Tesoro написал : А вы не могли бы сделать фотоотчет небольшой по макслайнеру
уже сделал блокировки луча нет,отбивает горизонт 360 вертикали 270,есть точка отвеса.
31.03.2013 в 20:13:55
31.03.2013 в 23:21:44
Евгений Можа написал : уже сделал блокировки луча нет,отбивает горизонт 360 вертикали 270,есть точка отвеса.
Спасибо.Просто думаю взять 3d Liner 4V, он стоит 9 тыр, в принципе,его будет достаточно,в 360 градусах уже нет такой необходимости.Если будет нужно-есть плавное смещение по оси-это плюс.При выходы за пределы самонивелирования луч моргает или гаснет совсем?
01.04.2013 в 01:51:45
Tesoro, да прибор хорош за свою цену.Небольшие ремарки от меня,не нашёл информации об угле развёртки вертикальных осей,а также горизонта,это очень важно.360 градусов горизонт,это самая востребованная опция в большенстве внутрестроительных работ.Хотя при вращении лимба это решаемо.Если угол вертикальной развёртки мал,то стоящий на полу уровень не сможет по полу чертить вам 90 градусов,а если сможет то далеко от прибора,на это надо обратить внимание,это может оказаться неприятным моментом.Нарпример у моего макслайнера при установке на пол,вертикальные линии начинаються гдето25-30 см от самого нивелира по полу,что позволяет сделать разметку для плитки,или просто пробить нужные углы на полу вблизи прибора,опираясь на точку отвеса как центр.Если углы такиеже как у макслайнера то берите не думайте,если развёртка маленькая,то конечно прикиньте все за и против.Я просто глянул на схему развёртки,както далековато вертикальные оси начинаются,надо смотреть.
01.04.2013 в 02:32:23
а может данный тип устройств как-нибудь помочь в выравнивании штукатуркой стен, потолков, установке дверей, если может то что посоветуете. или все-таки для таких работ больше подходит качественный пузырьковый уровень?
01.04.2013 в 11:03:39
Реклама лазерного уровня, Креатив. Это надо видеть +18
01.04.2013 в 11:16:54
так нихрена и не заработаешь....
01.04.2013 в 11:23:36
Евгений Можа, вот на ваших фото все понятно,вопрос развертки уже мониторил-вроде как горизонт 120,а вертикали по 170 каждая из 4-х(т.е. переходят одна в другую,видимо).В магазине покручу и 6 и 4, может,все же 6 возьму
01.04.2013 в 11:59:31
denklu, конечно может,более того во многих случаях удобнее,маячить стену под штукатурку удобнее лазером.дверь ставить тоже лазер бросил и крепи,и т.д. все работы. а посоветовать это вы сами себе должны сначала определить какие развёртки вам нужны. Tesoro, Сравните обязательно,чтоб потом не жалеть. Я смотрел на ютубе про 3d Liner 4V ,там стоя на столе,вертикальный луч падает на стену,а вот на столе его нет,я потому про развёртку и заговорил ,очень важно где начинается вертикальные лучи. ЗЫ в максидоме борыжат макслайнерами,цена везде одинаковая 14990 ,даже у официалов на лесном,там кстате можете пощупать продукцию ада.Так вот если уловите скидку в максидоме(они там часто) процентов 13-15,то обойдётся вам уровень в 13000 как мне,а это на 4000 дороже 3d Liner 4V,что в принципе не так много.Вам главное отличить преимущество одного над другим если таковые есть.
01.04.2013 в 18:48:12
Евгений Можа написал : более того во многих случаях удобнее,маячить стену под штукатурку удобнее лазером.дверь ставить тоже лазер бросил и крепи,и т.д. все работы.
я конечно заказал аппарат (pcl20set) т.к. мне надо 40 м2 плитки выложить по сложному профилю, но вот как маячить под штукатурку? маяки ставят от 6 до 50 мм от стены, луч вплотную к стене, потолку не предвинуть же? получается нужно еще по линейке отмерять? я обычно стены ровняю по старинке: внизу натягиваю шпагат, по нему выставляю низ маячков, а потом по хорошему пузырьковому уровню или отвесу выравниваю каждый маячок. если в стене есть проем, то да, луч можно приблизить вплотную к стене и выставлять маяки прямо по лучу, но на потолке-то не бывает проемов. а при оценке ровности поверхности (пола, потолка, стен) может ли как-нибудь помочь? обычно я правилом или темже уровнем прохожу всю поверхность
01.04.2013 в 21:16:05
denklu написал : я конечно заказал аппарат (pcl20set) т.к. мне надо 40 м2 плитки выложить по сложному профилю,
А чем обусловлен выбор? У того же Боша 2 специализированных лазера для плитки - почему не один из них?
01.04.2013 в 21:36:33
denklu, одно другого не исключает.Неудобно ставить маяки по линейке,ставьте по пузырьковому уровню,нет возможности поднять уровень под потолок,используйте водяной уровень ради бога.Если у вас нет необходимости в инструменте,если вы консерватор по натуре,то не покупайте лишнего.А если вы осознаёте что вы что то сможете сделать быстрее,проще,правильнее,или точнее с помощью каких либо приборов,если вы ощущаете нехатку инструмента,если вы открыты для чего то нового,то конечно нивелир вещь далеко не последняя в списке необходимых. Конечно дорогие нивелиры покупают мастера осознающие в них необходимость,а построители уровня pcl20 должны быть вообще у всех,на сегодняшний день,я считаю это норма,как угольник,или молоток,мастер без лазера,хотябы самого простого,это уже не серьёзно(ну исключая специализацию где подобные штуки не нужны).
