Господа, а как вы проверяете эти приборы на погрешность?
Мне вот такую "ручку" подарили Bosch PLL 5
Не знаю как бы его испытать, чтоб понять на что он годен и где можно использовать. Окошки с пузырьком маленькие и чувствительность большая. Пока придумал только вертикаль ниткой бросить, сверху луч и посмотреть что уровень показывает.
Zoroff, но такой метод для Вашего девайса малоприменим, т.к. у него один излучатель и, очевидно он закреплён намертво и самонивилирование отсутствует как класс.
Oculus написал :
Ну да.
Пока придумал только взять обычный уровень, выставить горизонталь, сверху на него поставить этого малыша, поставить через пару метров пару меток по лучу и проверить тем же обычным уровнем горизонталь по ним.
Tile_EXP,подскажите возможно ли включение xliner pento с заблокированным компенсатором,для задания плоскости отличной от горизонта и какова реальная дальность видимости лучей вне помещения.спасибо
TIXIY Работа с заблокированным компенсатором возможна!
По поводу дальности вне помещения, то на этот вопрос не возможно точно найти ответ, дело в том что на лазер очень сильно влияет солнечный свет и дальность его будет соответственно зависеть от степени освещения. Будет темно будет дальше, будет светло будет меньше пробивать! В любом случае придется приемник приобретать или продолжать дальше мучатся присматриваясь к тусклому лучу. То что производитель заявляет о дальности это все условность, там приведены цифры при работе с построителем в идеальных условиях!
Тут немного странная ситуация, на сайте http://condtrol.ru/ Всеинструменты (ООО Инигс.веб) не обозначено как дилер. И цены ниже цен на сайте кондтрола.
ЗЫ написал в condtrol по поводу является ли Инигс.веб дилером.
zaazaa написал :
В любом случае, Всеинструменты - магазин надежный и порядочный
