paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 22:43:25
Ahfyrtyintqy, пока не планирую ничего, кронштейна для моей работы пока хватит, а там посмотрим. В идеале, хочу слелать штангу самостоятельно(2500 отдавать жалко, жадный я;)), дело за малым - механизм плавного перемещения найти(или сделать). Если попадётся на глаза штатив недорогой(до 600р) - возьму, одновременно и для фото сгодится. Сегодня снимал с рук, поэтому фотки смазанные получились(естественное освещение в комнате слабое, а при использовании вспышки на фото луча практически не видно). Кстати, при тщательном рассматривании внутренностей, обнаружил винты юстировки лазеров. На каждом по два винтика.
Xmmism
Xmmism
Кунгур
24.03.2013 в 23:12:24
paarazit блокировка есть?Как модель называется?
Skoblik
Skoblik
Минск
24.03.2013 в 23:20:53
Klod написал : Что перевесило? Наличие лимба? Еще интересно- в комплекте даются очки( во многих приборах)- насколько хорошо они улучшают видимость линии? И еще - 3 мм на 10 м не слишком ли грубая точность? ""и еще почему то у меня попало немного пыли внутрь прибора,""- а это как?
Пересилило то, что боковая плоскость и крест на потолке не так важны как горизонталь на 180 градусов и вертикаль закидывающаяся за себя. Сначала хотел доме 2Д с тремя плоскостями, но потом увидев что горизонтальный луч не 180 растроился. Третья плоскость нужна при строительстве стен, потолки монтировать, мне это не очень важно. Важно что вертикаль при постановке вплотную к стене находиться и на этой стене. По точности могу сказать, что скил мазался на таком растоянии сильнее.
paarazit написал : Ещё фотки. Задавайте вопросы, готов ответить.
Сделайте пожалуйста фото поставленого к стене вплотную задней часть, что бы оценить развертку лучей, как у меня на последней фотке.
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 23:45:48
Xmmism написал : paarazit блокировка есть?Как модель называется?
Да, есть. Сбоку клавиша. при любом включенном режиме работает с блокировкой(можно проецировать линию куда угодно). Модель Skil LL 0516
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 23:49:37
Развёртка ТОЧНО не 180 градусов! Думаю, что-то около 120.
На фото видно клавишу блокировки.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
25.03.2013 в 00:01:15
paarazit, Нивелир у Вас стоит на коробке с пилой ручной Зубр?? Как пила??Как фирма Зубр??
Всегда!!
OlegSGV
OlegSGV
25.03.2013 в 00:04:58
paarazit, О! Этот Скил умеет делать прямой угол на полу? Ценно при укладке плитки. А под 45 третий луч не умеет класть?
Брейгель
Брейгель
Тула
25.03.2013 в 08:10:41
OlegSGV написал : А под 45 третий луч не умеет класть?
А кто умеет, кроме Bosch GTL3? Что-то и не припомню таких.
paarazit
paarazit
Ульяновск
25.03.2013 в 08:38:09
Ahfyrtyintqy, Пила Зубр(аналог Интерскола) - Г...НО! 2кВт - а когда пилишь 25 доску, ощущение, что в ней 1000 Вт!!!:mad: Планирую её в стол воткнуть для небольших столярных работ. Купил по-необходимости, недорого(примерно 2500руб.). Сейчас свою старую отремонтировал(Инкар-16Д)-вот это зверь!.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
25.03.2013 в 11:31:25
paarazit, Cпасибо за рекомендации по Зубру!!Марка новая,неведомая!
Всегда!!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
25.03.2013 в 19:13:08
Сегодня присмотрелся к своему старому фотоаппарату ФЭД -3. Так вот в чем смысл-на нем есть переходник 5/8" на 1/4". Если снять с фотика крышку,то в ней на контр-шайбе стоит гайка для штатива. Снимаеться элементарно-контршайбу открутил и переходник в руках. 5/8"- папа и 1/4"-мама.
Всегда!!
