марс
марс
МО
28.02.2013 в 21:28:40
baly написал : Профиль потолочный, два обрезка ПН
Профиль П-образный, для гипсокартона, да? И что такое ПН?
марс
марс
МО
28.02.2013 в 21:47:36
DMURZV написал : Сколько весит? Теперь надо ещё регулируемую площадку сваять,для удобства.
Пока нечем взвесить. Можно теоретически подсчитать вес, но некогда искать. Завтра попрошу жену купить безмен. Вообще-то она не тяжелая. Сегодня смазал магниты касторовым маслом, так перемещать по высоте кронштейн с уровнем стало совсем легко.
(Между прочим, прием этого масла вовнутрь способствует ускорению любой работы). Площадка, полагаю, не нужна, т.к. перемещение по высоте есть, по горизонтали тоже вращается на крепежном винте.
DMURZV
DMURZV
28.02.2013 в 22:32:04
марс написал : Площадка, полагаю, не нужна, т.к. Ещкж по высоте есть, по горизонтали тоже вращается на крепежном винте.
Нужна!Вы же не можете кронштейн закрепить.Он держится только на магнитах.Да еще смазали штангу.Если лазер чуть сползет,а Вы не заметите,то можно здорово накосячить.
alex_k
alex_k
01.03.2013 в 13:56:20
sereza написал : Stabila LAX 200, сборка Германия..шикарная мощная оптика..
А LAX300
кто нибудь пользует ? http://aversbau-technic.ru/catalog/212/1250/
Я так понимаю что это версия LAX 200 с большим разворотом луча , надиром и отвесом
регулировка по высоте насколько надежно фиксирует . Полезная вещь ?
Поворот корпуса когда делает , точка поворота и отвес насколько сильно разнесены
Мешает при работе ?
поворот корпуса чем фиксируется ?
МВК
МВК
01.03.2013 в 14:45:23
alex_k написал : А LAX300 кто нибудь пользует ? http://aversbau-technic.ru/catalog/212/1250/
Поворот корпуса когда делает , точка поворота и отвес насколько сильно разнесены Мешает при работе ?
Не пользовался, но смотрел. Интересовал именно угол развертки лучей. К сожалению он остался такой же, как и у LAX 200. Правда исчезла с прибора гордая надпись: Made by Germany. Так что, теперь как у всех:(...
alex_k
alex_k
01.03.2013 в 17:01:45
МВК написал : К сожалению он остался такой же, как и у LAX 200
а в печатной рекламе ка картинке на верху крест
и разворот горизонтального луча почти 170 град
МВК
МВК
01.03.2013 в 17:16:57
alex_k написал : а в печатной рекламе ка картинке на верху крест
Так и LAX 200 тоже где-то 160-170, точно правда не мерил. И вертикаль такая же. Вот у BOSCH GLL 2-50, вертикаль ОДНОЗНАЧНО лучше, а горизонталь в тех же пределах. Правда отвеса нет, но лично мне он никогда не был нужен. Это я к тому, что стоит ли переплачивать?:confused: Гордой надписи один хрен уже нет, да и корпус на мой взгляд хуже...:(
omi4omi4
omi4omi4
Омск
02.03.2013 в 08:50:56
МВК написал : Не пользовался, но смотрел.
подскажите а блокировка лазера есть ? (можно повернуть крест на любой угол )
МВК
МВК
02.03.2013 в 09:54:51
omi4omi4 написал : подскажите а блокировка лазера есть ? (можно повернуть крест на любой угол )
Думаю, что должна быть, так-как в LAX 200 есть. Повторюсь, меня интересовал именно угол разертки лучей. Увидев, что он прежний, интерес к LAX 300 у меня сразу пропал...
марс
марс
МО
02.03.2013 в 20:18:54
Взвесил, получилось много, аж 3.8 кг
DMURZV
DMURZV
02.03.2013 в 20:59:37
марс написал : Взвесил, получилось много, аж 3.8 кг
Нормально!:)Я думал,что у Вас килограмм на шесть выйдет.Надо будет свою взвесить в полном "боекомплекте".
