03.03.2014 в 12:04:32
Змей Горыныч Они все работаю с детектором от 50м до 100м , который можно купить отдельно. Стоимость от 2 до 10т.р, все зависит от бренда. Дело осталось за малым, определиться с моделью. Какие работы нужно выполнять? Т.к на рынке есть полупрофессианальные приборы, за 2-3т.р, обычные кресты, которые работают с детектором до 70м. Если нужна разметка только по горизонту, тогда пятиточечник лучше всего подойдет (Комбо, ,ЛазерЛинер 5ДИ). Т.к точки будут видны на расстоянии до 70м(в светлом помещении).
03.03.2014 в 12:08:36
доминик написал : Подозреваю,что слишком толстый луч мешает при работе с приёмником,т.к. самого луча вы не видите.
Так это понятно, чем дальше до объекта тем больше линия. Например у пенто на 50метрах, толщина луча будет 5-10см. У боша глм 3 80, не видел, но предполагаю 20-30см... Детектор будет улавливать только край этого луча.
03.03.2014 в 12:24:38
s1m0n, На сайте Кондтрола у 2Д 3мм на 10 метров. Хелпер неплох, но у него нет площадки с магнитным держателем и небольшой регулировкой по высоте, очень удобной при работе, а штатив больше для фотографов .
03.03.2014 в 13:06:22
Детравиль, Ну так кросслайнер это немецкий брат кондтрол 2д=). Одна и та-же погремушка. А насчет регулировки по высоте, штатив с элевационной головкой в помощь =) (микролифт)
03.03.2014 в 14:03:39
Не то, не то.. Толку в высоте 1,3м и такими растопыренными ногами в основании- куда его приткнёшь? Стандартные работы- стены, пол , потолок не для этой штуки. Магнитная подставка с подрегулировкой высоты колёсиком отлично крепится на профиль ПП и выставляется на любой нужной высоте, практична также штанга-распорка, но цены на них жлобские, проще самому сделать. Как пример
04.03.2014 в 08:46:49
s1m0n написал : Какие работы нужно выполнять? Т.к на рынке есть полупрофессианальные приборы, за 2-3т.р, обычные кресты, которые работают с детектором до 70м.
В основном построение разрезов небольших здания, а то не всегда есть 2-ой человек рейку держать... Ну и по мелочи для домашних нужд
04.03.2014 в 09:50:21
Тогда лучше всего будет купить пятиточечник он более универсален, xliner combo, также комбо есть в расширенной комплектации с детектором. Либо Crosspoint, либо laserline 5Di + детектор + рейка (дешевле будет купить комбо в сете + рейка в 11-12т.р обойдется) . Все приборы идентичны. Если нужно будет выровнить только горизонт, то точки очень хороши для улицы, их видно без детектора(но нужен штатив с поворотным лимбом на 360гр, дабы не сбить горизонт)... По вертикали уже детектор нужен будет....
04.03.2014 в 10:11:47
Ребят, добрый день. Помогите с выбором определиться. Бюджет 4-5 килорублей. Использоваться будет для выставления маяков при штукатурке, штяжке, ГК коробов и прочих вполне заурядных работах. Не знаю ничего в нивелирах, поэтому возможно сейчас кого то удивлю или рассмешу, но хотелось бы иметь 360 градусов не только по горизонтали, но и по вертикали. Однажды доводилось работать бошевским, не хватало вертикали стоя на полу вертикально не доставала до потолка - кухня маленькая. Ну и само собой основное требование - исключительная, безапелляционная точность.
04.03.2014 в 10:19:37
s1m0n написал : Тогда лучше всего будет купить пятиточечник он более универсален, xliner combo, также комбо есть в расширенной комплектации с детектором.
Пока что остановился на xliner combo. На сайте кондтрола есть вот такой зверь XLiner Pento у него обещают точность в 2 раза выше чем у xliner combo. Это так или полная чушь?
04.03.2014 в 10:57:05
Змей Горыныч написал : Пока что остановился на xliner combo. На сайте кондтрола есть вот такой зверь XLiner Pento у него обещают точность в 2 раза выше чем у xliner combo. Это так или полная чушь?
У пенто стоит 2 модуля на горизонт, на больших расстояниях 20 и более метров, центр может расслаиваться. т.е одна линия выше, другая ниже. И судя по отзывам в 50% случаях на 20-30 метрах линия становится размером с большой палец. Ну если не вдаваться в эти "небольшие" недочеты, то прибор хороший. Лучше всего покупать в магазине площадью 20 и более метров, чтобы можно было проверить прибор. По яркости модули такие-же как в комбо... Ну и сам прибор в 2 раза тяжелей, и в 1,5 раза больше=). Что касается точности 1мм, то для маятника это навряд-ли, по факту многие приборы от 2т.р если хорошо настроены, тоже могут дать такую точность на 10 метрах(производители всегда пишут максимальную погрешность на расстоянии 5м/10м, например если написано 3/10, то может быть и 0, может быть 3, это в пределах допуска...)...
04.03.2014 в 12:24:18
Детравиль написал : Вот мне нравится эта битва за толщину луча.. Может я чего не знаю. Ну причём тут его толщина при работе? При каких- нибудь настенных разметках- берём край луча, верхний или нижний но всё время тот же. При работе с "посредником", ловим на конце правила или ещё чего тонкий лучик на грани исчезновения. Причём тут толщина? Не принимая во внимание вовсе уж конченые экземпляры, любой среднестатистический ЛПП имеет вполне годный для работы луч. Мне Кондтрола 2Д хватает, ему б только вертикаль повыше закидывать и я был бы полностью счастлив. Зенит-надир- тоже виртуальные преимущества за реальные деньги. Перенести точку с пола на потолок может любой ЛПП с вертикальной плоскостью, тут в теме чуть выше человек показывал как. И 52 страницы мук выбора это больше погоня за надуманной гламурностью , а не функциональностью, что вобщем-то весьма приветствуется производителями.
Ну, как бы толщина может и не при чем, но когда пишут, что на 10 м толщина 12-15 мм, то это, IMHO, перебор.
08.03.2014 в 13:18:44
приобрел ada 2d basic level. особо сравнивать не с чем. первый мой лазер . пока лишь приятные моменты от проверки. проекция лазера не достает что до потолка, что до пола при максимальном подъеме/опуске около 7 см. по горизонту наличие полного 180 не проверял да и при наличии лимба не вижу необходимости. толщина лазера на расстоянии 20 см от стены 2мм, 6 м уже около 3мм. горизонт пока тоже не смотрел но по отвесу вопросов нет. на стене высота около 260см
из очевидных минусов слепнет ярком солнце, но тут уже очки помогают
09.03.2014 в 00:17:20
nimnul1980 Хороший дорогой бытовой прибор=), углы разворота 160 по вертикали 120 по горизонтали. На 1 т.р дешевле можно было купить heleper 2d или keeper laser 2d. У них точность повыше 2мм на 10м. Лучи разворота теже. Режим работы с детектором=)... В комплекте идет штатив, который Вы можете вращать на 360гр как поворотный лимб в ада 2бейзик=)... Из этого вопрос, сами выбирали? Али впарили?=)
09.03.2014 в 03:16:13
s1m0n Не надо путать ada 2d basic level с ada 2d basic Liner. Lever вполне не плохая не дорогая рабочая машинка, которую не особо жалко. Тем более бытовым типа Скилов, рекламируемых вами Helper 2D и т.д. в близкие деньги до него как до луны и по исполнению и по качеству луча и по развертке(еси че, то у меня есть и такие г.., дарят, че поделаешь). Я им в ремонте чаще чем Лино 360 пользуюсь. Вертикаль у него 160 гр. , горизонт 180 гр. И штатива нет в комплекте, есиче. Приятный бонус, есть отвес.
nimnul1980 Будете покупать штатив, сразу удлинитель 5/8 ищите. У меня из 3 штативов ни на один не встает без него включая и рейку АДОвскую Зы. И да, заявленная погрешность-это ниачем. Тот же кондтрол с погрешностью 2 мм может врать несоизмеримо больше АДЫ с погрешностью 3 мм. Если сравнить Скилл с гораздо лучшими характеристиками(заявленная погрешность 1 мм.), чем АДА, то чес слово, я это Г..скилл один раз включил и далеко на полку забросил. Так-же если сравнивать дальномеры к примеру Кондтрол Метро 60 и одноклассника Лейка Д2 с такими-же заявленными характеристиками, то точность Кондтрола и его дальнобойность акромя смеха ничего не вызывают;)
09.03.2014 в 12:45:58
dica,
Уууу нашли что сравнить меттро 60 (2005-2006 года выпуска), и д2 2009-10 года... (на 2005 год метро 60 был хорошим дальномером, в данное время он морально устарел) Скилл это погремушка=) его даже сравнить не счем... Хотя возможно с кондрол лазер 2д....
А насчет ADA 2D BASIC LINER даже не стоит меня переубеждать... Дорогое ведро не стоящее своих денег... за 2т.р купил бы его, но отдавать 4т.р за ведро с крестом... не за что=)...
я лучше у китайцов за 1500-2000т.р закажу, чем платить за сомнительный бренд АДА
