paarazit
paarazit
Ульяновск
25.03.2013 в 22:14:09
Ahfyrtyintqy написал : !Марка новая,неведомая!
Марка распространена в России(Зубр, Калибр, Прогресс и т.п.- имён может быть много, инструмент очень похож и по ассортименту и по качеству). Думаю, что в Украине такой же инструмент продаётся под другими именами.
paarazit
paarazit
Ульяновск
26.03.2013 в 00:12:00
Покопался в интернете сегодня и нашёл аналог моего Скила. http://www.condtrol.ru/description.php?id=1-2-051&f1=2. только боковая линия с левой стороны. Очень похожи исполнением(кнопка блокировки, кнопка и индикатор управления и т.п.)!!! Но разница в цене?! Возможно, что на одном заводе производят. Вот только у этого точность заявлена выше и дальность в два раза дальше, интересно, кто врёт?!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
26.03.2013 в 00:55:10
paarazit, С таким видом лазера в два раза дальность больше не может быть. Лазера одинаковые.
Всегда!!
DMURZV
DMURZV
26.03.2013 в 13:46:17
Ahfyrtyintqy,+100!Да и Кондтрол все таки специализированная контора,а Скил -инструментальная.
paarazit
paarazit
Ульяновск
26.03.2013 в 14:15:47
Ahfyrtyintqy, выходит, что Condtrol указывает в спецификации завышенные характеристики?! Или Скил занижает характеристики своего прибора, чтобы он попал в нишу бытовых?! Кто врёт?! Или другое, никто не врёт, а используют разные стандарты и методики... А цена-то разная! за один(по сути) продукт!
DMURZV
DMURZV
26.03.2013 в 14:24:06
Думаю да.Там вроде за счет призмы как то можно дальность увеличить.Хотя это просто предположение,имхо.
paarazit
paarazit
Ульяновск
26.03.2013 в 14:33:19
DMURZV написал : Думаю да.Там вроде за счет призмы как то можно дальность увеличить.Хотя это просто предположение,имхо.
А оно им надо?! Намедни зашёл на сайт какого-то китайского завода по производству в том числе нивелиров, так вот там... каких только нет!!! Почти весь ассортимент ADA присутствовал и не только их!!! Вот, примерно, как выглядит ассортимент нивелиров на китайском интернет аукционе: http://russian.alibaba.com/gs-suppliers_fuzhe/Laser_Level_212294674_3.html Как в том фильме - "а этикетку я тебе любую приклею!!
paarazit
paarazit
Ульяновск
26.03.2013 в 14:49:12
Извиняюсь, откопал удивительную вещь! http://laserlevel.en.cpooo.com/product/188095.html - обратите внимание на точность прибора и его изображение. Сайт производителя! Точность 0.2мм на 1 метр.
DMURZV
DMURZV
26.03.2013 в 15:01:06
paarazit написал : Извиняюсь, откопал удивительную вещь! http://laserlevel.en.cpooo.com/product/188095.html - обратите внимание на точность прибора и его изображение. Сайт производителя! Точность 0.2мм на 1 метр.
Обычная погрешность-2мм на 10м.Ничего удивительного.:confused:
DMURZV
DMURZV
26.03.2013 в 15:16:13
paarazit написал : А оно им надо?! Намедни зашёл на сайт какого-то китайского завода по производству в том числе нивелиров, так вот там... каких только нет!!! Почти весь ассортимент ADA присутствовал и не только их!!! Вот, примерно, как выглядит ассортимент нивелиров на китайском интернет аукционе: http://russian.alibaba.com/gs-suppliers_fuzhe/Laser_Level_212294674_3.html Как в том фильме - "а этикетку я тебе любую приклею!!
Кстати,по воле случая,проверял один из этих китайцев,представленных на ссылке.Результат осмотра конкретного экземпляра вполне приличный оказался,на удивление.Вертикали все по нулям-судя по отвесу:eek:.А горизонталь врала на два с половиной мм по концам лазерного луча.Посмотрел через окошки-регулировочные винты есть.Так что если самому отьюстировать горизонт-вполне себе рабочий прибор получается за смешную цену.:)Вот только углы под 90' не проверил,может там все плохо как раз.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
26.03.2013 в 15:36:40
Каждый хвалит по своему.Просто мощность лазера на одном типа ПП лазера не возможно изменить. Разве что дальность указана для каких-то ТЕМНЫХ погодных условий,либо с приемником,либо при работе в импульсном режиме. Не может один и тот же лазер в разных нивелирах иметь разную дальность.
Всегда!!
