Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.03.2013 в 13:50:52
paarazit написал : Ahfyrtyintqy, завтра! сегодня смастерил для него настенный кронштейн. Сделал черновую горизонтальную разметку потолка под ГКЛ. Комната 4.5х4.3, линия сошлась идеально.
Самодельный настенный кронштейн тоже поподробнее сфотать!!:o
Всегда!!
Skoblik
Skoblik
Минск
24.03.2013 в 14:42:28
Klod написал : Понятно что к первому надо штатив прикупить или лучше штангу, а функционально какой лучше, удобнее ?
я выбирал из указаных моделей и взял басик левел. Итак маленький фоточетик. Уровень идет в матерчатой сумке со вставкой из паралона. В комплекте сам уровень, мишень (для меня не принципально), очки (вещь нужная) три батарейки. Мишень выполнена с магнитиками, очки так себе, хлипковаты. В коробочке есть место для еще трех батареек. Сумка вызвала средние ощущенияения, сделана относительно неплохо, но при плотной эксплуатации долго не проживет. Вынимаем уровень, уровень относительно тяжелый (грамм 400-500), тяжелее скила который был раньше. Корпус выполнен на лимбе, лимб ходит плавно и туговато, как будто на подшипниках. Отдельно вращается градуирования шкала. Сзади находиться отсек для батареек который закрывается на гайку с винтом. По контуру корпус уплотнен резинкой, посмотрим как поведет такая пылезацита в реальных условиях. Органы управления на верхней поверхности и справа на корпусе. Там же переключатель включения. 1-о положение выключено, 2-о включено компенсатор заблокирован, 3-е включено компенсатор разблокирован. Сверху установлен пузырьковый уровень для выравнивания треноги, и две копки, одна отвечает за перелючение между горизонтальными и вертекальными лучами, вторая за яркость луча (режим работы на улице/в помещении). В нижней части истереться резьба присоединения штатива - 5/8. Излучатели располжены на лицевой стороне и под резьбой штатива (точка отвеса) Теперь полевые испытания, то за что именно этот уровень был куплен. Самое главное это угол развертки лучей, я даже не ожидал что они будут такими большими. горизонталь и вертикаль закидывает за себя. На фотке видно, что поставленный к стене впритык вертикальный луч закидывает на стену к которой приставлен, горизонтальные лучи на боковые стены. Интенсивность луча на расстоянии более 10 метров немного падает. Фотка с линейкой сделана с растоянии примерно метров 10-12. Недостатки которые мне не сильно критичны - горизонталь на расстоянии 8 см от пола или потолка, ближе не подвинешь. Вертикаль так же на расстояние около 6-7 см от стены можно поставить, ближе мешает нимб.Горизонтальный луч чуть шире вертикального и еще почему то у меня попало немного пыли внутрь прибора, посмотрим как поведет себя дальше. Вот такой коротенький обзорчик.
Klod
Klod
Голицыно
24.03.2013 в 15:54:44
Skoblik написал : взял басик левел.
Что перевесило? Наличие лимба? Еще интересно- в комплекте даются очки( во многих приборах)- насколько хорошо они улучшают видимость линии? И еще - 3 мм на 10 м не слишком ли грубая точность? ""и еще почему то у меня попало немного пыли внутрь прибора,""- а это как?
VictOrK
VictOrK
Тула
24.03.2013 в 16:48:31
Klod написал : И еще - 3 мм на 10 м не слишком ли грубая точность?
у них у всех как правило такая точность).....
Klod
Klod
Голицыно
24.03.2013 в 17:18:11
Интересует в пределах квартиры этого достаточно? Сойдутся линии по периметру 20 кв м. комнаты?
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 21:00:40
Полноценной работы с нивелиром сегодня не получилось. Но фотки сделал(извиняюсь за качество, времени было мало). ](http://www.mastercity.ru/misc.php?do=bbcode#imgcode)
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 21:11:17
Ещё фотки. Задавайте вопросы, готов ответить.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.03.2013 в 21:39:24
paarazit, Cпасибо!! Нормальный приборчик. Луч "закидывает" за себя,видно по фоткам. Примерно,сколько градусов развертка по вертикали луча???
Всегда!!
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 21:45:02
Луч довольно яркий, в комнате 19 кв.м. при дневном освещении проблем нет, толщина луча рядом с нивелиром около 2мм, на расстоянии 4 метров кажется тоньше, но это только издалека, толщина линии одинакова по всему периметру комнаты. При разметке горизонтали с одного места, линия сошлась идеально. при установке нивелира на противоположную сторону, линия сошлась идеально. Я доволен. при работе сделаю ещё фоток.
paarazit
paarazit
Ульяновск
24.03.2013 в 21:46:52
Ahfyrtyintqy, за себя луч не закидывает! основная вертикаль не доходит до прибора на высоте 2.4 примерно 1 метр. Боковая вертикаль - 1.5 метра. но при определённой сноровке линию можно дорисовать.:)
Кронштейн - пластина 2мм, изогнутая под углом 90, от концевика токарного станка СТД-120, просверлил отверстие под винт с резьбой 1/4 дюйма от сломанного штатива. Отверстие под крепление к стене на уровне горизонтального луча. На фотке видно луч на потолке.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
24.03.2013 в 21:57:41
paarazit, Спасибо!!!Что планируете брать-раздвижную штангу или треногу-штатив???
Всегда!!
