sanya1965
sanya1965
12.11.2014 в 15:35:29
sharapova написал : а дальше совсем затерли вопрос)))
для квартиры такого хватит с избытком http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/postroitel_lazernyh_ploskostey_ada_2d_basic_level_a00239/
sanya1965
sanya1965
12.11.2014 в 15:36:36
-AleXX- написал : Не нужно читать комментарии, для того чтобы понять, что автор альтернативно-одаренный.
Вы определитесь все же
-AleXX- написал : Это эталонный тест, достаточно комментарии прочитать.
sharapova
sharapova
Ростов
12.11.2014 в 15:42:04
-AleXX- написал : sharapova, что в Ростове на рынке присутствует? 5-точек вам не нужно, точка не линия и если вы устанавливаете дверь в проем, лазерные точки ничем вам не помогут.
220 волт или всеинструменты-любой федеральный инет магазин. основные модели вроде бы есть.
sanya1965 написал : для квартиры такого хватит с избытком http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/niveliry/lazernye_urovni/ada/postroitel_lazernyh_ploskostey_ada_2d_basic_level_a00239/
а здесь же нет второй вертикали? или откладывать 90 гр угол -требуется редко\неудобно\не важно?
sharapova
sharapova
Ростов
12.11.2014 в 15:45:09
вот по акции BOSCH GPL 3 Professional=5729 http://rostov.220-volt.ru/catalog-30999/. но пишут о трех точках... это лучше или нет этой ады?
ARKHI
ARKHI
Красноярск
12.11.2014 в 15:52:48
sanya1965 написал : в таких приборах есть встроенный собственный аккум
ан нет, буду прода напрягать, пусть заплатит десятку и строчку из описания уберет уже час подключен - никакой реакции при отключении БП
DenisB написал : Как тебе яркость луча, можно ли им работать при солнечном свете в помещении и на улице?
при солнечном свете детектор нужен, тут китаец точно не в помощь если только на малых расстояниях. как испытаю на улице, напишу тут. но скоро не обещаю (с работы прихожу уже темно)
-AleXX- написал : Продавец прислал батарею отдельно?
я и заказывал отдельно батарею, за 7,5
-AleXX- написал : ARKHI, спасибо за обзор, вертикальные линии потестишь
таким же образом? только не сегодня точки на всех 5 лучах есть. горизонт понятно, а для чего на вертикалях и по какому принципу они работают?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 16:05:26
ARKHI написал : таким же образом? только не сегодня
Нет не таким, по отвесу.
ARKHI написал : точки на всех 5 лучах есть. горизонт понятно, а для чего на вертикалях и по какому принципу они работают?
По принципу светят ярче видно дальше.
ARKHI написал : я и заказывал отдельно батарею, за 7,5
Никакие аккумуляторы в нивелир не встроены, это все трудности перевода. Если батарея есть отдельно попробуй зарядить через usb, заряжай на не горючей поверхности, хрен его знает есть там контроллер заряда или нет, осторожно с литием!
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 16:13:05
sharapova написал : а здесь же нет второй вертикали? или откладывать 90 гр угол -требуется редко\неудобно\не важно?
Не важно, если есть другой, альтернативный, измерительный инструмент:) Я выбрал этот
sharapova
sharapova
Ростов
12.11.2014 в 16:40:30
-AleXX- написал : Не важно, если есть другой, альтернативный, измерительный инструмент:) Я выбрал этот
спасибо! а чем он от этого отличается http://rostov.220-volt.ru/catalog-178668/?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 16:51:31
[*]UL-21 – питание которой осуществляется от четырёх батареек АА. При этом полного заряда батареи хватает на 8 часов работы. [*]UL-21A - оснащается емким аккумулятором, обеспечивающим до 23 часов работы с применением полного функционала устройства. [*]UL-21W - помимо аккумулятора оснащена дополнительно усиленным лазером для работы в ярко освещённом помещении при отделочных работах.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 16:55:53
sharapova написал : спасибо!
Рано! Не тот нивелир я выбрал. Извиняюсь.:(
sharapova
sharapova
Ростов
12.11.2014 в 17:04:32
-AleXX- написал : Рано! Не тот нивелир я выбрал. Извиняюсь.:(
в смысле-не тот?!
