24.03.2015 в 14:18:00
#5100159
Ahfyrtyintqy написал : Квартира-отбить потолки под гипсу, залить полы в подвале- 10х10 метров площадь
Вполне подойдет для таких целей. Посмотрите видео обзор.
24.03.2015 в 17:00:25
#5100473
DistoPro написал : С учетом её веса(5-6 кг) и размера(более метра), доставка в Россию вам встанет дороже, чем сама штанга. Возможно поэтому и не продают.
Совершенно с Вами согласен, очень габаритный груз, такой даже по ПОЧТЕ РФ отправить по цене как слиток золота выйдет :)
А это если кто-то не нашел
Расходка в РФ дешевле чем в Китае...
Если хотите купить хорошую распорную штангу, то лучше "Штанга STABILA LT30" макс высота 365 (выдерживает вес 10кг) цена 4 рубля. "Адовая" и "кондтроловская" штанги даже рядом по качеству не лежали....
У нашего народа хорошая привычка, покупать дешевый мусор по заоблачным ценам "любит наш народ всякое г..."
24.03.2015 в 20:06:20
#5100794
s1m0n написал : Если хотите купить хорошую распорную штангу, то лучше "Штанга STABILA LT30" макс высота 365 (выдерживает вес 10кг) цена 4 рубля. "Адовая" и "кондтроловская" штанги даже рядом по качеству не лежали....
Спасибо за наводку, посмотрю. Есть на Стабиле тонкая доводка? АДА самому не понравилась, весит она кстати не 6кг, а около 3 кг по описанию.
24.03.2015 в 23:01:59
#5101168
24.03.2015 в 23:17:34
#5101207
Видео нашёл на эту штангу, довольно неплоха на вид, жаль чехла в комплекте нет .
26.03.2015 в 04:41:20
#5103649
Благодарю за совет, на будущее может пригодится. Хотел спросить по универсальным держателям. Желательно уверенная фиксация RGK PR-3D, точная регулировка высоты, по габаритам, чтобы влазил в профиль ПП 60*27, не заоблачная цена. Комплектный что-то не внушает доверия. Легкий толчок и прибор может лететь вниз. Может Bosch BM-1? Смотрел также Hilti PMA-80. Ценник - 2289. Ощутимо дешевле Bosch BM-1. В ПП входит. Также крепление - защелка к ПН 27*28. Но регулировка по высоте не плавная, как в Боше. Пока юзаю держатель от PLS 180. Несмотря на почти в 3 раза более легкий вес PLS 180 относительно RGK PR-3D, там ощитимо мощнее магниты.
26.03.2015 в 13:29:02
#5104303
sailor,
sailor написал : Может Bosch BM-1?
100% попадание, отличный держатель.
dmitriev01 написал : Подскажите пожалуйста откуда информация, не нашёл таковой.
Она похожа на "лейковскую" штатив Leica CLR290, но лейковская для ротационных, выдерживает вес аж в 45кг :)... правда высотой поменьше 2,9м....
26.03.2015 в 17:00:29
#5104755
подскажите какой из
26.03.2015 в 21:05:47
#5105154
26.03.2015 в 21:30:33
#5105206
Vadyok, вы сами на свою ссылку нажмите.
26.03.2015 в 21:38:48
#5105223
bc---- написал : Vadyok, вы сами на свою ссылку нажмите.
вот из этих
1) CONDTROL XLiner Duo, Цена: 8990 руб. 2)CONDTROL Laser-2D Set, Цена: 5490 руб. 3)ADA Cube Ultimate Edition, Цена: 6090 руб. 4)RGK UL-11А, Цена: 9949 руб. 5) RGK PR-110, Цена: 5990 руб.
27.03.2015 в 00:24:18
#5105608
На оф.сайте указана нагрузка до 30 кг -
27.03.2015 в 07:38:27
#5105844
s1m0n написал : то лучше "Штанга STABILA LT30"
При всем уважении к стабиле, это не штанга для нивелиров, это просто распорная штанга для прижима и удержания чего то к потолку или между стен, к которой стабила приспособила держатель для нивелиров, неудачный кстати. Поясню. Имея примерно 130см основную секцию этот самый держатель нивелира имеет возможность плавного перемещения только по самим секциям, на сочленении всегда будет мертвая зона в районе 2-4см, это проблема любой телескопической штанги у которой секции заходят одна в другую, что бы это устранить нужен держатель нивелира с лифтом. Конечно если нужно только крепление под потолком то и того что есть хватит, если же нужно перемещать в процессе работы нивелир по всей рабочей высоте, то придется или держатель отдельно докупать, или штангу переворачивать. На самой штанге отсутствует разметка хоть дюймовая, хоть сантиметровая, что удобно для примерной подводки линии на нужную высоту, собственно и нанести из за телескопичности разметку проблемней. Собственно зачем тогда нужна эта штанга, если можно купить обычную распорную от какого нибудь валкрафта или там еще кого и купить к ней держатель с лифтом. Выйдет дешевле, покрайней мере когда последний раз видел распорную штангу такого типа стоила она в районе 2000р, держатель в районе 1000р. По самому держателю, винт крепления нивелира не зафиксирован на площадке, что то же не камильфо. У gst berger за ту же цену что и ставиловская (практически) штанга с отсутсвием всех этих недостатков и разметка, и лифт на площадке, и площадка человеческая. При всех недостатках адовских-кондтроловских штанг в плане жесткости, при сравнимой цене у них больше преимуществ в сравнении со стабиловской, тренога в комплекте, площадка с зафиксированным винтом крепления, плавное перемещение нивелира по высоте (хотя при некоторых высотах не от самого пола), разметка на штанге, сумка для транспортировки, более компактна в собраном состоянии. Для нивелиров до килограмма однозначно более подходит чем стабиловская, для более тяжелых уже нужно смотреть.
27.03.2015 в 07:49:08
#5105852
Ramir, если использовать стабилу в паре с держателем с точной регулировкой, например Bosch bm1, то минус указанный Вами, как я понимаю отпадает?
27.03.2015 в 08:05:12
#5105872
curved90 написал : если использовать стабилу в паре с держателем с точной регулировкой, например Bosch bm1, то минус указанный Вами, как я понимаю отпадает?
Да разумеется. У меня бошевская штанга с таким держателем именно по этой причине. У Бошевской тот же недостаток что и у стабилы. Просто такого типа штангу как стабиловская можно купить дешевле и отдельно купить держатель. Или взять бергеровскую сразу с держателем с лифтом в комплекте.
27.03.2015 в 08:21:18
#5105894
Ramir, предлагаю переместиться в профильную тему, как раз задал там вопрос -
27.03.2015 в 09:45:49
#5106046
Ramir, тут дело именно в качестве материалов...
27.03.2015 в 12:49:27
#5106387
s1m0n написал : тут дело именно в качестве материалов...
Каких материалов? Разница в конструктиве. И ни чем больше. Ни чем эта стабиловская штанга не отличается от распорных штанг многих других производителей. Подобрали длинну, сделали паршивый держатель, назвали штанга для крепления нивелира. все. не удосужились ни нормальный держатель сделать с лифтом что бы обойти особенности конструктива ни разметку нанести. Зато ценник накинуть не забыли. :)
27.03.2015 в 20:17:12
#5107267
Ramir, под другими производителями вы имеете ввиду АДА и Кондтрол ? Так те штанги к сожалению не подходят под вес моего RGK-443 хлипковаты. Поэтому и подумываю взять эту тем более цена одинакова с Адовской. Единственное что придется докупать держатель с микролифтом. Отсюда вопрос кто нибудь на тежелых уровнях юзал держатель CONDTROL Wall Mount ? Или альтернативы Bosch bm1 нет ?
28.03.2015 в 12:42:17
#5108488
михов написал : под другими производителями вы имеете ввиду АДА и Кондтрол
Нет. Имелись ввиду именно распорные штанги, которые не для нивелиров, а именно для расклинивания листовых или каких других длинномеров, типа валкрафтовских или стаеровских. Нивелирная отдельная тема для разговора.
михов написал : Поэтому и подумываю взять эту тем более цена одинакова с Адовской.
Адовская за эту цену идет с треногой и сумкой. Так то. Если для легких нивелиров то вариант более удобный чем стабила. Хотя да жидковата для тяжелых, об этом писал ранее, хотя работать особенно с треногой можно. Мне самому больше бошевская нравится. А вот у этой стабиловской ценник за то что имеется не адекватный, тем более нужно докупать нормальный держатель вместо того убожества, что идет в комплекте.
михов написал : кто нибудь на тежелых уровнях юзал держатель CONDTROL Wall Mount ?
На тяжелых нивелирах от 1.5кг не камильфо, хотя работать можно, если бы был винт фиксации на лифте было бы гораздо лучше, но на штанге его крепить еще тот геморой, что то колхозить надо или для магнита, или типа гвоздик, что лучше для тяжелых нивелиров. Поэтому вам бошевский больше подходит.
28.03.2015 в 15:35:55
#5108798
михов написал : Отсюда вопрос кто нибудь на тежелых уровнях юзал держатель CONDTROL Wall Mount ?
Я его купил в пару к RGK-44. Вешать на магнитах не пробовал, слишком ненадежно, но на гвоздике висит нормально. Лифт держит, по крайней мере, на новом. По моему мнению для редкого использования вариант вполне разумный. Если нужно часто - конечно, надо что-то приличное брать. Не бош, конечно, это те же яйца по впятеро задранной цене. За цену боша лучше купить Geo-Fennel Ecoline EWH1
28.03.2015 в 16:11:47
#5108881
s1m0n,
Прочитал на сайте обзор по KEEPER LASER AK2D Set
Судя по вашим постам Вы имеете какое-то отношение к Киперу, если все там написанное правда, не могли бы Вы как-то это подтвердить в видео?
31.03.2015 в 17:59:25
#5116078
vohan, из 10 приборов возможно и сможете найти точность 1 мм на 10 метров. К сожалению видео снимать нет времени и сил. А вообще я занимаюсь всем такими приборами, все "тестил" и держал в руках :)... поэтому рекомендую здесь на форуме, цену+качество... Под эти характеристики и описание также подойдет vega cross, или rgk pr-110. Но наверное Вы о данных брендах даже и не слышали... т.к маркетинг у компаний очень слабый, но приборы по качеству сборки и характеристикам куда лучше, того чем пользуется потребитель. "Вега" вообще дает пожизненную гарантию, и на рынке уже больше 10 лет. Больше чем CONDTROL, ADA и т.д... но увы, пользуется малым спросом у потребителя...
31.03.2015 в 19:52:54
#5116274
s1m0n написал : "Вега" вообще дает пожизненную гарантию, и на рынке уже больше 10 лет.
Простите, откуда такая информация ?
01.04.2015 в 14:00:21
#5117893
s1m0n написал : "Вега" вообще дает пожизненную гарантию, и на рынке уже больше 10 лет. Больше чем CONDTROL, ADA и т.д... но увы, пользуется малым спросом у потребителя...
VEGA на рынке ровно столько, сколько и CONDTROL.
А про пожизненную гарантию Вы что-то путаете.
Vega дает гарантию 25 лет на свои
А то что модель
01.04.2015 в 21:14:05
#5118794
s1m0n написал : Под эти характеристики и описание также подойдет vega cross, или rgk pr-110. Но наверное Вы о данных брендах даже и не слышали... т.к маркетинг у компаний очень слабый, но приборы по качеству сборки и характеристикам куда лучше, того чем пользуется потребитель. "Вега" вообще дает пожизненную гарантию, и на рынке уже больше 10 лет. Больше чем CONDTROL, ADA и т.д... но увы, пользуется малым спросом у потребителя...
Ну почему же не слышали. Слышали, еще как слышали. Ведра у RGK наверное самые лучшие, но и ценник у них тоже САМЫЙ скотский. Ну не лучше 21-й настолько насколько больше цена чем у той же ADA 2D Basic Level. И непопулярны эти компании не из-за маркетинга, а бонально из-за своей жадности, присущей всем нашим продаванам. Возьмем, например, pr-110. Цена поднялась с 3500 до 6000, т.е. больше чем бакс поднялся:clapping. Вместо того чтобы зафиксить рублевую прибыль и забирать себе клиентуру за счет лучшего качества, они хотят срубить супер-прибыль, вот и весь маркетинг. Комерческий директор у них полный ноль. А так , конечно, нивелиры у них отличные, но опять же повторюсь, не настолько лучше, насколько выше цена.
02.04.2015 в 00:22:18
#5119342
dmitriev01 написал : Простите, откуда такая информация ?
На коробках VEGA написано "пожизненная гарантия"... но это только на заводской брак распространяется
02.04.2015 в 08:06:15
#5119533
Помогите пожалуйста сравнить характеристики двух приборов:
02.04.2015 в 13:41:13
#5120134
x-men написал : Помогите пожалуйста сравнить характеристики двух приборов:
- Laisai 639D с покупкой через сайт в Китае;
- INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D с покупкой просто в магазине. У первого кейс тоже алюминиевый. По описаниям вроде бы совершенно одинаковые. Есть ли какие-то не очевидные различия кроме цены?
Это разный класс нивелиров, по каким характеристикам их сравнивать? INSTRUMAX CONSTRUCTOR 4D сейчас там же, где LaiSai можно купить за 4400. Если покупать безродный кетай, покупайте его на родине
