27.09.2013 в 09:22:01
Конечно! Уличных работ не так уж и много.В основном потом внутренние работы.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
27.09.2013 в 10:22:42
дон корнаж написал : Приятно видеть людей с родного Волгодонска!!!
clubba
clubba
27.09.2013 в 11:41:19
Подскажите, для выравнивания стен по маякам уровня GLL2 с магнитным держателем и штативом будет достаточно, или все-таки брать построитель плоскостей GLL2-80?
sanya1965
sanya1965
27.09.2013 в 11:55:08
clubba написал : Подскажите, для выравнивания стен по маякам уровня GLL2 с магнитным держателем и штативом будет достаточно, или все-таки брать построитель плоскостей GLL2-80?
мне хватает такого http://www.a-geo.com/postroiteli-ploskostei-rgk/lazernyi-nivelir-rgk-ml-111 он 12мм от стены ставится, для вертикали штатив не нужен.
leon11
leon11
29.09.2013 в 00:06:08
ребята, добрый день
подскажите: бюджетный лазерный уровень для квартиры и балкона (плитка на стену и на пол, маяки, обшивка стены гипсокартоном, стяжка на полу, обои, гардины; я не профессионал в ремонте).
выбрала по цене и по погрешности: Bosch BOSCH QUIGO II (0.603.663.220) - подкупил видеоролик CONDTROL MicroX - вроде его тоже хвалили на форуме Нивелир Ada Eco 2 XL - вроде Аду хвалили на форуме
на каком остановить свой выбор?
Turist
Turist
Обнинск
30.09.2013 в 10:29:16
Только не QUIGO, у него линия на 5 метрах выглядит вот так - /\/\/\/\/\/\/\
Ada Eco 2 XL - не работает под наклоном и с приемником, если и брать то Ada Eco 2 XL Pro но это уже не бюджетно.
Из ADA я бы посмотрел на ADA Phantom 2D или ADA 2D Basic Level
leon11
leon11
30.09.2013 в 10:39:02
Turist написал : Ada Eco 2 XL - не работает под наклоном и с приемником
Турист, спасибо за совет. Как я поняла, приемник нужен на дальних расстояниях, а у меня квартира, максимум 6 метров. А для чего наклон? Поясните, пожалуйста.
Turist
Turist
Обнинск
30.09.2013 в 11:13:55
Да, приемник нужен для работы на хорошо освещенных местах, на улице.
Если у построителя нет функции работы под наклоном, то при выходе из диапазона самовыранивания лазер будет мигать, а нужна эта функция для тех кто строит не горизонтальные плоскости, например при прокладки канализации, должен быть уклон, кажется 2 см на метр, или кто делает лестницы, ну и прочие не горизонтальные поверхности.
leon11
leon11
30.09.2013 в 11:37:21
Turist написал : Да, приемник нужен для работы на хорошо освещенных местах, на улице.
Какие у меня могут быть работы с нивелиром: отмерить ровность маяков, стен при штукатурке, при наклейке обоев, при укладке плитки, при навешивании гардин, дверных полотен, шкафчиков. При оштукатуривании откосов у окон, при проверке ровности установки батарей, ванны.
Прокладывать канализацию - сами мы вряд ли сможем. Нужен будет специалист.
Увидела еще вот этот: Лазерный уровень X-Line Helper 2D - отклонение 2 мм на 10 метров. А по вот этот Вы ничего не сказали: CONDTROL MicroX - как он? с учетом наших потребностей.
Turist
Turist
Обнинск
30.09.2013 в 12:33:56
leon11 написал : Увидела еще вот этот: Лазерный уровень X-Line Helper 2D - отклонение 2 мм на 10 метров.
Этот , пожалуй самый универсальный, и с приемником работает и под наклоном можно включить что бы не мигал и штатив в комплекте (по мне нафиг не нужен, лучше магнитный кронштейн) и стоит меньше чем другие.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
02.10.2013 в 16:35:59
Turist написал : и под наклоном можно включить что бы не мигал
да пусть мигая уклон показывает-какая разница?
