-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 14:10:03
sanya1965 написал : нет взаимосвязи качества нивелира, и телодвижений покупателя. ну был он исправен изначально, ну прислали Вам фото и уверили что это их склад и они месяц его проверяли, ну Вы поверили. но другим-то зачем лапшу вешать?
sanya1965, для кого лапша, для меня статистика и результат удовлетворяющий мои запросы. Я никогда не задавался вопросом, есть у него склад, что он делал этот месяц - для меня это бесполезная информация. Вчера еще один человек сделал заказ у этого продавца, осталось дождаться его отзыва.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
12.11.2014 в 14:26:52
-AleXX- написал : наш человек, а на алибабае пади 5 звезд воткнул?
вот сам аппарат: http://www.aliexpress.com/item/5-lines-Cross-laser-level-tiltable-rotary-laser-line-horizontal-and-vertical-laser-can-be-used/1886949293.html
я не первый день там покупаю :) фидбэк воткнуть никогда не поздно, брака пока не заметил, немного край градуировочной наклейки (0-360) не подклеен, но это ерунда и запах, как будто склад горел, или на пересылке где рядом с пожаром был (там в Урумчи случайно почта не горела, а то долго там висел?) (кстати можно по этому поводу денег от продавца запросить? а то ароматизатор я не заказывал, и в лоте об этом ни слова :)) по экспресс-методу на 5 метрах отклонение 0,5 мм (это край луча, центр более точно бьет), луч шириной 2,5-3 мм показался маловат угол - примерно 120, но светящий в круговую стоит подороже в разы корпус пластик, недорогой, на первый взгляд прочный
по питанию вопрос есть. в описании есть такая строчка: "- 1200mah built-in lithium-ion battery that can support continuous laser level work 8 hours (all lines are working)" есть гнездо для питания, адаптер, работает от сети, в батарейный отсек ток не идет. встраивают ли в них реально аккумуляторы? или просить деньги за батарейку обратно? :) на батарейке есть гнездо микроюсб
зы фото и видео не делал, в квартире не настолько порядок, чтобы проводить съемки :)
sanya1965
sanya1965
12.11.2014 в 14:59:58
ARKHI написал : по питанию вопрос есть. в описании есть такая строчка: "- 1200mah built-in lithium-ion battery that can support continuous laser level work 8 hours (all lines are working)" есть гнездо для питания, адаптер, работает от сети, в батарейный отсек ток не идет. встраивают ли в них реально аккумуляторы? или просить деньги за батарейку обратно? :) на батарейке есть гнездо микроюсб
в таких приборах есть встроенный собственный аккум, а "батарейковое" питание организовано "поверху", как доп. опция для увеличения времени работы. конечно, ни 8 заявленных часов, ни 5 часов, он не проработает. полностью заряженного аккума с включенными 3 линиями хватило чуть более 3 часов.
sanya1965
sanya1965
12.11.2014 в 15:06:29
нормальный тест на погрешности http://www.youtube.com/watch?v=IoOyDF8QktE
DenisB
DenisB
Сызрань
12.11.2014 в 15:11:52
ARKHI, тоже хочу заказать у этого продавца, но более старшую модель http://ru.aliexpress.com/store/product/8-lines-1-point-4V4H1D-Cross-line-laser-level-rotary-laser-level-Horizontal-and-Vertical-laser/919788_1243857818.html Как тебе яркость луча, можно ли им работать при солнечном свете в помещении и на улице?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 15:14:24
sanya1965 написал : в таких приборах есть встроенный собственный аккум
Серьезно?
sanya1965 написал : нормальный тест на погрешности http://www.youtube.com/watch?v=IoOyDF8QktE
Это эталонный тест, достаточно комментарии прочитать.
ARKHI написал : встраивают ли в них реально аккумуляторы? или просить деньги за батарейку обратно?
Продавец прислал батарею отдельно?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 15:15:16
ARKHI, спасибо за обзор, вертикальные линии потестишь?
sharapova
sharapova
Ростов
12.11.2014 в 15:19:43
-AleXX- написал : s1m0n, где ты, когда ты так нужен... Наталья, все ваши задачи решит нивелир с одной полной вертикальной плоскостью (но лучше с двумя) и одной горизонтальной линией, и хорошо если он будет с поворотным лимбом. Чуть позже должны подтянутся специалисты, которые сориентируют по модельному ряду. Но на вашем месте, я бы уже бежал в соседний магазин и выбирал из того, что еще вписывается в бюджет.
спасибо! а дальше совсем затерли вопрос))) что-то везде вижу все не с плоскостями, а с 3 или 5 точками... где эти две вертикальные плоскости? и для чего эти 5 точек?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 15:24:36
sharapova, что в Ростове на рынке присутствует? 5-точек вам не нужно, точка не линия и если вы устанавливаете дверь в проем, лазерные точки ничем вам не помогут.
sanya1965
sanya1965
12.11.2014 в 15:29:06
-AleXX- написал : Это эталонный тест, достаточно комментарии прочитать.
камменты не читал, каюсь. но прибор, прошедший такую проверку, позволяет оценивать завалы стен при косом проецировании (под примерно 45градусов к стене). а схождение двух горизонталей экспресс-теста вообще ниачем.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
12.11.2014 в 15:34:29
sanya1965 написал : камменты не читал, каюсь.
Не нужно читать комментарии, для того чтобы понять, что автор альтернативно-одаренный.
