кто нибудь пользует микро 72 ?
в магазине сказали что его больше не выпускают,глянул в интернете-всё есть,только покупай...:confused:
какие отзывы о его работе? он вроде вертикал от стены отбивает на 1 см,так сказать для штукатуров-самое то....
19.05.2014 в 19:39:40
19.05.2014 в 23:55:28
Вот такая штанга.. Окромя гламурности - вопросов нет. Цена вопроса несоизмерима.
22.05.2014 в 10:24:03
AvrilL, Мой трек засветился уже))) где то в сингапуре, походу у них там завал на почте)))
22.05.2014 в 10:29:38
Bugai; Мой пока не пробивается) но я уже привык)
На днях попробовал Bosch PLL2, как же им удобно отбивать нужный угол) Эта функция конечно не очень часто нужна, но она реально удобная))
22.05.2014 в 13:58:27
РР написал : кто нибудь пользует микро 72 ? в магазине сказали что его больше не выпускают,глянул в интернете-всё есть,только покупай...:confused: какие отзывы о его работе? он вроде вертикал от стены отбивает на 1 см,так сказать для штукатуров-самое то....
Да на самом деле у Микро-72, вертикаль практически вплотную к стене идет. Развертка хорошая, лучи тонкие, но по современным меркам бледные, очень хрупкий, резинового демпфера на корпусе нет, и каждое падение становится для него фатальным. Скажем так морально устарел, уже года два как уже не производится. Если и брать его, то только совсем за дешево.
22.05.2014 в 19:20:45
DistoPro, спасибо. а аналог такого не подскажите? имею ввиду с возможностью минимальной отбивкой от стены и потолка,вертикала и горизонта.только более надежного...
22.05.2014 в 21:55:02
РР; Если нужно минимальное расстояние от стены и потолков, из современных это BOSCH GLL 2-80, за счет вынесенных из корпуса призм, менее 1 см до луча от стены и потолка. Но цена уже от 12 т.р.
23.05.2014 в 05:55:41
DistoPro написал : Если нужно минимальное расстояние от стены и потолков, из современных это BOSCH GLL 2-80
Номер два это dw089K, судя по отзывам аппарат гораздо надежней воша.
23.05.2014 в 12:56:38
Sarge; То, что надежней это без вопросов, но и минимальные расстояния у него значительно больше: от вертикали до стены - 2-2,5 см От горизонта до потолка - 3,5-4 см
23.05.2014 в 19:34:52
DistoPro написал : но и минимальные расстояния у него значительно больше: от вертикали до стены - 2-2,5 см От горизонта до потолка - 3,5-4 см
Это все мелочи, для того чтобы маяки выставить можно воспользоваться угольником, погрешность будет мизерная, а для потолка есть мишень, по мишени честно говоря проще работать чем по лучу, все эти приемущества 3-80 в общем то кое где даже и недостатки, плюс жирный и тусклый луч.
24.05.2014 в 21:46:03
Уважаемые обладатели приборов и . Очень интересует сравнение именно лейки с адой. Аду удалось потрогать покрутить, так сказать пощупать, но вот с лейкой обстоит совсем плохо в плане пощупать. Вчера вновь посмотрел аду, луч тонкий, и как оказалось виден относительно при дневном свете.Функционал понятен у обеих моделей.У приятеля бош грин360. Я лично склонен к лейка, но ОЧЕНЬ мало отзывовпо данной модели. Задачи для меня просты,электромонтаж и горизонт(вертикаль всегда ниткой при желании можно отбить). В лейке нраввится, то что есть точки надир-зенит-лево-право,с данной функцией, любая перегородка, каркас,да любая рама ни по чем, ну икак то предвзято к бренду отношусь.В аде много линий,но их там очень много и думаю ни кчему их столько для меня в такой болванке.Обладатели, скажите минусы лейки,стоит ли платить за брэндовую вещь????
