sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 11:01:41
-AleXX- написал : Однозначно волшебник, не хватает только волшебной палочки с миллиметровой разметкой,
как это не хватает? есть таджимовская волшебная лента, даже может скручиваться в кольцо. но вот беда, у нее точность гораздо ниже желаемых (для нивелиров) 0,2мм. поэтому я нашел способ волшебных красных линий, с этой же точностью 0,2мм\метр.
-AleXX- написал : чтобы получилось 3-х килограммовым ведром отбить 1600-1650. Можно и без палочки, но придется тогда
у меня нет ведра на 3кг, смотрите фото внимательнее.
-AleXX- написал : Когда факт будет очевидный.
две ошибочные предпосылки ведут к ошибочному выводу
когда ждать инструкцию для Sharapova по использованию 3кг ведра RGK в квартире?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
13.11.2014 в 12:18:38
sanya1965 написал : когда ждать инструкцию для Sharapova по использованию 3кг ведра RGK в квартире?
Когда поступит запрос от Натальи, но для тех, кому не терпится...
sharapova
sharapova
Ростов
13.11.2014 в 12:27:37
хочется сказать что-то типа "мальчики, не ссорьтесь" :)
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 13:37:46
-AleXX- написал : Когда поступит запрос от Натальи, но для тех, кому не терпится...
красиво... это в комплекте? или надо еще 6труб отвалить? у меня был случай разметки, когда в квартире не было подходящих условий. в итоге все свелось к этажерке из 4 стульев, 2 табуреток, и томику Бунина. по высоте как раз подошло.... Спасибо Ивану Алексеевичу, выручил....
и что с маяками? теоретически можно в каждой стене дыру пробить и поставить вскользь. и продолжать петь ведерные дифирамбы. Вы пробуете приспособить неподходящий инструмент всеми возможными способами, и мотивация мне не понятна.
Ramir
Ramir
Курган
13.11.2014 в 14:32:01
-AleXX- написал : Опиши процесс установки штукатурных маяков, с помощью креста.
Можно я? Ставится лазерник в угол. Наносятся ляпки ротбанда, ставится маяк, вжимается правилом в ротбанд, ориентир либо ребро правила, либо отметки на правиле.
sharapova написал : а здесь же нет второй вертикали? или откладывать 90 гр угол -требуется редко\неудобно\не важно?
с градуированным лимбом 90° вообще не проблема, как и другие любые градусы.
-AleXX- написал : Для тех кто работает руками это очевидные вещи, для тех, кто хоть раз штукатурил, ставил двери в кривой дверной проем,
я все это делал, мне не очевидно.
sanya1965 написал : как предлагаемыми нивелирами (весом 2,5-3кг) отбивать верхний откос окон, и вторые уровни потолков??? на отметках +2500 и +2650???
все эти "ведра" дают линию от 7-8см от потолка. А дальше угольник, линейка, шаблон, рулетка и отбивочная шнурка.
sanya1965 написал : Когда до людей дойдет очевидный факт, что колпаки нужны для стен и фундаментов, а кубики для квартир?
Абсолютно не обоснованное утверждение.
sanya1965
sanya1965
13.11.2014 в 14:44:29
Ramir написал : все эти "ведра" дают линию от 7-8см от потолка.
какова цена получения линии под потолком? штатные треноги 120-150см, дальше чем? кубик, в силу малого веса, можно ставить и крепить как угодно (в т.ч. магнитом к стойке). почему-то при покупке ведра это никто не обсуждает, а цена за крупную распорку (для ведра) может превысить стоимость прибора.
Ramir написал : Ставится лазерник в угол. Наносятся ляпки ротбанда, ставится маяк, вжимается правилом в ротбанд, ориентир либо ребро правила, либо отметки на правиле.
на практике так и делают. однако при покупке носы воротят от приборов при точности 0,3мм. подавай 0,2мм, или даже 0,1мм.... очевидно, что правило подобной точности не имеет. тогда за что платить?
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
13.11.2014 в 16:24:55
Ramir написал : я все это делал, мне не очевидно.
Только один вопрос, чему бы отдал предпочтение, кресту или горизонту и полной вертикальной развертке?
Ramir
Ramir
Курган
13.11.2014 в 16:31:46
sanya1965 написал : кубик, в силу малого веса, можно ставить и крепить как угодно (в т.ч. магнитом к стойке). почему-то при покупке ведра это никто не обсуждает, а цена за крупную распорку (для ведра) может превысить стоимость прибора.
Даже жидкая штанга типа ада-кондтрол и то всего 2000р, крепление типа кондтролвалмоунт 700р и крепи хоть к профилю хоть на саморез, кстати для многих кубиков это так же надо. Самая простая полочка из валяющихся отходов что бы только нивелир вошел и вешай на саморез как хочешь. ну и до кучи подвешивание за штатную гибкую ручку. В общем надуманная проблема.
sanya1965 написал : на практике так и делают. однако при покупке носы воротят от приборов при точности 0,3мм. подавай 0,2мм, или даже 0,1мм.... очевидно, что правило подобной точности не имеет. тогда за что платить?
Что и кто от чего воротит это отдельный разговор. Существуют снипы там все допуски на все работы, согласно их и требования к инструменту.
Ramir
Ramir
Курган
13.11.2014 в 16:37:53
-AleXX- написал : Только один вопрос, чему бы отдал предпочтение, кресту или горизонту и полной вертикальной развертке?
собственно есть у меня все эти так сказать линии на одном приборе и их вариации на других. Если бы стоял выбор или-или, то крест. При том что прибор с двумя полными плоскостями явно будет дороже. Ну и лимб с градуировкой нужен при разметке перегородок и вполне заменяет перпендикулярные плоскости в вертикали. Отвес для меня например гораздо важнее полной плоскости.
-AleXX-
-AleXX-
Челябинск
13.11.2014 в 16:51:05
Ramir, по-прежнему штукатуришь крестом?
Ramir
Ramir
Курган
13.11.2014 в 19:38:43
-AleXX- написал : по-прежнему штукатуришь крестом?
А когда каким, по ситуации и по тому что свободно или не понадобится в другом месте. :)
