OlegSGV написал : А чем обусловлен выбор? У того же Боша 2 специализированных лазера для плитки - почему не один из них?
видимо,человек себе ремонт сам делает,а PCL потом можно много где применить
01.04.2013 в 22:02:03
01.04.2013 в 22:27:21
Не знаю... IMHO, если уж под плитку - то либо половой бош (зеленый или синий), либо как универсальный - с 3 плоскостями нивелир. Иначе по полу, например, прямой угол удобно ими будет вывести.
01.04.2013 в 23:23:10
denklu написал : но вот как маячить под штукатурку? маяки ставят от 6 до 50 мм от стены, луч вплотную к стене, потолку не предвинуть же?
Поставить к стене как можно ближе, запараллелить луч со стеной. Маячные шурупы вкручивать отверткой с меткой. У меня надет туго передвигающийся кембрик.
02.04.2013 в 01:13:44
как тут правильно сделали предположение, я как раз начинаю ремонт в новостройке и это даже не ремонт (ремонтировать там нечего, монолитные стены и 3 трубы) а создание интерьера с нуля. поэтому на первом месте универсальность. А по поводу укладки 40 м2 плитки, так pcl20 там как раз в тему, т.к. это только стены, причем с изгибами и множеством углов(офис), так что специализированные там не очень удобны, куда важнее самовыравнивающиеся горизонталь и вертикаль.
кстати, pcl 20 я уже купил. три раза из разных мест со штатива обвел периметр комнаты, расхождение 7-10 мм. на первый взгляд многова-то, но если прикинуть это на периметр в 20 метров, то вполне укладывается в заявленную погрешность. и эта погрешность похоже стабильна, так что я ее легко могу компенсировать расчетным методом. отвес тоже в пределах нормы 2-3 мм на 2,7м
02.04.2013 в 01:35:44
stroyman написал : Поставить к стене как можно ближе, запараллелить луч со стеной. Маячные шурупы вкручивать отверткой с меткой. У меня надет туго передвигающийся кембрик.
это да, можно и так. но у меня маяки это 6 мм т-образная металлическая лента, поэтому мне сподручнее было выравнить с помощью обычного уровня на всю длину маяка. хотя как вариант, можно было использовать правИло, поставив нивелир на ширину скоса правила и ориентироваться по лучу попадающему на этот скос.
02.04.2013 в 11:41:40
denkluМаячные шурупы как раз под вашу так называемую т образную ленту и ставятся,а потом на них примазываются,в результате правильная плоскость,а по вашему пузырьковому уровню,я уверен пюс минус бык поссал.
02.04.2013 в 12:42:38
Евгений Можа написал : прислушивайтесь к тому что говорят,тут люди опытные попадаются.
это конечно тема другой ветки, против шурупов я ничего не имею, шурупы я обычно кручу когда клею гипрок непосредственно на стену или нужен толстый слой, а для тонкой штукатурки делаю примерно как
02.04.2013 в 16:59:32
Проще саморезы по уровню накрутить и потом ставить маячки на ляпки штукатурного раствора и придавливать правилом(ставя его на головки саморезов,маячки вертикально-правило горизонтально).Уже не одна квартира по такому методу сделана.
02.04.2013 в 20:15:19
здравствуйте, что посоветуете выбрать для электромонтажных работ: ADA ARMO 2D, ADA 2D Basic Level или Bosch PCL 20 ?
03.04.2013 в 10:19:05
Klod написал : Я себе взял
как у него линия с метров 8-10 в мм., и хорошо ли видна?
