Ответили из condtrol'a:
Всеинструменты (ООО Инигс.веб)
ДА, ЭТО НАШ ДИЛЕР
Подскажите с какой задачей не справится CONDTROL XLiner Combo, а справится CONDTROL XLiner Pento?
13.01.2012 в 19:41:41
ДА, ЭТО НАШ ДИЛЕР
13.01.2012 в 22:30:02
zaazaa написал : Подскажите с какой задачей не справится CONDTROL XLiner Combo, а справится CONDTROL XLiner Pento?
если руки есть плоскость от точки стрельнуть,то они одинаковы почти,Пенто поудобнее
13.01.2012 в 22:36:49
Пенто сможет построить линию, перпендикулярную нарисованной на полу или потолке, с комбой для этого придется немного пошаманить
14.01.2012 в 18:52:05
Вернулся мой блудный сын (капро 888)
Вот стрельнул через всю квартиру на 11 метров
Там можно заметить штрихи от простого карандаша. Это толщина линии Bosch 3-80, поскольку капро не было, а бош надо было отвозить на диагностику, то таким образом я сохранил историю. Кстати за Бош вернули деньги, косяк всё же был.
14.01.2012 в 20:31:32
Господа ценители линейных лазерных нивелиров подскажите "чайнику",при использовании со штангой нивелира типа Пендо или нового ДВ(т.е.те которые отбивают не на 360гр.) его вокруг своей оси крутить безопасно для точности и совпадения измерений?.Хотел Бош 2-80 взять,но что-то боязно вслепую его покупать(через инет) или я не прав?
14.01.2012 в 21:55:29
Посмотрите на Ваш вопрос с точки зрения обычной геометрии: Если вы крутите нивелир вокруг своей оси, чтобы осталась точность измерений, обязательно нужно соблюсти условие, чтобы плоскость вращения была горизонтальна, или ось вращения проходила бы непосредственно через крепление светодиода, светящего горизонталь... В Вашем же случае - при вращении вокруг опорной штанги - ось вращения проходит через штангу, а светодиод удалён от неё на несколько сантиметров. И если прибор при креплении к штанге слегка "клюнет" носом вниз, но штанга при этом будет стоять абсолютно вертикально, то Вы очертите при повороте горизонтальным лучом строго горизонтальную линию. А вот если ось штанги хотя бы немного будет по вертикали врать, то горизонталь НЕ сойдётся.
14.01.2012 в 22:05:15
Oculus написал : Вот стрельнул через всю квартиру на 11 метров
Да ...... Хорошо что не купил 3-80
Поеду к Хилтям сдаваться :) посмотрим на что способен PMC 46
@fev.santeh Инста
14.01.2012 в 22:11:25
Anthony68 написал : Если вы крутите нивелир вокруг своей оси, чтобы осталась точность измерений, обязательно нужно соблюсти условие, чтобы плоскость вращения была горизонтальна, или ось вращения проходила бы непосредственно через крепление светодиода, светящего горизонталь... В Вашем же случае - при вращении вокруг опорной штанги - ось вращения проходит через штангу, а светодиод удалён от неё на несколько сантиметров. И если прибор при креплении к штанге слегка "клюнет" носом вниз, но штанга при этом будет стоять абсолютно вертикально, то Вы очертите при повороте горизонтальным лучом строго горизонтальную линию. А вот если ось штанги хотя бы немного будет по вертикали врать, то горизонталь НЕ сойдётся.
Спасибо,посмотрел..........вникнул,согласился
14.01.2012 в 22:12:15
Капро 888 - интерсный прибор... НО тонкие линии это же не главное. При толщине линий даже 5 мм Вы же рисуете карандашом по центру... Глаз ошибётся +/- 0,2 мм, не больше. А вот какая яркость лучей у него - трудно сказать без сравения... хотя бы с той же Лейкой, а она важее толщины линий. Потом, - вертикальные линии в зените я так понял у него не сходятся?..
Про Пенто ещё хотел сказать. Его главный минус - только большие размеры. По удобству при делении какого-то пространства перегородками на комнаты, Комбо Вы замучаетесь это делать. Хотя в целом, можно при делении на комнаты воспользоваться и обычной рулеткой)...
А вообще, знаете, когда сравнивал Кондтрол с парой приборов других китайских фирм, очень насторожило явное завышение этой фирмой показателей своих изделий,
как по яркости, так и по точности. И даже не знаю, посоветовал бы кому-то покупать Кондтрол....
14.01.2012 в 22:19:56
при выборе модели нивелира точность не играет роли, поскольку она непостоянна и зависит от попавшегося экземпляра. нужно смотреть на характеристики, которые невозможно как-то изменить, отюстировать. Это яркость светодиодов, углы раскрыва, время и угол самовыравнивания, конструкция...
14.01.2012 в 22:22:25
EV.SA написал : Да ...... Хорошо что не купил 3-80 Поеду к Хилтям сдаваться :) посмотрим на что способен PMC 46
Вчера интересовался PML 42 - в наличии нет. Но на подходе к Москве 6 штук (страна сборки КЕТАЙ).
