TIXIY Работа с заблокированным компенсатором возможна!
По поводу дальности вне помещения, то на этот вопрос не возможно точно найти ответ, дело в том что на лазер очень сильно влияет солнечный свет и дальность его будет соответственно зависеть от степени освещения. Будет темно будет дальше, будет светло будет меньше пробивать! В любом случае придется приемник приобретать или продолжать дальше мучатся присматриваясь к тусклому лучу. То что производитель заявляет о дальности это все условность, там приведены цифры при работе с построителем в идеальных условиях!
Тут немного странная ситуация, на сайте http://condtrol.ru/ Всеинструменты (ООО Инигс.веб) не обозначено как дилер. И цены ниже цен на сайте кондтрола.
ЗЫ написал в condtrol по поводу является ли Инигс.веб дилером.
zaazaa написал :
В любом случае, Всеинструменты - магазин надежный и порядочный
Там можно заметить штрихи от простого карандаша. Это толщина линии Bosch 3-80, поскольку капро не было, а бош надо было отвозить на диагностику, то таким образом я сохранил историю.
Кстати за Бош вернули деньги, косяк всё же был.
Господа ценители линейных лазерных нивелиров подскажите "чайнику",при использовании со штангой нивелира типа Пендо или нового ДВ(т.е.те которые отбивают не на 360гр.) его вокруг своей оси крутить безопасно для точности и совпадения измерений?.Хотел Бош 2-80 взять,но что-то боязно вслепую его покупать(через инет) или я не прав?
Посмотрите на Ваш вопрос с точки зрения обычной геометрии:
Если вы крутите нивелир вокруг своей оси, чтобы осталась точность измерений, обязательно нужно соблюсти условие, чтобы плоскость вращения была горизонтальна, или ось вращения проходила бы непосредственно через крепление светодиода, светящего горизонталь...
В Вашем же случае - при вращении вокруг опорной штанги - ось вращения проходит через штангу, а светодиод удалён от неё на несколько сантиметров. И если прибор при креплении к штанге слегка "клюнет" носом вниз, но штанга при этом будет стоять абсолютно вертикально, то Вы очертите при повороте горизонтальным лучом строго горизонтальную линию. А вот если ось штанги хотя бы немного будет по вертикали врать, то горизонталь НЕ сойдётся.
Anthony68 написал :
Капро 888 - интерсный прибор... НО тонкие линии это же не главное. При толщине линий даже 5 мм Вы же рисуете карандашом по центру... Глаз ошибётся +/- 0,2 мм, не больше. А вот какая яркость лучей у него - трудно сказать без сравения... хотя бы с той же Лейкой, а она важее толщины линий. Потом, - вертикальные линии в зените я так понял у него не сходятся?..
Про Пенто ещё хотел сказать. Его главный минус - только большие размеры. По удобству при делении какого-то пространства перегородками на комнаты, Комбо Вы замучаетесь это делать. Хотя в целом, можно при делении на комнаты воспользоваться и обычной рулеткой)...
А вообще, знаете, когда сравнивал Кондтрол с парой приборов других китайских фирм, очень насторожило явное завышение этой фирмой показателей своих изделий,
как по яркости, так и по точности. И даже не знаю, посоветовал бы кому-то покупать Кондтрол....
при выборе модели нивелира точность не играет роли, поскольку она непостоянна и зависит от попавшегося экземпляра. нужно смотреть на характеристики, которые невозможно как-то изменить, отюстировать. Это яркость светодиодов, углы раскрыва, время и угол самовыравнивания, конструкция...
