболее приоритетной текущей задачей в моей стройке, а с другой стороны - стал плотно работать по направлению безвоздушной покраски. Поэтому месяца 3 он лежит у меня на стеллаже. Плюс в целом к вещам стараюсь относиться бережно, а к личным в особенности. По нарушениям: естественно, наличие погрешности, которую приходится выводить практически в каждом 1-ом приборе; попадаются экземпляры, где один из проводов плохо припаян к плате - в процессе проверки/настройки все нормально, на нажатие лазер реагирует, а по приходу к покупателю, особенно если доставка ТК, один из излучателей может не загораться. Теперь в процессе проверке при помощи щипцов немного тяну медные тонкие провода. Если горизонт сбит более 7-10мм, то винтами крепления излучателя его настроить крайне проблематично. Во-первых, он находится в пазу и ход там очень короткий. Во-вторых, к двум еще можно кое-как подлезть, а к оставшимся двум только подняв маятник, предварительно открепив его от основания. В таких случаях, сначала выгонка противовесами, потом настраивается каждый из излучателей вертикали. Времени на это уходит масса, но, увы, больше никак.
10.09.2020 в 11:38:55
Konstantin_K, Спасибо. Мы с вами общались по ватсабу, у меня из-за поломки смартфона утеряны все контактные данные. Последние цифры номера 48-19, скиньте мне пожалуйста стоимость данного прибора и данные для заказа.
10.09.2020 в 13:35:27
Vladimir Filippov, пожалуйста.
Vladimir Filippov написал: Мы с вами общались по ватсабу, у меня из-за поломки смартфона утеряны все контактные данные. Последние цифры номера 48-19
Vladimir Filippov, не обессудьте, нередко у меня бывают дни, когда я практически всю рабочую смену отвечаю на звонки. Тут и желающие купить, и запросы постоянных клиентов, так как года два занимаюсь и доставкой различного оборудования из Поднебесной, да и ассортимент уже не ограничивается лазерными уровнями, и просто проконсультироваться, и, тупо, подскажи как отремонтировать. Впрочем, последних отсекаю сразу. В общем, номера, окромя клиентов не записываю, история сообщений WhatsApp раз в месяц чиститься. Контактную информацию направил вам в личные сообщения.
