подскажите пож-ста , а чем отличаются 6D SERVOLINER от
27.06.2013 в 10:40:12
28.06.2013 в 09:39:03
У серволайнера горизонт 360*, а у 3Д4В только 120* , потом точность у серволайнера по выше и выравнивается он моторчиками
28.06.2013 в 18:26:15
Пытался сегодня купить ADA phantom 2d. Не купил, забраковал при проверке, а в наличии был только 1 в магазине. В общем-то, заказал уже в другом месте geo-Fennel FL 40-Pocket, но некоторые моменты я не понимаю. При наклоне нивелира влево-вправо-вверх-вниз по идее лазер должен мигать, предупреждая о невозможности выравнивания. Так или нет? У меня он не мигал при наклоне вправо и вниз. Это брак или я придираюсь? И еще. При установке намеренно на неровную поверхность (жало отвертки под левым краем, т.е. крен вправо) и при включении нивелира он выдавал крест тоже немигающим, потом я переключаю H/V только на вертикаль вдоль дверной коробки, вижу невооруженным глазом, что вертикаль завалена вправо. Лазер не мигает. Это брак или я протупил? Продавец хотел мне его продать как вполне рабочий и на мой вопрос считает ли он это нормой, сказал, типа да, все нормально. Я не поверил. Я тормоз или это очевидный брак? ;)
28.06.2013 в 18:41:26
radiofox написал : вертикаль завалена вправо. Лазер не мигае
вероятно был заблокирован для транспортировки и для нанесения негоризонтальных плоскостей.
28.06.2013 в 18:45:26
AVart написал : вероятно был заблокирован
Кнопка блокировки не горела, а мигание было при наклоне влево и вверх.
28.06.2013 в 20:05:36
radiofox Читал про такое на этом форуме. Сам тоже столкнулся, специально проверял и так, и сяк. Сделал следующий вывод: если при включении прибор поставить неровно - задняя часть ниже передней (или наоборот, уже не помню точно), то при наклоне вправо или влево компенсатор может не срабатывать и луч не мигает. Причем не мигает при наклоне только в одну сторону, наклоняешь в другую - все нормально. Чуть приподнять заднюю часть и выровнять прибор, и, о чудо! - всё работает нормально. Уж не знаю, с чем это связано.
28.06.2013 в 21:06:20
radiofox написал : Я тормоз или это очевидный брак?
брак.в фантомах встречается такое.правильно,что проверили на месте.
28.06.2013 в 21:36:59
Мужики, спасибо, значит внутренний голос не обманул. Еще и продавец говорил, что никаких возвратов в магаз в случае чего, купил значит купил. Вот это все вместе и смутило меня. Ну его в пень тогда, такие эксперименты, буду geo-Fennel пользовать. :)
29.06.2013 в 14:45:03
Купил вчера DeWalt 089K - проверить полностью возможности не было. Проверил позже и в итоге горизонталь на 7.5 метра уходит на 5 мм.... Вот такая хурма... можно сказать 10 тыр на помойку....
29.06.2013 в 15:48:26
qazwer написал : Купил вчера DeWalt 089K - проверить полностью возможности не было. Проверил позже и в итоге горизонталь на 7.5 метра уходит на 5 мм.... Вот такая хурма... можно сказать 10 тыр на помойку....
Попробуйте обменять , если купили не на рынке вряд ли откажут.
29.06.2013 в 16:00:22
radiofox написал : никаких возвратов в магаз
хрень какая-то...я в лазерприборе брал.когда выяснил,что брак(спустя где-то 3 недели)--позвонил в москву,договорился--выслал свой уже изрядно пользованный прибор,мне тут же выслали замену.не потерял ни копейки,только несколько дней,которые был без прибора
