Ramir
Ramir
Курган
26.11.2013 в 22:40:53
z1roo написал : крепить его на низ штанги (для отметки 5+ см от пола)
не каждый нивелир сможет и без штатива то, стоя на полу, 5 см от пола отбить. А так штативов таких не встречал, можно на штангу распорную повесить в принципе, но там сам пружинный механизм упора и площадка это сантиметров 7-8, хотя может и есть модели с меньшим расстоянием, но я не встречал.
dokar
dokar
Мадонатор
27.11.2013 в 00:28:02
Здравствуйте! Бренд RGK редко упоминается в этой теме. Инфы по нему мало. Интересует: он сам производитель или ОЕМщик ? Потому как у него появился аналог BOSCH GLL 3-80 Professional И по почти по аналогичной цене http://lazerdist.ru/index.php?productID=1865. Возникает вопрос кто есть ху? Или Бош продает действительно на пределе, или RGK является автором данной модели и т.ск. вышел из подполья? Или... :confused:
Да, ни фига.
Turist
Turist
Обнинск
27.11.2013 в 14:35:39
RGK это торговая марка, заказывают на заводах в Китае, Наверное что то делают сами, что то ОЕМ. Но по факту оборудование и по качеству и по характеристикам вполне на уровне конкурентов. Что касается аналога Боша 3-80, сходство только в принципе, механизм немного другой. Ну и по цене RGK , будет подешевле.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
27.11.2013 в 21:01:47
Привет, купил себе нивелир в Америке GLL2-45. В комплекте идет мишень или ловушка, красный квадрат как мишень, крепление на магнитах прикольное. Вопрос, при выключенном состоянии, есть небольшой люфт маятника - плохо это или должно так быть? Не могу понять зачем эта кнопка, находится с верху, при включении загорается зеленая лампочька-
2 Індикатор імпульсної функції 3 Кнопка імпульсної функції
Брейгель
Брейгель
Тула
27.11.2013 в 21:28:53
Холодильщик написал : Не могу понять зачем эта кнопка
Видели как ротационник работает? А на больших расстояниях луча уже не видно, но "приёмник лазерного излучения" (видали этот прибамбас?) помогает место положения определить. Работают эти приёмники только с импульсным сигналом. И импульсная функция на построителе плоскостей позволяет с приёмником работать - на улице днём или на большом расстоянии. Не, не на двух-трёх-пяти сотнях метров, конечно :) Но до полусотни - легко.
Холодильщик
Холодильщик
Ростов-на-Дону
27.11.2013 в 22:15:46
То есть включаю импульс и ловлю луч ловушкой, грубо говоря что на 30 метров я не увижу, или слобо, а ловушкой я смогу определить?
Tul
Tul
27.11.2013 в 22:28:23
помогите определиться жабу сдушил, бюджет свой пришлось расширять выбор сейчас такой: http://redtrace.ru/ru/victory/176-kapral.html за 4700 или один из этих (не знаю чем принципиально отличаются):\ http://redtrace.ru/ru/online/137-nivelir-online2-4607165081675.html http://redtrace.ru/ru/victory/240-lazerny-nivelir-bts.html за ~7200
стОит переплачивать 2.5К за другие линии? мне кажется прямой угол между линиями(дороже) так же полезен как и полная вертикальная плоскость (дешевле)... что практичнее? второй вопрос - из других производителей может что лучше взять? но чтобы тоже три линии строилось...
или вообще такой взять? http://www.ebay.com/itm/Red-laser-New-laser-level-kit-Self-leveling-cross-line-5lines-4V-1H-1dot-635nm-/251261618426 имя неизвестное но по характеристикам 0.2 мм на метр...
Брейгель
Брейгель
Тула
27.11.2013 в 22:52:27
Холодильщик написал : То есть включаю импульс и ловлю луч ловушкой, грубо говоря что на 30 метров я не увижу, или слобо, а ловушкой я смогу определить?
Да.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
28.11.2013 в 16:58:13
Подскажите http://www.220-volt.ru/catalog-61806/ тут в писании 3 батарейки ,у меня 4, есть зарядное отдельно , у меня получается сзади чёрная крышка и не каких зарядных это не фатально?:(
Добрых дел мастерррр
taels
taels
28.11.2013 в 18:08:47
ars di написал : это не фатально?
Фатально,если показывает неправильно.И потом,из-за него,вся работа насмарку.Проверьте,для самоуспокоения.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
29.11.2013 в 13:49:42
taels написал : Фатально,если показывает неправильно.И потом,из-за него,вся работа насмарку.Проверьте,для самоуспокоения.
Да вроде с уровнем (пузырьковым )одинаково кажут.
