Andre_K
Andre_K
19.02.2013 в 23:19:04
VictOrK написал : если вообще даже достают
Достаю даже больше.:) Работать сложно.
stroyman
stroyman
Омск
20.02.2013 в 05:00:58
omi4omi4 написал : а это отвес
Это точка "зенит"
omi4omi4
omi4omi4
Омск
20.02.2013 в 05:53:47
stroyman написал : Это точка "зенит"
согласен зенит надир = отвес
Xmmism
Xmmism
Кунгур
20.02.2013 в 13:29:32
Пользуюсь bosch plc 20,для дома вполне достаточно.Хоть ремонт делать,хоть полочки вешать. :)
DMURZV
DMURZV
22.02.2013 в 21:29:57
я вот тоже стал шабашыть
Правильный выбор!Поздравляю!
до этого на дядю шарашыл очень большую и жырную фирму
В большинстве случаев,в фирмах сидят жЫрные начальники,которые стараются стать еще жирнее.Я через это уже проходил.;)
как в рекламе зачем платить больше
Угу.Все так!
а Штабила вещь :clapping
Просто уровень.Хороший качественный уровень.Очень удобный.:)
m_c_093
m_c_093
Казань
27.02.2013 в 13:41:20
здравствуйте уважаемые мастера и специалисты!
Тоже решил приобрести себе лазерный нивелир. В основном приобретается для разметки трасс на стенах и потолке для электрики, установки п/розетников, щитов и проч. эл.монтажные работы. Также будет использоваться вскором времени при ремонте (обои, плитка, навеска полок и т.д., возможно штукатурка и потогок г/к) Летом планируем строить хоз.блок-гараж-баню (фундамент, стены), стоить забор (участок 20х35м)
Прочел все темы про нивелиры и всю эту ветку, но однозначно не выбрал конкретной модели. Необходимо горизонт,и 2-3 вертикали, заходящие за зенит, можно точки. блокировка лучей при включеном состоянии (наклонные линии), универсальное крепление для подвесу на стену или штангу-трубубу. Выбираю из моделей:Сразу отмечу + и - Condtrol XLiner Combo ( есть точки, вертикаль за зенитом. нет второй верт.линии. чтобы паостроить перепендикуляр на потолке необходимо дополнительно поворачивать прибор и незнаю, точно ли можно совместить по точкам.) Condtrol UniX-5 (из плюсов по сравнению с Condtrol XLiner Combo вроде горизонт.линия доходит до боковых вертикальных плоскостей) ADA 5D CrossPoint (похож на Condtrol XLiner Combo но вроде понадежней) ADA ARMO 3D (есть 2 верт.пересекающиеся плоскости, вроде нет блокировки маятника при включеных лучах ???) ADA 3D Liner 2V (3V 4V) (всем нравятся, кроме габаритов и веса, сложно поставить вплотную к стене, сложности при установке на стену или штангу.)
больше склоняюсь к Condtrol UniX-5. (правда ли, что у него горизонт более 180 град?)
В общем посоветуйте пж. стоящий прибор.
ЗЫ: благодаря форуму и советам форумчан уже много приобрел качественного инструмента, таких как перф, ушм, шурик, штроборез, пылесос, детектор и т.д. короче деньги потрачены с умом в не впустую. надеюсь нам Вашу помощь.
Nadejda
Nadejda
Тверь
27.02.2013 в 15:14:49
hentaishe написал : подскажите плиз... мучаюсь в выборе... или Bosch PLS 20, или же ADA phantom 2d,.. критерии в принципе - внутренняя отделка дома, ну и возможно по вечерам разметка забора... ценовая политика - что-то около 5000р...
после долгих раздумий купила себе ADA Phantom 2D Set. Работы-обшивка стен гипсокартоном, ну и дальнейшая отделка. Плюсы-за небольшие деньги все необходимое в комплекте(штатив чуть больше метра высотой плюс настенное крепление). Хватает для большинства задач, не надо ничего докупать.. В Фантоме выше заявленная точность по сравнению с Бошем, проверяла-на моих площадях (около 4-х метров от стены до стены) отклонений не нашла вообще... Да и забор им , думаю, можно и днем разметить, если это не яркий солнечный день.. При обычном дневном освещении луч замечательно виден.. Из минусов -может быть отвес пригодился бы, но и без него в домашних задачах можно спокойно обойтись.. Ну и подумаю о покупке планки(или как она правильно называется, не помню), которая враспор от пола до потолка ставится.. чтоб можно было уже в отделанных помещениях пользоваться, не рискуя ничего испортить.. Скорость установки каркаса значительно повысилась:)) А про удобство я вообще молчу:)) На ту работу, на которую уходило несколько вечеров -теперь уходит пару часов с перекурами и болтовней с подружками по телефону:))
марс
марс
МО
27.02.2013 в 21:29:57
Я на скорую руку изготовил штатив для своей АДЫ для ремонта в голой новостройке из двух квадратных стальных профилей (труб): 30х30х2.0мм и 25х25х1.5мм длиной по 1.5м. Пока нравится. Устанавливается очень легко и быстро. Хотя м.б. весит больше фирменных. Сначала хотел использовать пружину, но поставил то что было под рукой - регулируемую ножку от мебели, которую можно поставить хоть сверху, хоть снизу этой штанги. Скорее всего так и оставлю, похоже, что так легче устанавливать. Пришлось вывернуть пару магнитов из кронштейна, что бы было легче перемещать по штанге и отрывать от неё - очень сильные. Думаю на гарантию не повлияет (кстати, 2 года). На фото все наглядно видно. Есть ограничение по максимальному углу наклона при данном количестве магнитов, но если вернуть на место снятые, то без проблем. Еще не очень тщательно очищены от ржавчины.
baly
baly
Брянск
28.02.2013 в 00:03:16
марс, серьезно подошли - упрощенный вариант: профиль потолочный, два обрезка ПН, пластиковая регулируемая мебельная опора, несколько саморезов
DMURZV
DMURZV
28.02.2013 в 02:05:07
m_c_093 написал : или штангу-трубубу
Пожалуйста!:)Штанга-трубаба:http://www.condtrol.ru/description.php?id=2-17-004&f1=13
m_c_093 написал : ADA 3D Liner 2V (3V 4V) (всем нравятся, кроме габаритов и веса, сложно поставить вплотную к стене, сложности при установке на стену или штангу.)
А что Вам не понравилось?Габариты очень маленькие,он гораздо меньше,чем его сородичи(имеется ввиду с микрометр.винтом).Вес-вообще супер:около кг,в отличие от аналогов-1,7-1,9кг.В комплекте идёт переходная муфта.Это значит,что Вы запросто поставите его на штангу или штатив.Луч очень тонкий-1,5мм.Есть лимб-можно без проблем выставлять вертикали и горизонталь двигай туда-сюда,как Вам надо.Опционально несколько разновидностей(отличие в колличестве лучей-по потребностям).Так что никаких сложностей.:)
DMURZV
DMURZV
28.02.2013 в 02:11:15
марс написал : Я на скорую руку изготовил штатив для своей АДЫ
Да,монументально!:yuСерьёзная штука у Вас получилась!Поздравляю!:clappingСколько весит? Теперь надо ещё регулируемую площадку сваять,для удобства.
