Всем привет !
Планировал приобрести телескопическую штангу для установки лазерного нивелира под контрол пенто ,
05.03.2013 в 17:20:37
Всем привет !
07.03.2013 в 07:56:36
m_c_093 написал : здравствуйте уважаемые мастера и специалисты!
Тоже решил приобрести себе лазерный нивелир. В основном приобретается для разметки трасс на стенах и потолке для электрики, установки п/розетников, щитов и проч. эл.монтажные работы. Также будет использоваться вскором времени при ремонте (обои, плитка, навеска полок и т.д., возможно штукатурка и потогок г/к) Летом планируем строить хоз.блок-гараж-баню (фундамент, стены), стоить забор (участок 20х35м)
всетаки жаба перевесила и был заказан АДА ФАНТОМ 2Д СЕТ за 4500р. в выходные буду забирать. позже отпишусь по впечатлениям. взял этот потому, что если купить дорогой навороченый лазер,Ю то он не будет использоваться на все 100% по полному функционалу. а для уличных работ есть возможность поюзать оптический нивелир у знакомых строителей.
кстати чем удобнее работать на улице? оптика или лазер? где бы прочитаить про особенности работы на улице с лазером и оптикой
07.03.2013 в 12:30:36
все зависит от задач на улице.
С оптикой работают 2 человека, один смотрит в нивелир , другой ходит с рейкой.
А что бы работать с лазером в солнечную погоду нужен приемник , для ADA фантом подойдет
08.03.2013 в 16:33:18
Здравствуйте подскажите для CONDTROL Xliner Combo тока родной приемник подходит?
08.03.2013 в 23:21:52
Уважаемые мастера, нужен совет бывалых.
Занимаюсь электромонтажом и использую Bosch GLL 3-80 в связке со штатным штативом - в общем доволен но не устраивает следующий момент: Для поворота девайса приходиться вращать площадку штатива, зачастую добиться миллиметрового поворота сложно (особенно когда он изрядно нахватает пыли), приходиться ворочать его туда-сюда для попадания точно в цель.
Была мысль заменить штатив, пока не наткнулся в Мерлене на собранный образец "Энкор" (по моему - Энкор 13484). Так вот между самим нивелиром и площадкой штатива, был поворотный диск с делениями который позволял поворачивать его с минимальным шагом. Я довольно скептически отношусь к качеству данной конторы и надежности ее продукции, поэтому хотел узнать есть ли что то аналогичное у солидных фирм и у кого был опят работы с такими приспособлениями?
ADA 6d не предлагать, дороговато пока для меня).
09.03.2013 в 00:57:17
greg111 По всей видимости я более требователен к своей работе.
09.03.2013 в 01:23:01
good220 написал : я более требователен к своей работе.
это в смысле я такой рассвиздяй что у меня допуски +-2 мм?)))
09.03.2013 в 11:36:20
поворотный держатель не сильно помогает,у меня Бош бм 1 с колёсиком,на установке маяков из-за отсутствия поворотного лимба на самом лазере иногда злюсь;).........
10.03.2013 в 21:20:17
владельцы CONDTROL combo. Какое у вас основание внутри прибора для системы выравнивания лазера? У меня отказал x-line в самый ответственный момент, когда достал перед работой, а он не включается. Оказалось кнопка питания(микровыключатель) зажата пластинкой, пластинка должна отходить, когда кнопку передвигаешь. Но она не отходила по причине заедания об корпус аппарата. А заедала она из-за кривости кнопки выключения. А кривая она была из-за того, что пластмасса, которая вылита для крепежа лазерного подвеса всего и которая крепится к внешней оболочке прибора треснула. Подмазал полиуретаном, пока работаю. Кнопка фигово сделана, когда в положение выключено перемещаешь- она выламывает микровыключатель отключения
