Anthony68
Anthony68
Абакан
15.01.2012 в 14:57:52
Кстати, если проверяется нивелир на точность площадка должна быть АБСОЛЮТНО ГОРИЗОНТАЛЬНА. У меня был первый такой опыт, когда я думал, что нивелир врёт на 2 мм, а дело оказалось всего лишь в лёгком уклоне подоконника на котором поворачивался нивелир при замерах...
chips
chips
Подольск
17.01.2012 в 15:59:29
Здравствуйте форумчане! Возникла у меня потребность в приобретении лазерного нивелира. Предстоит ремонт в новостройке. Из обилия приборов на рынке глаза разбегаются. По ценовому диапазону в районе 8 тыщ что можете посоветовать для личного домашнего пользования (заливка полов, ровнения стен, укладки плитки и т.д.):
  1. Бош PCL 20
  2. geo-Fennel FL 40 Pocket II HP
  3. X-Line Helper 2D Protector
  4. ADA 5D CrossPoint
  5. geo-Fennel FL 40 3 Linner HP
  6. ADA 3D Liner 2V (3V)
  7. CONDTROL XLiner Combo Был бы признателен за помощь советом в выборе.
Anthony68
Anthony68
Абакан
17.01.2012 в 20:24:53
Самый сильный из названного списка ADA 5D CrossPoint
chips
chips
Подольск
17.01.2012 в 20:34:15
а чем он сильнее? хотелось бы услышать мнение
Anthony68
Anthony68
Абакан
17.01.2012 в 20:37:10
Для домашнего использования хорошо подойдёт Бош PCL 20,
CONDTROL XLiner Combo - аналогичен ADA 5D CrossPoint, но послабее лучи. Фнукциональнее Боша, но из-за того, что это Китай, а не китайский Бош, думаю их можно приравнять.
geo-Fennel FL 40 Pocket II HP - фирма надёжная но лучи слабые, по отдельности не переключаются, и нет отвеса, поэтому он хуже. X-Line Helper 2D Protector - вообще очень слабенький лазер...
Anthony68
Anthony68
Абакан
17.01.2012 в 20:41:57
Вы почитайте тему "Выбор лазерного нивелира с точками" - я там всё написал... Там упоминается RGK-LP106, но это абсолютно тоже самое что и ADA 5D CrossPoint. Я купил себе такой, основных недостатков считаю 2: нижнее стекло - надира - слишком близко к поверхности - легко может покарябаться, и точка крепления прибора - не в точке надира, в этом случае CONDTROL XLiner Combo - лучше. 2-й недостаток - пластмассовая резьба для крепления прибора. К сожалению у CONDTROL XLiner Combo - тоже самое.
chips
chips
Подольск
17.01.2012 в 20:44:19
а послабее лучи это как понять? яркость их? и про отвес, для чего воопще такая функция, я вот смутно представляю зачем он, но может в будущем такая функция и пригодится и сделает работу удобней.....
Oculus
Oculus
Одинцово
17.01.2012 в 21:02:38
chips написал : послабее лучи это как понять?
Контрастность на больших расстояниях. Чуть Выше я выкладывал фото
chips написал : и про отвес, для чего вообще такая функция
Это нужно для строительства перегородок в больших количествах (прибор проецирует одновременно две точки: вверх и вниз). Вам в квартире не нужна такая фишка
chips написал : для личного домашнего пользования (заливка полов
Для заливки полов, а также строительстве потолков лучше всего подходят приборы цилиндрические (где ось вращения находится в центре прибора), а также устройства способные выдавать вокруг себя 360 градусов в горизонте. Но для дома эта функция пригодится всего пару раз.
Реально пригодится только крест,а его умеют делать все приборы. Так что выбирайте по дизайну и по защищённости корпуса. Ведь ремонт дело грязное
chips
chips
Подольск
17.01.2012 в 21:08:21
а что за функция у ADA 5D CrossPoint "Режим работы со статическим отрезком (линией)" и "Режим работы с уклоном по одной оси"
Anthony68
Anthony68
Абакан
17.01.2012 в 21:40:36
это всё просто "громкие названия".... функции эти заключаются просто в том, что есть возможность заблокировать маятник, а светодиоды при этом будут светить. В результате вы получите теже самые лазерные линии, которые можете наклонять под произволным углом, вот и всё. Тип получите любую наклонную ровую линию на стене или на потолке...
chips
chips
Подольск
17.01.2012 в 21:54:33
Anthony68, если вы говорите что ADA похож на ваш RGK то у него случаем нету функции чтобы светил по отдельности одной горизонтальной, одной вертикальной линией. помимо перекрестия
